做嵌入式开发,绕不开程序烧录和升级的问题。芯源CW32系列芯片支持ISP、ICP和IAP三种不同的编程方式,理解它们的区别,能让你的开发和生产流程顺畅不少。简单来说,这三种方式就像给芯片装程序的三个不同“通道”,各自有最适合的应用场景。ICP方式是在工厂里用烧录器通过调试接口“硬烧”,ISP和IAP则更像是给设备留好的“后门”,方便后期升级。
🔌 串口烧录:最简单的ISP**
ISP是芯片在出厂时,内部固化的BootLoader程序提供的功能。它最大的好处是,你不需要专门的烧录器,只要一根USB转串口线,就能通过芯片的UART1接口给它下载程序。
想让CW32进入ISP模式,通常需要在芯片上电时让它的某个引脚(比如Boot0)处于特定电平。之后,用官方的CW-Programmer软件或者其他支持ISP协议的串口工具,就能把编译好的固件通过串口烧进去。这非常方便生产和现场维护,甚至通过预置的握手协议和Ymodem等文件传输协议,可以实现简单的批量程序下载。
🚀 远程升级:更灵活的IAP方案
如果说ISP是芯片出厂自带的“固定通道”,那IAP就是开发者自己挖掘的“自定义通道”。因为IAP是用户程序在运行过程中,自己擦写Flash里其他区域来实现程序更新的。它给了你极大的自由度,你可以用CAN、USB、以太网甚至蓝牙来传输固件,为实现OTA(空中升级)铺平了道路。
以CW32F030为例,实现IAP的核心是 “BootLoader+App”双区架构。BootLoader程序放在Flash的起始地址(如0x0000 0000),它上电后先运行,检查升级标志或按键状态。
c
// 以CW32L052 IAP例程为例,检查按键决定是否进入升级
int32_t main(void)
// ... 系统时钟、GPIO、UART初始化 ...
u32Ticks = GetTick();
do {
u32ElapsedTicks = GetTick() - u32Ticks;
if (!KEY_GETVALUE()) { // 检测到按键按下
break; // 进入升级模式
} while(u32ElapsedTicks < 1000); // 等待1秒
if (u32ElapsedTicks < 1000) {
// 进入IAP升级流程
SerialDownload(); // 通过Ymodem等协议接收固件并写入Flash
} else {
// 跳转到用户应用程序
Boot2APP();
while (1);
代码来源:基于CW32L052的IAP实现示例
这个示例展示了典型的IAP流程:上电后检测按键,如果按下,就通过串口用Ymodem协议接收新的固件文件并写入Flash的App区;如果超时没按,就直接跳转到App区执行主程序。
而应用程序(App)这边,也需要做两处关键修改:
修改链接脚本:在IDE里把程序的起始地址(ROM Start)从0x0000 0000改为你分配给App的空间起始地址,比如0x0000 2000 (8KB偏移)。
重设中断向量表:在App程序的初始化代码里,调用NVIC_SetVectorTable或修改VECT_TAB_OFFSET宏,把中断向量表偏移到App的实际起始地址。
完成这两步,你的App程序就能在BootLoader的“护送”下正常启动并响应中断了。最后在IDE的编译设置里加上生成.bin文件的命令,就得到了可供IAP升级的固件文件。 |
