[应用相关] ST 空调参考设计如何兼顾亚太地区厂商本地化节能与降噪需求?
24|11
Charlene沙 发表于 2026-9-15 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这份面向亚太市场的 ST 室内 / 商用空调方案 PDF 资料,针对亚太地区电网电压波动、住宅静音需求、商用楼宇分时节能政策,在电机控制环路、风机降噪算法、动态负载调节逻辑上做了哪些本地化定制优化?
公羊子丹 发表于 2026-9-16 12:17 | 显示全部楼层
我理解亚太电网波动大,ST 这套参考设计在电机控制环路里大概率加了母线电压前馈和弱磁处理,电压一掉压缩机不至于失速。FOC 算法里把 Vdc 实时算进 dq 电压给定,比固定母线电压稳得多,这点对电压不稳的地区很关键。
周半梅 发表于 2026-9-16 12:18 | 显示全部楼层
想问下楼主说的这份 PDF 是基于哪颗 MCU?我们做变频空调更关心 ST 的 MC SDK 在 G4/F3 上的风机 FOC 能不能直接套。降噪如果靠的是 FOC 谐波注入把可闻频段的电流谐波压下去,那静音效果确实比传统六步好太多。
帛灿灿 发表于 2026-9-16 12:19 | 显示全部楼层
补充个本地化角度:商用楼宇分时电价,参考设计里动态负载调节应该是让压缩机在用电高峰降频、低谷拉满,配合储能或蓄冷。这种策略在欧洲叫 demand response,亚太这边政策刚起来,ST 要是把这套逻辑做成可配置模板就很有卖点。
童雨竹 发表于 2026-9-16 12:20 | 显示全部楼层
从风机降噪看,除了电机控制算法,ST 参考设计可能还用了对风机本身的共振点规避——控制器主动避开某些转速区间,或者 PWM 频率抖一动避开人耳敏感段。这些'软'优化在文档里容易被忽略,但实际体感最明显。
万图 发表于 2026-9-16 12:21 | 显示全部楼层
我赌很多厂商卡在'怎么把参考设计搬到自己板子'上。ST 的电机库参数辨识流程挺成熟,但亚太厂家的压缩机参数千差万别,自整定跑不准则环路再好也白搭。生态里要是能给份不同压缩机类型的调参 checklist 就更落地了。
Wordsworth 发表于 2026-9-16 12:22 | 显示全部楼层
分享个现实问题:亚太静音标准(比如国内的房间空调噪声限值)和欧美测试工况不同,参考设计如果直接套欧美那套降噪曲线,到国内实测可能不达标。本地化得把测试工况也换过来,不能只改算法参数。
Bblythe 发表于 2026-9-16 12:22 | 显示全部楼层
想问下大家,ST 这套空调方案在低频转矩上做得如何?亚太很多老房子电压低、启动负载重,压缩机低频启动最容易抖。如果参考设计的启动策略针对低电压做了转矩提升,那对本地厂才是真痛点。
Pulitzer 发表于 2026-9-16 12:23 | 显示全部楼层
补充联想:现在空调都在卷 IoT,ST 的参考设计如果只解决电机和降噪,没把连接(蓝牙/Wi-Fi 或 Matter)和本地节能策略打通,对亚太智能家居厂商吸引力会打折扣。节能算法 + 云端分时调度一起给才完整。
Uriah 发表于 2026-9-16 12:24 | 显示全部楼层
从成本看,亚太厂商对 BOM 极敏感。ST 参考设计若默认上高端 MCU + 外置驱动,中小厂未必用得起。本地化降门槛也该包括'用更便宜的 G0/F0 也能跑简化版 FOC'的瘦身方案,这块文档里少见。
Clyde011 发表于 2026-9-16 12:25 | 显示全部楼层
我之前评估过 ST 的变频空调参考,体感最好的是它的无感 FOC 启动平滑,几乎没有传统方案的'突跳'。如果这份新 PDF 在亚太电网下把启动和低压补偿讲透,对想做出口的厂来说是能直接抄的作业。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-16 14:19 | 显示全部楼层
电机控制环路上增加PI调节器,风机降噪可调频率滤波,负载调节看具体策略,别忘校准。
