[中国芯声] 500kW 分散式/微网永磁直驱风机全功率变流器全碳化硅设计方案
6|0
yangqiansic 发表于 2026-9-16 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾佳杨茜-风电方案-02:500kW 分散式/微网永磁直驱风机全功率变流器全碳化硅设计方案一、机型定位
500kW 档是分散式风电和离网微网的主力档位:国内的"千乡万村驭风"项目、欧洲的农场并网机、东南亚和非洲的柴储风微网。这一档机组多数是永磁直驱,变流器放塔基,690V 输出。市场特征是两个:一是并网点弱,短路比常常低于 3,变流器要能在弱电网下稳定并且要有构网能力做离网主电源;二是维护半径大,可靠性要求比风场机还高。
二、主电路与工况
两电平背靠背,机侧三相有源整流,网侧三相逆变,直流母线 1100V,母线电容 4×1500μF 薄膜。额定电流 500kW/(√3×690V) = 418A 有效值,机侧低速工况取 500A 设计。开关频率 8kHz。
选 8kHz 不是能力上限,是折中:4kHz 的 IGBT 网侧滤波器电感 350μH,8kHz 能缩到 150μH,重量从 85kg 降到 40kg;再往 16kHz 提,电感只能再缩到 90μH,但开关损耗翻倍,不值。
三、碳化硅器件规格定义
倾佳杨茜代理的 1700V/600A 碳化硅半桥模块,本方案定义规格:导通电阻 ≤2.4mΩ(25℃),175℃结温,绝缘 4kV,基板铜底,内置 NTC,附 1~20Hz 低频功率循环寿命曲线。每桥臂 1 只,六桥臂共 6 只,不并联。
损耗:125℃ 下导通电阻 3.6mΩ,418A 有效值下每只模块导通损耗 418²×3.6mΩ×0.5(占空比等效) = 315W,六只 1.9kW;开关损耗 8kHz、1100V/418A 每次 12mJ,六只 2.9kW。两侧合计 4.8kW,效率 99.0%。IGBT 方案(1700V 600A 模块,4kHz)合计 11.5kW,效率 97.7%。
四、效率账与真账
效率账:1.3 个点,年满发 2200 小时,年多发 14300kWh,按 0.45 元算 6400 元。模块溢价约 1.8 万元。3 年回本,勉强成立。
真账一:损耗从 11.5kW 降到 4.8kW,液冷改强迫风冷。500kW 档 IGBT 方案普遍用水冷板,塔基柜要配一套 12kW 的水冷机组,售价 3 万元,还要每两年换一次冷却液。碳化硅方案 4.8kW 直接风冷,取消水冷机组,省下的钱把模块溢价全覆盖了。
真账二:微网构网工况。离网主电源要扛电机启动的 2 倍冲击电流 1 秒,600A 模块在 418A 额定下有 43% 余量,加上碳化硅在 8kHz 下的开关损耗低,短时可以把结温冲到 160℃扛过去。IGBT 方案要选 900A 模块才有同样余量。
五、驱动、保护、散热与互连
驱动用倾佳杨茜代理的即插即用双通道驱动板,本方案要求:+15V/-4V,峰值电流 20A,CMTI ≥150kV/μs,退饱和响应 ≤1.5μs,两级软关断,工作温度-30℃~+70℃,三防漆。每模块一块。
散热:六模块共用一块 600×300mm 铝挤型散热器,两只 200mm 直流风扇,风扇按 NTC 温度调速。
互连:直流母线用叠层母排;机侧发电机电缆通过安费诺高压大电流连接器接入柜体,690V/500A 档,IP67,这样塔筒电缆和柜体可以分开预装、现场对插。控制信号(编码器、温度、风速)用安费诺 M12 圆形连接器。
六、做不到什么
碳化硅不能替代构网型控制本身。弱电网稳定性是控制问题,器件只提供更快的电流环带宽(8kHz 开关频率下电流环可以做到 800Hz,IGBT 4kHz 只能做 400Hz)。
另外机侧 1~10Hz 低频工况下模块结温摆动 25K,20 年 1.2 亿次循环,这一档模块必须有低频功率循环数据;没有这条曲线,按常规 60Hz 功率循环数据外推的寿命会高估 3~5 倍。
倾佳副总杨茜-力推器件方案
