[其他ST产品] ST 硅基分立与宽禁带功率模块在新能源场景如何选型?
137|22
有何不可0365 发表于 2026-9-19 08:12 | 显示全部楼层
宽禁带器件的驱动设计比硅基复杂多了,负压关断、米勒钳位这些都得 careful。ST要是能把驱动IC和功率模块打包成解决方案,甚至提供经过验证的PCB布局建议,能帮工程师避开很多坑,加速产品上市
漫天星yl 发表于 2026-9-20 10:14 | 显示全部楼层
新能源赛道迭代太快了,今天选的方案明天可能就过时。ST同时布局多条技术路线是对的,但得注意产品之间的兼容性。比如引脚封装、驱动接口尽量统一,这样客户升级时不用重新画板子,迁移成本低才愿意跟着走
t61000 发表于 2026-9-21 12:15 | 显示全部楼层
硅基器件在低频大电流场景仍有不可替代性。比如大型工商业储能的DC-DC变换级,电流几百安培,SiC模块并联均流难控制,还不如用单管硅基IGBT可靠。ST的产品线覆盖全,这种细节场景也能照顾到
kqh11a 发表于 2026-9-22 10:15 | 显示全部楼层
充电桩的EMC问题一直很头疼。SiC开关速度快,dv/dt大,EMI自然更严重。ST的宽禁带模块如果能在封装内部做优化,比如集成缓冲电路或者优化键合线布局,从源头抑制噪声,会比外部加滤波器更有效
wailian1265k 发表于 2026-9-22 12:16 | 显示全部楼层
光伏逆变器的MPPT算法和功率器件特性是强相关的。SiC的高频特性允许用更小的电感,但控制环路带宽也得跟上。ST如果能把MCU和功率器件协同优化,提供针对特定器件的控制算法库,系统效率还能再提几个点
caoyunhj2301 发表于 2026-9-23 09:16 | 显示全部楼层
工业电源经常要面对电网波动和负载突变。硅基IGBT的短路承受时间通常比SiC长,保护窗口更宽。在电网质量差的地区,这个特性可能就是生死线。选型时不能只看稳态效率,动态鲁棒性同样重要
xiyaoko2365 发表于 2026-9-24 10:17 | 显示全部楼层
宽禁带器件的成本下降曲线比预期快。ST作为IDM大厂,在SiC衬底和外延片上有垂直整合优势,长期看成本竞争力会更强。现在用硅基的客户,未来升级到SiC时如果还能沿用部分设计,过渡会更平滑
grfqq325 发表于 2026-9-25 11:17 | 显示全部楼层
新能源设备认证周期长,器件更换风险大。ST如果能提供长期的供货承诺和PCN通知机制,让客户放心选用,比单纯的技术参数更有吸引力。特别是出口欧洲的产品,供应链稳定性本身就是合规的一部分
在水一方00 发表于 2026-9-26 08:18 | 显示全部楼层
其实很多客户不是不想用宽禁带,而是怕踩坑。ST要是能建立个应用案例库,把不同功率等级、不同散热条件下的实测数据公开,包括效率曲线、温升数据、失效分析,大家选型时就有据可依了,减少试错成本
EchoInSilence 发表于 2026-9-14 13:28 | 显示全部楼层
逆变器设计考虑MPPT效率和损耗,60V电池电压建议硅基方案。
Bowclad 发表于 2026-9-15 18:23 | 显示全部楼层
选型要考虑应用场景,30kW以下优先硅基,以上SiC,看需求决定。
Undshing 发表于 2026-9-16 15:25 | 显示全部楼层
选型时,先确定应用场景,比如高频还是大功率,然后看散热条件,SiC虽贵但散热好,硅基成本低但散热要求高。再考虑驱动方案和可靠性,实际项目中这两点很重要。
光影捕手 发表于 2026-9-17 15:44 | 显示全部楼层
光伏储能用硅基,充电桩用SiC,散热优先考虑,模块级选型方便。
Stahan 发表于 2026-9-18 15:28 | 显示全部楼层
选型时,先确定功率密度需求,大功率密度的场景优先考虑SiC,散热条件再评估,小功率或散热有限用硅基。
遗忘领域 发表于 2026-9-20 14:33 | 显示全部楼层
光伏储能选型,看功率密度,高频小体积用 SiC,大电流密度用 IGBT,散热是关键。
