惠海H8019A宽压降压稳压方案分享:150V耐压,6A,12转5V 48V转12V 60V转5V,高频,小
30|3
sjh18925872560 发表于 2026-9-4 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
做电源设计的朋友应该都碰到过这类头疼场景:输入电压范围宽,从十几伏到上百伏波动,既要保证输出稳定,又要效率过得去,还得挤在小板子里。尤其是车载、工业、电池供电这类场景,高压转低压的选型经常踩坑。
最近测试了一款降压型开关稳压器,参数覆盖挺全的,从 10V 低压到 150V 高压都能扛,最大 6A 输出,还内置了 MOS 管,外围电路很简洁,整理下实测感受和参数给大家做个选型参考。
一、宽压全场景覆盖,10V 150V 通吃
这款方案最突出的优势就是输入电压跨度大,10V起步,一直覆盖到150V高压,基本上常见的高压降压场景都能 hold 住,不用根据输入电压反复换方案。
像日常的24V工业供电转 5V/3.3V48V通信电源转 12V,电动车60V/72V电池降压给外设供电,甚至80V90V的高压母线转低压,都能直接适配。
输出端也足够灵活,1.25V 50V可调,不管是给 MCU 供电的 3.3V/5V,还是给外设供电的 12V/24V,通过外部电阻就能设置,一颗芯片能覆盖多档电压需求。
二、高集成度,小体积也能输出大电流
芯片内部集成了功率 MOSFET 管,不需要额外外挂功率管,外围元器件数量少,布线难度和占板面积都能省很多。封装采用 ESOP8,体积很小,对空间紧张的车载设备、小型工业模块特别友好。
输出电流可达6A,日常 2A 以内持续输出完全无压力,转换效率能做到 90% 以上;搭配 130KHz 固定开关频率,输出纹波好控制,也能降低 EMI 调试的工作量。
三、全套保护机制,工业级可靠性
高压供电场景最怕冲击、短路、高温烧芯片,这款的安全防护做得比较全面:
逐周期峰值限流 + 外置限流保护,双重过流防护,过载时快速响应
内置软启动,上电无冲击电流,避免后端器件被电压尖峰损坏
输出短路保护,负载短路或接反时自动保护,不会直接炸芯片
过温保护,高温环境下自动降额,适配工业、车载高温工况
不管是电池供电的电压波动,还是工业现场的干扰、颠簸工况,可靠性都比较有保障,适合对稳定性要求高的项目。
四、适配场景参考
整理了几个高度匹配的应用方向,大家可以对号入座:
1. 高电压功率转换:72V80V100V 高压母线转低压供电
2. 汽车 / 车载系统:12V24V 车载电源稳压转换
3. 电池供电系统:多串锂电池、铅酸电池降压输出
4. 电动车 / 平衡车:48V60V 电池转 5V/12V 给控制板、外设供电
5. 工业电力系统:24V48V 工业总线电源转换
整体用下来,H8019A属于 皮实耐造的宽压降压方案,10V-100V 的输入范围覆盖了绝大多数高压转低压场景,集成度高省空间,保护机制也全,很适合对可靠性和体积有要求的项目。
如果最近在找宽输入电压的降压稳压器,或者被高压输入、小体积的需求卡了选型,可以搜一下规格书看看,也欢迎大家聊聊你们常用的宽压方案。
H8062A:ESOP8 封装,耐压 60V,输出电流 2A,恒压精度 ±2%,带使能 EN 脚,支持短路、过温、过流保护。
H8064A:ESOP8 封装,耐压 60V,输出电流 4A,恒压精度 ±2%,带使能 EN 脚,支持短路、过温、过流保护。
H8012A:ESOP8 封装,耐压 100V,输出电流 2A,恒压精度 ±2%,带使能 EN 脚,支持短路、过温、过流保护。
H8013A:ESOP8 封装,耐压 100V,输出电流 3A,恒压精度 ±2%,带使能 EN 脚,支持短路、过温、过流保护。
H8019A:SOP8 封装,耐压 100V,输出电流 6A,恒压精度 ±2%,带使能 EN 脚,支持短路、过温、过流保护。
H80A1A:ESOP8 封装,耐压 120V,输出电流 1A,恒压精度 ±2%,带使能 EN 脚,支持短路、过温、过流保护。
H80A2A:ESOP8 封装,耐压 120V,输出电流 2A,恒压精度 ±2%,带使能 EN 脚,支持短路、过温、过流保护。
H80A3A:ESOP8 封装,耐压 120V,输出电流 3A,恒压精度 ±2%,带使能 EN 脚,支持短路、过温、过流保护。
H80A9A:SOP8 封装,耐压 120V,输出电流 6A,恒压精度 ±2%,带使能 EN 脚,支持短路、过温、过流保护。
哈喽,我是仪器仪表代理商,有测试方面需要协助的吗  发表于 2026-9-4 14:11
 楼主| sjh18925872560 发表于 2026-9-5 09:21 | 显示全部楼层
用在什么上面的仪器仪表呢?
wangwu1976@ 发表于 2026-9-5 11:42 | 显示全部楼层
