MIPI 多路合一固件能做什么?
35|1
FPGA明德扬 发表于 2026-9-14 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 MIPI 多路合一固件,主要用于配合 FPGA 平台完成多路 MIPI 摄像头接入、同步聚合和输出验证。客户可以把它理解为多摄像头视频聚合 DEMO 的核心逻辑部分。
  固件逻辑负责把多路 MIPI SENSOR 数据接入 FPGA,完成 CSI 接收、lane 对齐、包解析、像素流恢复,并将多路视频送入同步聚合模块,再按需求输出。
  一、方案价值
  从固件能力来看,方案可结合已有的多路接入和聚合经验进行评估。已有经验可覆盖 2 路、4 路、6 路、8 路、12 路等 MIPI/SENSOR 接入形式,支持多路合成一路输出,也支持分组聚合输出。对于客户项目,固件价值主要体现在把 MIPI CSI 接收、lane 对齐、同步聚合和输出组织封装成可验证的前端链路,便于根据实际 SENSOR 参数和主控接收能力做适配评估。
  二、方案架构
  从架构图可以看到,蓝色箭头表示视频数据链路:多路 SENSOR 的图像先进入 FPGA 侧的 CSI 接收模块,经过同步聚合后,再由 CSI 发送模块输出给主控芯片。每一路 SENSOR 对应一路 CSI 接收逻辑,负责 MIPI CSI 数据接收、lane 对齐、包解析和像素流恢复。
  三、链路分工
  橙色箭头表示配置和触发链路,由主控芯片向 SENSOR 下发配置和触发脉冲。系统启动或切换工作模式时,SENSOR 按主控给出的配置和触发节拍采集;FPGA 主要负责视频数据接收、同步聚合和输出,不参与 SENSOR 配置和触发控制链路。
  四、调试与状态监控
  多路视频系统在研发阶段需要关注通道状态、同步状态、丢帧状态、错误计数和工作模式。FPGA 内部可配置 DEBUG 信息监控模块,将关键状态通过串口输出给调试端,便于判断问题来自 SENSOR 输出、MIPI CSI 接收、同步聚合、输出链路还是主控接收侧。
  五、适用场景
  该方案可用于2 路、4 路、6 路、8 路、12 路等 MIPI/SENSOR 接入,多路合一路输出或分组聚合输出。聚合方式可按实际需求选择画面排列、拼接、多画面组合、多组独立聚合或少路输出。
  六、项目评估
  固件评估时,建议确认输入输出 lane 数、分辨率、帧率、数据格式和传输速率。已有经验覆盖 RAW8、RAW10 以及多种 RAW/YUV 数据格式,部分方案可支持虚拟通道。
