[技术问答] 新唐 Nano100 在电池供电设备中的功耗优化
358|51
zerorobert 发表于 2026-10-20 18:33 | 显示全部楼层
统计单位时间内的唤醒次数,若唤醒过于频繁,需调整唤醒源或任务合并,避免“唤醒-休眠”切换带来的额外功耗。
wangdezhi 发表于 2026-10-20 19:19 | 显示全部楼层
所有未使用的GPIO,禁止浮空输入,必须配置为‌下拉输入或推挽输出低电平‌,避免IO浮空导致的电流倒灌,这是很多电池设备待机功耗超标的核心原因。
earlmax 发表于 2026-10-20 20:30 | 显示全部楼层
对时间精度要求不高用 LIRC,免晶振省 1μA
uytyu 发表于 2026-10-20 21:25 | 显示全部楼层
有 RTC + 日历需求且主电池可换,把 VBAT 接纽扣电池;主电池拿掉时时钟不走。
pixhw 发表于 2026-10-21 12:18 | 显示全部楼层
主时钟在 PD 时反正要停,HXT 12MHz 晶振在 PD 前关掉,别让它白耗电。
51xlf 发表于 2026-10-21 13:09 | 显示全部楼层
温湿度传感器节点用Nano100的实际功耗数据?
qiufengsd 发表于 2026-10-21 13:44 | 显示全部楼层
选择负载电容匹配的高精度低频晶振,避免晶振起振失败或起振电流过大,导致RTC运行时功耗远超2.5μA的标称值。
wwppd 发表于 2026-10-21 14:28 | 显示全部楼层
必须 GPIO 切电。
robincotton 发表于 2026-10-21 15:10 | 显示全部楼层
低功耗优化可能增加软件复杂度,需在功耗与系统响应速度之间取得平衡。
wilhelmina2 发表于 2026-10-21 16:54 | 显示全部楼层
外部为推挽驱动则设输入;外部为高阻则必须使上/下拉使引脚有确定电平
olivem55arlowe 发表于 2026-10-21 18:16 | 显示全部楼层
该关的时钟没关、该断的外设没断、该定电平的 GPIO 浮空。
alvpeg 发表于 2026-10-21 19:07 | 显示全部楼层
Nano100深度睡眠模式具体配置步骤?
wengh2016 发表于 2026-10-21 19:46 | 显示全部楼层
GPIO 悬空导致 10~20 μA 隐性漏电
juliestephen 发表于 2026-10-21 22:02 | 显示全部楼层
如果只是为了防跑飞走,PD 下 WDT 会周期性唤醒 MCU,等于根本没睡。要睡就停 WDT,用 RTC 唤醒。
旧巷情人 发表于 2026-10-22 10:39 | 显示全部楼层
新唐 Nano100 电池供电功耗优化:空闲时切入掉电 / 待机低功耗模式,关闭未用时钟与外设。ADC、UART 按需开启,不用即关。GPIO 设为高阻或固定电平,避免漏电。系统时钟降频,使用 HIRC 内部时钟替代外部晶振。中断唤醒替代轮询,缩短活跃时长。注意电源域控制,检测休眠静态电流,减小电池持续损耗。
sdCAD 发表于 2026-10-23 10:12 | 显示全部楼层
按需开关、按需降频
eefas 发表于 2026-10-23 10:42 | 显示全部楼层
唤醒后,启用ADC采集温湿度数据,关闭ADC。
bestwell 发表于 2026-10-23 11:19 | 显示全部楼层
对于周期小于10ms的轻量任务,优先使用Idle模式替代频繁进出深度掉电,避免深度掉电唤醒、时钟校准带来的额外功耗开销,整体功耗反而更低。
sesefadou 发表于 2026-10-23 14:21 | 显示全部楼层
真正的电池寿命优化不是抠 MCU 那点电流,而是把系统占空比打下来
fengm 发表于 2026-10-23 15:29 | 显示全部楼层
同样代码下重新上电后待机电流出现 10 μA、20 μA 等不同值,基本都是 GPIO 悬空导致。
