[应用相关] 如何实现STM32控制舵机0~180度扫描
95|33
averyleigh 发表于 2026-9-18 14:19 | 显示全部楼层
使用中断控制舵机更精准的方法
albertaabbot 发表于 2026-9-19 16:26 | 显示全部楼层
舵机标准协议:周期 20ms(50Hz),0°对应 0.5ms 高电平,180°对应 2.5ms 高电平。
MessageRing 发表于 2026-9-20 11:14 | 显示全部楼层
检查预分频设置,确保PWM周期为20ms,脉冲宽度计算公式SERVO_MIN_PULSE和SERVO_MAX_PULSE要反过来。用示波器观察PWM波形,确认波形符合预期。
maqianqu 发表于 2026-9-20 11:43 | 显示全部楼层
舵机通常要求50Hz PWM信号,过高或过低可能导致舵机抖动或不响应。
uiint 发表于 2026-9-20 12:15 | 显示全部楼层
STM32多舵机同时控制方法
hilahope 发表于 2026-9-20 15:33 | 显示全部楼层
关键在于计算预分频器和自动重装载寄存器的值,以产生准确的50Hz PWM波。
eefas 发表于 2026-9-20 21:38 | 显示全部楼层
如何调整PWM频率适配不同舵机?
macpherson 发表于 2026-9-21 08:57 | 显示全部楼层
务必为舵机提供独立的5V电源,不要直接从STM32的5V引脚取电。舵机启动时电流很大,可能导致MCU复位或工作不稳定。
mnynt121 发表于 2026-9-21 10:32 | 显示全部楼层
舵机与传感器联动控制实现
olivem55arlowe 发表于 2026-9-21 12:37 | 显示全部楼层
能否用定时器中断替代延时函数?
beacherblack 发表于 2026-9-21 17:52 | 显示全部楼层
舵机启动瞬间电流较大,建议外部独立供电并与 STM32 共地,避免电压跌落导致 MCU 复位。
10299823 发表于 2026-9-21 20:58 | 显示全部楼层
利用定时器产生频率为 50Hz的 PWM 信号,并通过动态修改捕获比较寄存器的值来改变高电平脉宽。
lihuami 发表于 2026-9-23 09:53 | 显示全部楼层
若舵机出现抖动,可在 PWM 输出引脚添加 104 电容滤波
nomomy 发表于 2026-9-23 16:10 | 显示全部楼层
信号线直接接 TIM 通道引脚即可。
