Microchip的MPU产品线承袭自Atmel经典的AT91系列,在Linux内核中至今仍保留着这一历史标识。从初代ARM920T核心到如今的Cortex-A5,这条产品线以高性价比、超低功耗和工业级可靠性在嵌入式领域占据一席之地。
经典传承:AT91SAM9系列
该系列基于ARM926EJ-S内核,是许多成熟工业产品的“心脏”。以AT91SAM9G45为代表的家族产品,以及被称为“The 5 series”的AT91SAM9X5系列,至今仍在人机界面、物联网网关和条形码扫描仪等成本敏感型场景中大量服役,凭借长期的供货承诺和稳定性赢得市场认可。
高性能主力:SAMA5系列
这是当前主流MPU平台,全系基于ARM Cortex-A5内核,部分型号支持NEON多媒体加速引擎,显著提升图形和算法处理能力。
· SAMA5D2系列:主打业界领先的低功耗, retention模式下功耗低至250µA,30µs快速唤醒,适用于穿戴设备和电池供电的物联网应用。支持DDR3/LPDDR3和QSPI Flash,并具备ARM TrustZone及硬件加密引擎,支持代码实时加解密,安全性突出。
· SAMA5D3/D4系列:提供更高性能,支持Gigabit Ethernet和双CAN等丰富工业接口,其中SAMA5D4系列还集成了720p硬件视频解码器,适合需要多媒体显示的工业HMI场景。 |
