[技术问答] 6路UART同时跑,CPU占用率怎么样?
100|37
cemaj 发表于 2026-9-21 12:46 | 显示全部楼层
现代单片机通常支持UART DMA功能,可将数据传输任务交给硬件,减少CPU干预,显著降低占用率。
louliana 发表于 2026-9-21 14:44 | 显示全部楼层
不要用软件模拟串口的方式扩展6路UART
iyoum 发表于 2026-9-21 15:42 | 显示全部楼层
6路 UART 同时跑,CPU 占用高不高,几这个数量本身关系反而没那么大。
lzbf 发表于 2026-9-21 17:22 | 显示全部楼层
单片机的CPU占用率没有固定值,它完全取决于你的数据吞吐量和CPU干预方式。
kmzuaz 发表于 2026-9-21 18:01 | 显示全部楼层
若采用中断驱动模式,每路UART接收/发送数据会产生中断,单片机需响应中断处理数据。
robincotton 发表于 2026-9-21 18:58 | 显示全部楼层
DMA+空闲中断是6路并发的唯一可行方案
dspmana 发表于 2026-9-21 20:21 | 显示全部楼层
如果采用传统的“每字节中断”方式,在高波特率下CPU极易被“中断风暴”拖垮;而使用DMA,CPU占用率可以轻松降至个位数。
jtracy3 发表于 2026-9-21 20:51 | 显示全部楼层
将UART配置为DMA模式,减少中断频率,降低CPU占用。
abotomson 发表于 2026-9-21 21:43 | 显示全部楼层
路UART单独分配独立的DMA通道,避免多串口共享DMA带来的调度冲突,就能把6路UART的CPU占用压到极低水平,完全不会影响系统整体性能。
hudi008 发表于 2026-9-23 10:01 | 显示全部楼层
UART中断处理优化的具体方法有哪些?
sdCAD 发表于 2026-9-23 10:36 | 显示全部楼层
在中断/DMA回调中仅做数据缓存,由主循环或专用任务集中处理,减少单次处理耗时。
elsaflower 发表于 2026-9-23 11:57 | 显示全部楼层
单片机同时运行6路UART时的CPU占用率取决于多个因素
uptown 发表于 2026-9-23 13:11 | 显示全部楼层
DMA + IDLE+ 环形缓冲区,这是目前最主流的做法
zerorobert 发表于 2026-9-23 13:41 | 显示全部楼层
强烈建议采用“DMA + 空闲中断”方案。
mikewalpole 发表于 2026-9-23 14:23 | 显示全部楼层
传统中断模式要求CPU在每个字节到达时都暂停当前工作去处理,这在高波特率下会导致频繁的上下文切换,形成“中断风暴”,严重消耗CPU资源。
geraldbetty 发表于 2026-9-23 14:53 | 显示全部楼层
一般情况下,中低速通信且使用DMA时,6路UART的CPU占用率可控制在较低水平,具体需结合实际硬件和软件配置评估。
usysm 发表于 2026-9-23 15:22 | 显示全部楼层
数据量大且未使用DMA或硬件流控,纯中断处理可能导致较高占用甚至数据丢失。
