[技术问答] 新唐 MCU UART 通信配置与调试技巧
286|45
吝啬晚安 发表于 2026-10-31 10:11 | 显示全部楼层
新唐 MCU UART 配置优先选定波特率时钟源,校验波特率误差,匹配收发位宽、奇偶校验与停止位。调试时先测 TX 空载输出波形,确认时序;接收异常检查 RX 噪声、上拉电阻。可开启 FIFO 减少中断频次,注意 PDMA 使用约束。偶发错码重点排查时钟偏差、地线干扰,分段定位硬件与软件问题
小岛西岸来信 发表于 2026-10-31 14:46 | 显示全部楼层
新唐 UART 先匹配波特率、奇偶校验、停止位,优先用内部高精度 IRC 并校准,减少波特率偏差。开启 FIFO 降低中断频次,避免丢包;调试时先直连 TX/RX 排除硬件,用 GPIO 抓时序。注意交叉开关、引脚复用配置,发送前判 TX 空标志,增加帧校验,屏蔽干扰中断,快速定位乱码、丢帧问题。
世纪女孩 发表于 2026-11-4 09:55 | 显示全部楼层
配置新唐 MCU UART 时,先开启模块时钟,正确复用 TX/RX 引脚,设置波特率、8N1 并启用 FIFO;接收建议用 RX 中断配合超时中断,避免丢包。调试时优先确认共地、TX/RX 交叉、电平匹配,再用示波器或串口助手验证波特率与波形
漫过岁月 发表于 2026-11-13 22:21 | 显示全部楼层
回环模式排查确实好用,我之前就是没配 MFP 位,UART_WRITE 跑了半天 TX 脚没动静,示波器一看全是低电平,查了两小时才发现是引脚复用问题。
digit0 发表于 2026-11-23 22:43 | 显示全部楼层
MCU在UART不同波特率下的传输性能因波特率不同而表现不一。高波特率传输快但易受干扰,低波特率反之。需根据实际需求和环境选择。
明日视界 发表于 2026-11-27 19:28 | 显示全部楼层
MCU的UART在不同波特率下,高波特率传输更快但易受干扰,低波特率稳定但速度慢。
