[N32H4xx] 国民N32H4做变频器,240MHz够不够用
795|61
belindagraham 发表于 2026-10-5 18:52 | 显示全部楼层
N32H4xx的核心优势是什么?
wengh2016 发表于 2026-10-5 20:03 | 显示全部楼层
N32H4是理想的国产化替代方案。实际应用中,可根据具体功率、控制精度需求进一步优化算法与外设配置。
youtome 发表于 2026-10-6 14:21 | 显示全部楼层
N32H48x/47x系列主频高达240MHz,算力达到300DMIPS,CoreMark跑分正是832,相比上一代产品运算性能提升了66%。
jonas222 发表于 2026-10-6 16:23 | 显示全部楼层
N32H4做光伏逆变、储能BMS、AI服务器电源如何?
pixhw 发表于 2026-10-6 21:49 | 显示全部楼层
N32H4做变频器时,如何优化代码以提高效率?
sesefadou 发表于 2026-10-6 22:46 | 显示全部楼层
如何实现电流环和速度环的协同控制?
bestwell 发表于 2026-10-7 09:59 | 显示全部楼层
- Cortex‑M4F,硬件单精度 FPU、DSP SIMD 指令,8KB ICache,CoreMark 832,对比 STM32F4算力明显更强国民技术
pentruman 发表于 2026-10-7 13:42 | 显示全部楼层
N32H4系列在变频器场景下的软件生态和FAE支持会逐步完善,你遇到问题时能获得的技术支撑会比现在更好。
saservice 发表于 2026-10-7 15:24 | 显示全部楼层
N32H4如何优化FOC算法以提升电机效率?
beacherblack 发表于 2026-10-7 16:15 | 显示全部楼层
240MHz的N32H4做矢量控制+简易PLC,性能确实是充裕的。
lzmm 发表于 2026-10-7 17:11 | 显示全部楼层
变频器本身就自带简易PLC与PID控制,支持矢量控制和V/F控制双模式,载波频率也可调。
jackcat 发表于 2026-10-7 18:29 | 显示全部楼层
N32H4系列有4个4.7Msps 12bit ADC,配合1个125ps精度的高精度定时器和3个5ns精度的高级定时器,足以支撑三电阻或单电阻电流采样的时序要求。互补输出带硬件死区,确实可以省掉外部的死区驱动逻辑,简化了栅极驱动电路的设计。
fengm 发表于 2026-10-7 19:21 | 显示全部楼层
MCU 只能输出逻辑 PWM,功率管驱动芯片不能省;你说的 “不用外接驱动芯片” 要修正不是省栅极驱动,是 MCU 内部硬件生成带死区互补 PWM,不需要外部逻辑芯片做互补生成。
sanfuzi 发表于 2026-10-8 11:57 | 显示全部楼层
N32H4的死区时间设置对电机噪音有何影响?
tabmone 发表于 2026-10-8 13:55 | 显示全部楼层
高级定时器硬件联动 ADC,在 PWM 谷底 / 顶点时刻自动触发电流采样,不需要软件中断掐点,单电阻 / 双电阻三相电流采样非常友好,采样时序稳定,不会因为 CPU 中断抖动造成采样误差,这是 FOC / 矢量控制最看重的特性国民技术。
bartonalfred 发表于 2026-10-8 15:54 | 显示全部楼层
240MHz并非全系标配。根据官方的迁移指南,N32H48x/47x系列中,部分型号的单片机频率是200MHz
zephyr9 发表于 2026-10-9 09:55 | 显示全部楼层
通过将电机控制任务分配给DMA,n32h4的DMA可以处理数据传输,减轻CPU负担,提高FOC控制效率。
MintMilk 发表于 2026-10-10 08:47 | 显示全部楼层
PWM控制ADC采样是利用PWM的占空比来调节输入电压,进而触发ADC转换,以实现模拟信号数字化。
juliestephen 发表于 2026-10-9 20:17 | 显示全部楼层
故障记录、参数掉电存储、通信任务尽量放到主循环,矢量算法固定放在 PWM 中断内,中断里面代码精简,避免中断嵌套挤占矢量运算时间;Cordic/FMAC 加速器要用上,减少浮点运算耗时。
robincotton 发表于 2026-10-10 08:26 | 显示全部楼层
Cortex-M4F的浮点运算对控制有何帮助?
