[其他ST产品] ST25R3920B 搭配 Qi 无线充电如何实现 NFC 卡片防损坏保护?
81|34
timfordlare 发表于 2026-9-17 18:50 | 显示全部楼层
ST25R3920B 的 NFC 卡保护主要依赖意法半导体的 Heartbeat 保护算法。
pmp 发表于 2026-9-17 19:19 | 显示全部楼层
ST25R3920B 本身具备 Qi 无线充电场景下的 NFC 卡保护能力,核心是 Heartbeat 算法区分实体 NFC 卡和手机卡模拟
ingramward 发表于 2026-9-17 20:00 | 显示全部楼层
若检测到实体 NFC 卡,可限制或暂停 Qi 高功率充电
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-18 13:59 | 显示全部楼层
调整ST25R3920B天线匹配,减少 Qi 电磁干扰,必要时增加RF滤波器。
xinxianshi 发表于 2026-9-19 08:29 | 显示全部楼层
ST25R3920B 以Heartbeat 心跳识别算法为核心,结合软件逻辑、硬件电路、结构布局多维度协同防护,区分手机充电设备与无源 NFC 卡片,保护门禁卡等 NFC 卡片不受损毁。
OliviaSH 发表于 2026-9-20 14:26 | 显示全部楼层
降低Qi功率,调整NFC场强,使用TVS二极管吸收瞬时高压,分时控制,多重保护。
lihuami 发表于 2026-9-20 16:44 | 显示全部楼层
在 NFC 天线下方增加高导磁屏蔽材料,阻隔 Qi 充电产生的低频磁场直接穿透到 NFC 卡片侧。
eefas 发表于 2026-9-21 18:37 | 显示全部楼层
优化射频信号边沿,减少 Qi 充电线圈与 NFC 天线之间的电磁耦合尖峰,降低叠加在卡片芯片上的瞬时高压脉冲风险 。
lzbf 发表于 2026-9-21 19:15 | 显示全部楼层
协议区分技术能完全避免冲突吗?
lzmm 发表于 2026-9-23 10:28 | 显示全部楼层
电磁兼容性 测试至关重要
i1mcu 发表于 2026-9-23 11:50 | 显示全部楼层
推荐把 NFC 保护和 Qi 充电控制器做成一个闭环控制
bartonalfred 发表于 2026-9-23 12:27 | 显示全部楼层
ST25R3920B与Qi模块的PCB布局具体案例
jimmhu 发表于 2026-9-23 13:05 | 显示全部楼层
动态磁场检测的阈值设置方法
mmbs 发表于 2026-9-23 15:04 | 显示全部楼层
Qi 充电器工作时会产生强大的交变磁场,这个磁场会在 NFC 卡片的线圈中感应出足以烧毁芯片的高压。ST25R3920B 的 Heartbeat 算法就是解决这个问题的关键
primojones 发表于 2026-9-23 16:39 | 显示全部楼层
NFC卡片防损坏的核心机制是什么?
