[技术问答] 新唐 MCU 开发中常见编译错误与排查方法
229|48
alvpeg 发表于 2026-10-20 16:40 | 显示全部楼层
未定义 / 重复定义类
janewood 发表于 2026-10-20 17:43 | 显示全部楼层
新唐 BSP 里每个系列都有 Template 工程,已经配好了头文件路径、启动文件、编译器设置。从 Template 改比从零建工程省心得多。
uptown 发表于 2026-10-20 21:40 | 显示全部楼层
新唐MCU开发中如何优化代码性能?
plsbackup 发表于 2026-10-21 12:43 | 显示全部楼层
自定义宏与库文件中的宏重名,建议使用独特的命名前缀
wwppd 发表于 2026-10-21 13:22 | 显示全部楼层
引脚复用冲突、外设初始化失败导致的编译警告或运行时异常。
beacherblack 发表于 2026-10-21 14:33 | 显示全部楼层
新唐MCU外设中断配置常见问题
benjaminka 发表于 2026-10-21 16:24 | 显示全部楼层
不要混用不同版本的 BSP,函数命名和 API 接口在各版本间可能不一致
lihuami 发表于 2026-10-21 17:02 | 显示全部楼层
头文件包含是否正确, #include "xxx.h"指向正确的头文件路径。
linfelix 发表于 2026-10-21 18:24 | 显示全部楼层
-O0 或 -Og 先确保功能正确,再逐步提高优化等级。
biechedan 发表于 2026-10-21 20:48 | 显示全部楼层
寄存器操作错误是否与开发环境有关?
uytyu 发表于 2026-10-23 11:25 | 显示全部楼层
BSP 的 system_xxx.c 和 clk.h 依赖 __HXT 计算外设时钟和 PLL 参数。外部晶振改动后必须同步修改宏,否则编译报 #error 或运行时 PLL 锁不住。
primojones 发表于 2026-10-23 14:14 | 显示全部楼层
如何优化新唐MCU内存使用效率
pixhw 发表于 2026-10-23 14:45 | 显示全部楼层
这些错误中,哪个最常出现在新手项目中?
robincotton 发表于 2026-10-23 16:51 | 显示全部楼层
把差异逐项对齐即可。
eefas 发表于 2026-10-23 17:33 | 显示全部楼层
库文件未正确链接,检查项目设置中是否添加了必要的库。
loutin 发表于 2026-10-23 18:47 | 显示全部楼层
上电跑飞、HardFault 但能编译过
jtracy3 发表于 2026-10-23 20:51 | 显示全部楼层
函数或变量声明与定义不一致,或未在源文件中实现。
deliahouse887 发表于 2026-10-27 13:46 | 显示全部楼层
内存分配不足,特别是使用大型数组或全局变量时,可能导致代码段/数据段溢出,需优化内存使用或调整MCU型号。
wangdezhi 发表于 2026-10-27 14:27 | 显示全部楼层
变量、函数未定义或拼写错误,注意大小写敏感。
hilahope 发表于 2026-10-27 15:15 | 显示全部楼层
Pack 未装 / Include Path 缺失
