[技术问答] M452系列CAN总线在高速率下的波特率采样点配置
518|59
ClarkLLOTP 发表于 2026-10-16 10:19 | 显示全部楼层
调整SJW和Prop_Seg,尝试将Phase_Seg增加至手册上限附近,并用CANalyzer模拟观察,同时确保预分频器设置合理。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-10-16 14:23 | 显示全部楼层
CRC错误+采样点靠前,典型问题是Phase_Seg1过长导致采样过早。试试把采样点后移,SJW建议≥2以兼容时钟偏差,但别超过Phase_Seg1和Phase_Seg2的最小值。
MintMilk 发表于 2026-10-23 19:29 | 显示全部楼层
sjw参数调整影响同步时钟的捕获精度和响应速度,设置太小可能导致同步效果差,太大则响应慢。
dreamCar 发表于 2026-10-24 17:49 | 显示全部楼层
用8个TQ组成位周期,每个TQ125纳秒,可实现1Mbps速率传输。
我趴在云边 发表于 2026-10-26 10:49 | 显示全部楼层
M452 CAN 高速波特率优先将采样点设 75%~80%。CAN 时序由 BS1、BS2 构成,BS1 长利于补偿总线相位延迟。高速率(如 500k/1M)采样点不宜超过 80%;总线长、节点多则适当降低。需匹配晶振精度,误差控制在 ±0.5% 内。采样点靠后易受总线边沿抖动引发位错误,可借助 CAN 时序计算器校验。
旧巷情人 发表于 2026-10-28 09:36 | 显示全部楼层
M452 CAN 位时序由预分频、BS1、BS2 决定,高速波特率优先将采样点设在 75%~80%。BS1 大于 BS2 以预留采样余量,减少总线相位误差。需根据晶振计算位时序,避免预分频过小带来时钟误差。高速场景避开采样点靠近边沿,降低位采样错误,提升长距离或强干扰下的 CAN 通信稳定性。
明日视界 发表于 2026-10-28 23:52 | 显示全部楼层
调整sjw参数会影响单片机捕获时钟信号的边沿,从而影响时钟同步的精度。简单来说,它决定了同步捕获的时机。
桃乐丝 发表于 2026-10-29 15:48 | 显示全部楼层
M452 的 CAN 位时序由预分频、BS1、BS2 决定。高速工况推荐采样点设在 75%~80%。例如 500kbps 可用 BS1=11,BS2=4;1Mbps 推荐 BS1=8,BS2=3。需匹配晶振频率,保证位时间整数分频;布线长、干扰大时采样点适当前移,同时检查总线终端电阻,降低位误差。
单芯多芯 发表于 2026-10-29 21:32 | 显示全部楼层
M452 CAN控制器参数限制取决于具体型号和版本,需查阅技术手册。通常,包括位定时、采样点等,最大值会因规格而异。
又见春光 发表于 2026-10-30 16:43 | 显示全部楼层
M452 的 CAN 高速配置,依靠位时序寄存器设置预分频、传播段、相位段与 SJW。高速率(如 1Mbps)推荐采样点落在 75%~87.5% 区间,适配总线延时与边沿相位偏移。需基于 MCU 时钟用 CAN 计算器算参数;采样点偏前易受干扰,偏后容错下降,配合示波器校准,保证多节点时序同步,降低位错误。
digit0 发表于 2026-11-2 21:55 | 显示全部楼层
PCan-View软件中定位采样点,可在波形图界面通过鼠标点击特定的时间轴点来实现,软件会实时显示该时刻对应的采样点信息。
Jacquetry 发表于 2026-11-3 11:00 | 显示全部楼层
M452手册推荐SJW和Prop_Seg接近最小值,Phase_Seg稍大于手册上限。用CANalyzer模拟调整,看波形变化。
桃乐丝 发表于 2026-11-5 15:54 | 显示全部楼层
M452 CAN 采用位时序寄存器配置,高速率优先将采样点设在 75%~80%,提升抗总线相位偏移能力。APB 时钟经预分频得到 TQ,调整 BS1、BS2 分配位段;速率越高,TQ 越少,需压缩 BS2。配合总线终端电阻,避免采样点靠近边沿,减少位错误、重同步异常,保障高速 CAN 通信稳定。
幻境之眼 发表于 2026-11-6 10:17 | 显示全部楼层
调整SJW和Prop_Seg接近手册推荐值,Phase_Seg增加至手册上限附近,用CANalyzer工具模拟观察,确保采样点在75%-87.5%区间。
LinkMe 发表于 2026-11-7 07:59 | 显示全部楼层
M452 CAN控制器各段参数限制:TX缓冲区最大32字节,RX缓冲区最大32字节,位定时器最大16位。
EchoInSilence 发表于 2026-11-7 10:17 | 显示全部楼层
M452波特率计算器挺实用,SJW和Prop_Seg取值尽量接近推荐,Phase_Seg不要超手册上限,观察波形变化调整。
IntelCore 发表于 2026-11-8 16:56 | 显示全部楼层
ISO 11898-1定义了CAN协议的位定时,包括位周期、相位边缘等计算方法,确保数据正确传输。
OceanDepths 发表于 2026-11-9 11:20 | 显示全部楼层
调整SJW和Prop_Seg,尽量让它们接近手册推荐值,Phase_Seg可适当增加,用CANalyzer模拟观察效果。
理想阳 发表于 2026-11-13 19:43 | 显示全部楼层
比较采样点数值与75%和87.5%的大小关系即可。如果数值在75%至87.5%之间,则认为在指定区间。
鹿鼎计 发表于 2026-11-16 10:15 | 显示全部楼层
位周期是波特率分频器决定的,等于波特率分频器的值加1后乘以一个时间单位。
