[应用相关] RS485 总线时好时坏?这几个施工细节,很多人一开始就忽略了
290|27
pmp 发表于 2026-9-20 17:42 | 显示全部楼层
暂时减少节点数量,仅保留主节点和一个从节点,测试通信是否恢复正常,逐步排除节点故障。
claretttt 发表于 2026-9-20 18:16 | 显示全部楼层
使用示波器观察RS485 A/B线的差分电压波形,检查是否存在反射、噪声或信号失真。
wengh2016 发表于 2026-9-21 09:13 | 显示全部楼层
RS485是半双工,发送和接收需要切换收发器的DE/RE引脚。切换时机不对,会导致数据丢失或总线冲突。
timfordlare 发表于 2026-9-21 12:03 | 显示全部楼层
示波器检测RS485信号的具体步骤是?
belindagraham 发表于 2026-9-21 13:55 | 显示全部楼层
差分信号电压过低,或共模电压超出范围,导致接收器无法正确识别信号。
bartonalfred 发表于 2026-9-21 17:38 | 显示全部楼层
如果协议允许任意节点主动发送,两个节点同时发送会导致总线电平冲突,双方数据都损坏。
deliahouse887 发表于 2026-9-23 10:55 | 显示全部楼层
RS485收发器的电源如果与电机、继电器共用,开关瞬间的电压跌落可能导致收发器工作异常。
huangcunxiake 发表于 2026-9-25 10:29 | 显示全部楼层
很多现场 485 短期测试正常,上电一段时间、电机启停、温度变化就随机掉线、CRC 报错、部分从站间歇性离线,90% 不是程序问题,是物理施工做错了。
