[STM32F4] CubeIDE 与 ST‑Link 搭配时虚拟串口 VCOM 无法使用
207|38
kmzuaz 发表于 2026-10-15 16:19 | 显示全部楼层
直接使用STM32CubeIDE内置的串口终端功能。
uptown 发表于 2026-10-15 17:27 | 显示全部楼层
Azure RTOS NX错误码含义查询?
Jacquetry 发表于 2026-10-16 14:06 | 显示全部楼层
检查ST-Link固件版本,更新固件到最新。如果还是不行,尝试使用串口监视器软件直接查看UART波形,排除硬件问题。
biechedan 发表于 2026-10-17 08:32 | 显示全部楼层
USB CDC 配置是否正确?
sdCAD 发表于 2026-10-17 18:18 | 显示全部楼层
STM32 的 printf 默认不会自动输出到串口,必须手动重定向。
狄克爱老虎油 发表于 2026-10-17 18:58 | 显示全部楼层
串口配置检查到位,再试一试用JTAG接口调试,看能否通过调试器串口输出信息。如果还是不行,可能是STLink驱动问题,可以尝试更新驱动。
alvpeg 发表于 2026-10-17 19:25 | 显示全部楼层
代码中是否调用发送函数?
iyoum 发表于 2026-10-17 21:05 | 显示全部楼层
检查中断优先级与任务阻塞
dspmana 发表于 2026-10-18 12:57 | 显示全部楼层
如何配置Azure RTOS示例工程以使用VCOM端口?
1988020566 发表于 2026-10-18 14:20 | 显示全部楼层
SWD调试与VCOM共存的具体配置?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-10-18 14:39 | 显示全部楼层
CubeIDE虚拟串口VCOM问题排查思路清晰,ST-Link驱动与端口映射是常见坑,感谢分享,学习了!
WhisperingTrees 发表于 2026-10-18 15:04 | 显示全部楼层
试试关闭CubeIDE的代码优化选项,有时候优化可能导致调试信息无法正确输出。
hearstnorman323 发表于 2026-10-18 20:53 | 显示全部楼层
编写一个最简单的、仅包含printf("Hello\n");的测试程序,烧录后观察是否有输出。这能快速帮你判断问题是出在基础串口配置还是Azure RTOS应用本身。
usysm 发表于 2026-10-19 14:18 | 显示全部楼层
BSP 配置中是否勾选了 Virtual Com Port
幸福小强 发表于 2026-10-19 15:53 | 显示全部楼层
普通独立 ST-LINK/V2(老款黑色)没有 VCOM!只有 ST-LINK/V2-1、ST-LINK-V3(Nucleo/Discovery 板载或者独立 V3)才有 VCOM
光影捕手 发表于 2026-10-19 16:28 | 显示全部楼层
检查CubeIDE串口配置,确认中断设置正确,有时候中断关闭会导致接收不到数据。
wangdezhi 发表于 2026-10-19 21:45 | 显示全部楼层
设备管理器中的VCOM端口是否无异常?
梦境漫游者 发表于 2026-10-20 14:37 | 显示全部楼层
看看ST-Link的时钟源设置,有时候时钟不稳定也会导致通信问题。
