[应用方案] NuEclipse 开发新唐 MCU 的实践教程
223|35
timfordlare 发表于 2026-10-21 15:40 | 显示全部楼层
NuEclipse使用教程
wangdezhi 发表于 2026-10-21 16:38 | 显示全部楼层
NuEclipse与VS Code+GCC的新唐开发哪个更好用?
ccook11 发表于 2026-10-21 19:40 | 显示全部楼层
NuEclipse支持哪些新唐微控制器?
saservice 发表于 2026-10-21 20:17 | 显示全部楼层
不要随意替换环境内置的ARM GCC版本,新唐官方BSP是针对内置的GCC版本做过全量兼容性验证的,替换高版本GCC很容易出现启动文件链接失败、外设驱动运行异常的问题。
jtracy3 发表于 2026-10-21 21:00 | 显示全部楼层
BSP项目默认编译配置可能未优化,可通过 Project Properties -> C/C++ Build -> Settings 调整优化级别和编译选项,平衡代码大小与执行速度。
jonas222 发表于 2026-10-21 21:29 | 显示全部楼层
直接从新唐官网下载NuEclipse完整安装包,内置了ARM GCC工具链、Nu-Link调试驱动、全系列新唐MCU的器件支持包,不需要单独安装任何组件,解压后即可运行,完全省去驱动适配的麻烦。
wilhelmina2 发表于 2026-10-23 09:56 | 显示全部楼层
BSP 版本要统一,不同版本 API 可能不一致。
houjiakai 发表于 2026-10-23 10:31 | 显示全部楼层
下载对应MCU系列的官方BSP固件库,打开NuEclipse后选择File → Import → Existing Projects into Workspace,选中BSP目录下的GCC示例工程,点击确认即可自动完成所有编译路径、链接脚本的配置,不需要手动添加任何头文件路径。
abotomson 发表于 2026-10-23 11:06 | 显示全部楼层
能帮助开发者快速搭建开发环境并启动项目。
lihuami 发表于 2026-10-23 11:52 | 显示全部楼层
导入的是 GCC 工程,不要导入 Keil/IAR 工程目录。
yeates333 发表于 2026-10-23 12:24 | 显示全部楼层
在调试器集成、快速入门方面给用户提供了便捷的选择
modesty3jonah 发表于 2026-10-23 14:33 | 显示全部楼层
路径不要有中文或空格,GCC Makefile 容易报错。
robincotton 发表于 2026-10-23 16:11 | 显示全部楼层
NuEclipse 本身确实集成了 OpenOCD + GDB
updownq 发表于 2026-10-23 19:06 | 显示全部楼层
NuEclipse 是新唐基于 Eclipse 的免费官方 IDE
晚晚皆安 发表于 2026-10-29 17:19 | 显示全部楼层
路径不能有空格这个坑踩过,之前装到 Program Files 下面报了一堆错,重装到根目录才解决。
破晓战神 发表于 2026-11-7 22:10 | 显示全部楼层
导入时不勾选 Copy projects into workspace 这个坑我也踩过,路径断了之后头文件全红,重导了好几遍才反应过来。
OliviaSH 发表于 2026-11-8 08:38 | 显示全部楼层
导入工程时,记得勾选“Copy projects into workspace”会导致路径依赖问题,保持原目录更稳妥。调试时,注意检查Nu-Link的USB线是否插在正确的调试口上。
