中颖 8051 内核 MCU 的无感方波 BLDC 驱动要点
中颖家用与工控 MCU 以 8051 单周期内核为主,虽然算力有限,但配合片内比较器与高级 PWM,依然能稳定实现无感方波 BLDC 控制,小家电风机、水泵等场景性价比很高。
1. 无感方波原理:通过检测反电动势(BEMF)过零点来判断换相时机。方波驱动每 60° 电角度换相一次,关键在于准确捕获悬浮相过零瞬间。
2. 检测电路:把三相电压经电阻分压后送片内比较器,与虚拟中点比较;过零时刻由比较器中断捕获,配合定时器记录角度位置。注意滤波电容会影响过零延迟,需软件补偿。
3. 换相点判断:方法一是开环换相后延时 30° 电角度再检查过零,方法二是直接预测换相点。低速时 BEMF 幅值小、噪声大,需要先强制换相启动到一定转速。
4. 8051 算力优化:主循环尽量短,把 PWM/ADC/比较器配合放到外设中断处理;用查表替代三角运算;编译时选高效优化选项,保证换相控制律在中断内稳定执行。 |
