[CW32F030系列] system clock对EMI有多大影响?
172|30
beacherblack 发表于 2026-11-7 16:43 | 显示全部楼层
改善有限,多半来自开关电源、MOS 开关、PWM、USB、SPI 等
houjiakai 发表于 2026-11-7 20:12 | 显示全部楼层
如果主要是 开关电源、PWM、MOS 开关、USB/SPI 边沿 引起,降频效果有限,需要配合布局、滤波、边沿控制和回流优化。
claretttt 发表于 2026-11-7 22:16 | 显示全部楼层
加串阻、调 GPIO 驱动强度、必要时加 RC 吸收。这是杠杆最大的单项。
nomomy 发表于 2026-11-8 20:05 | 显示全部楼层
PCB布局中哪些技巧能辅助降低时钟EMI?
bestwell 发表于 2026-11-10 11:07 | 显示全部楼层
不一定明显改善,更多取决于 GPIO 边沿、回流路径、走线天线效应
mnynt121 发表于 2026-11-10 20:13 | 显示全部楼层
如果时钟/信号线走线长、参考地不完整,或者电源回流环路大,EMI 也还是会偏高。
adolphcocker 发表于 2026-11-10 21:36 | 显示全部楼层
降频后如何确保系统性能不受损失?
sesefadou 发表于 2026-11-11 07:35 | 显示全部楼层
时钟、SPI、USB、开关电源附近地是否完整,有没有跨分割、长走线、靠近板边或连接器。
uptown 发表于 2026-11-11 09:05 | 显示全部楼层
不同时钟类型对EMI影响差异?
louliana 发表于 2026-11-12 10:31 | 显示全部楼层
EMI 有改善,但改善中等,不会质变;高频谐波幅值下降,但 48M 频点还在
macpherson 发表于 2026-11-12 13:39 | 显示全部楼层
降频降低的是平均电平,但不降低最坏点的风险。
uytyu 发表于 2026-11-12 14:41 | 显示全部楼层
即使降到 24MHz,如果 GPIO 仍然是强驱动、快边沿,高频谐波仍然会存在
ingramward 发表于 2026-11-12 16:45 | 显示全部楼层
如果峰值间隔接近 48MHz,基本可以确认和 48MHz 主时钟关系很大;降到 24MHz 后这些峰点通常会明显下降。
earlmax 发表于 2026-11-12 19:54 | 显示全部楼层
必要时加小电阻或降低 GPIO 驱动
xinxianshi 发表于 2026-11-12 20:46 | 显示全部楼层
System clock(系统时钟)绝大多数数字板里是 EMI 第一大来源,很多辐射 / 传导 EMI 过不了认证,根源就是时钟;它的影响不是只看频率,边沿速率(slew rate/rise time)往往比频率本身更关键。
wilhelmina2 发表于 2026-11-12 21:01 | 显示全部楼层
边沿速率对高频EMI的影响有多大?
小熊01 发表于 2026-11-13 15:53 | 显示全部楼层
降频降低EMI的理论上限取决于系统设计和频率特性,通常认为理论上无限大,但实际应用中受限于电路布局和屏蔽。
