[PCB] 深圳线路板厂解析:苹果首款折叠屏发布,FPC为何成为关键部件
8|0
聚多邦PCBA 发表于 2026-9-15 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果首款折叠屏iPhone Duo正式发布,折叠屏手机再次成为电子产业链关注的焦点。
对于PCB行业来说,真正值得关注的并不只是手机形态变了,而是内部线路的连接方式也在发生变化。
普通直板手机内部虽然空间同样紧凑,但各个模组的位置基本固定,FPC主要承担屏幕、摄像头、电池以及主板之间的信号和电源连接。折叠屏则不同,屏幕和铰链需要反复运动,一些线路必须经过活动区域,FPC也就从“连接线路”变成了需要长期承受机械应力的柔性互连结构。
这也是为什么折叠屏FPC难点不只是“能不能弯”。
一根FPC反复弯折时,铜箔会不断受到拉伸和压缩。如果线路设计不合理,弯折半径过小,或者材料与叠层结构匹配不好,长期使用后可能出现线路疲劳、裂纹甚至断路。因此,铜箔类型和厚度、线路宽度、弯折区域设计、覆盖膜以及材料的耐弯折性能,都需要提前考虑。
除了FPC本身,折叠屏还给PCB设计带来了另一个问题:空间越来越难分配。
展开后更大的屏幕、铰链、双电池以及摄像头模组都需要占据内部空间,但处理器、存储、射频、通信等功能并不会因为手机折叠就减少。相反,在更薄、更紧凑的机身里,需要塞进更多电子功能,这就要求线路板具备更高的布线密度。
所以在一些高集成度的折叠屏设备中,HDI、激光微孔、FPC以及刚挠结合板的应用价值会更加明显。HDI可以通过微孔和更细密的线路提高布线效率;刚挠结合板则可以把刚性区域与柔性区域结合起来,在有限空间内完成复杂的电气连接。
从PCB线路板制造角度看,这类产品真正难的是把设计要求稳定地做出来。线路越细、层间结构越复杂,对激光钻孔、压合、线路成形、阻抗控制以及尺寸稳定性的要求就越高。FPC则还要额外面对弯折寿命和批量一致性问题。
因此,折叠屏带来的变化,并不是简单地“多增加几块FPC”。它实际上把PCB线路板从固定连接,进一步推向了高密度、柔性化和可靠性并重的方向。
聚多邦目前可承接FPC、刚挠结合板及1—5阶HDI等相关PCB制造需求。对于折叠屏这类空间高度受限的产品来说,后续值得关注的,可能正是这些柔性互连和高密度线路技术如何进一步融合。
