[资料干货] 直流电机稳流转矩控制原理:技术实现路径与工程价值
13|0
一、转矩控制的物理基础与工程痛点1. 转矩与电流的线性关系
直流电机的电磁转矩 与电枢电流 之间存在近似线性关系:
其中 为转矩常数,由电机结构参数(磁通、绕组匝数等)决定,对于特定电机可视为常量。这一关系是直流电机转矩控制的物理基础:控制了电流,就控制了转矩
2. 传统开环电压调节的缺陷
传统转矩控制多采用开环电压调节方式,即通过调节电枢电压来间接控制电流和转矩。这种方式存在以下固有缺陷:
反电动势干扰:电机旋转时产生的反电动势 与转速成正比,会抵消部分外加电压,导致实际电流 随转速变化而波动,转矩无法精确控制;
电阻温漂影响:电枢电阻 随温度升高而增大,相同电压下电流减小,转矩下降;
负载扰动无补偿:当负载转矩突变时,转速变化引起反电动势变化,电流随之波动,开环系统无法自动补偿;
低速段控制精度差:低速时反电动势小,电流对电压变化极为敏感,微小的电压波动会导致转矩大幅波动。
这些缺陷使得开环电压调节方式在需要精确转矩控制的场合(如张力控制、压力控制、力矩加载等)难以满足工程要求。
二、电流闭环稳流控制:技术原理与实现路径
针对开环控制的固有缺陷,基于ARMCortex-M系列处理器的高性能直流电机驱动器(如AQMD6008BLS-TE)采用了电流闭环稳流控制技术,其核心原理如下:
1. 电流实时采样
驱动器内部集成高精度电流检测电路(通常采用分流电阻或霍尔电流传感器),实时采样电机电枢电流,并将模拟信号转换为数字量反馈给ARM处理器。采样频率通常远高于PWM频率(如20kHzPWM对应50kHz以上采样),确保电流波形的完整捕捉。
2. 数字PID调节
处理器将实际采样电流 与用户设定的目标电流 进行比较,得到电流偏差 ,然后通过数字PID算法计算PWM占空比调整量:
其中 分别为比例、积分、微分系数,可根据电机特性和工况进行整定。
直流电机的电磁转矩 ,当电流被精确控制在目标值时,转矩也被精确控制在对应值。用户只需通过电位器、模拟量输入、PWM信号或通讯接口设定目标电流值,即可直接控制电机输出转矩大小,无需关心转速、反电动势、电阻温漂等干扰因素。
三、技术优势与工程价值
与开环电压调节方式相比,电流闭环稳流控制具有以下显著优势:
对比维度
开环电压调节
电流闭环稳流控制
转矩精度
低(受反电动势、温漂影响)
高(电流精确跟踪)
响应速度
慢(无自动补偿)
快(PID实时调节)
抗扰动能力
弱(负载变化时转矩波动)
强(自动补偿)
低速控制
差(电流对电压敏感)
好(电流闭环稳定)
通用性
需针对特定电机调参
自适应(任意电机均可)
核心工程价值
转矩精确可控:电流被精确限制在设定值,转矩输出稳定、可预测;
快速动态响应:PID调节使电流在负载突变时迅速恢复至目标值,转矩波动小;
抗干扰能力强:无论转速如何变化、电阻如何温漂、负载如何扰动,电流闭环均能自动补偿,保持转矩恒定;
使用简便:用户只需设定目标电流值,无需复杂调参,驱动器自动完成闭环调节。
四、应用场景与选型建议
电流闭环稳流转矩控制技术特别适用于以下工况:
张力控制系统:如纺织机械、印刷机械、薄膜生产线等,要求恒定张力输出;
压力/力矩加载系统:如材料试验机、压力机、扭矩扳手校准设备等,要求精确力矩输出;
机器人关节控制:如协作机器人、外骨骼等,要求精确的力矩控制和力反馈;
卷绕/ unwind 系统:如造纸机械、电缆生产线等,要求随卷径变化自动调整转矩;
恒力矩驱动:如搅拌机、挤压机等,要求负载变化时转矩保持恒定。
选型与使用建议
目标电流设定值建议不超过电机额定电流,避免长期过载;
对于需要快速动态响应的场合,需合理整定PID参数,兼顾响应速度与稳定性;
若电机带减速器,需校核减速器额定输出转矩,避免转矩过大损坏减速器;
建议配合电流限制保护功能使用,防止意外过流损坏电机或驱动器。
五、使用示例
以下以AQMD6008BLS-TE驱动器为例,介绍几种典型的稳流转矩控制使用场景及接线配置方法,供工程技术人员参考。
1. 电位器输入实现转矩控制
电位器输入是最简单的转矩控制方式,适用于需要手动调节转矩的场合。接线时,将三线制电位器的两端分别接驱动器的模拟电压输入正端和公共端,滑动端接模拟电压输入负端(或根据说明书接入差分输入端)。参数配置方面,将驱动器控制模式设置为稳流输出,通过面板或通讯接口设定最大输出电流(如额定电流的80%)。使用时,旋转电位器改变输入电压(如0~10V对应0~额定电流),驱动器自动将电压信号线性映射为输出电流,实现转矩的无级调节。该方式接线简单、成本低,常用于纺织机械张力调试、印刷机械辊压调节等需要人工实时干预的场合。
2. 模拟量信号实现转矩控制
当控制系统为PLC或工控机时,可通过模拟量信号实现远程转矩控制。接线时,将PLC的0~10V模拟量输出通道接入驱动器的0~10V模拟输入端口,注意共地连接。参数配置方面,在驱动器中设置模拟量输入类型为0~10V,并配置输入信号与输出电流的映射关系(如2V对应20%额定电流,10V对应100%额定电流)。控制时,PLC通过DAC输出不同电压值,驱动器实时采样并调节PWM占空比,使输出电流精确跟踪设定值。该方式支持远程精确控制,分辨率可达12位以上,适用于自动化生产线中需要多段转矩设定或转矩随工艺参数动态变化的场合。
3. PWM信号实现转矩控制
对于基于单片机或FPGA的嵌入式控制系统,可采用PWM信号实现转矩的数字化控制。接线时,将单片机的PWM输出引脚通过光耦隔离后接入驱动器的PWM输入端口,同时连接方向信号线(正转/反转)和使能信号线。参数配置方面,设置驱动器PWM输入模式,配置PWM频率(建议1~20kHz)和占空比-电流映射曲线。控制时,单片机通过改变PWM占空比来设定目标电流值,例如占空比0%对应零输出,50%对应50%额定电流,100%对应最大输出电流。驱动器内部完成PWM信号解码和电流闭环调节,输出精确的稳流转矩。该方式响应速度快、抗干扰能力强,适用于机器人关节力矩控制、伺服系统前馈转矩补偿等实时性要求高的场合。
4. RS485/CAN通讯实现转矩控制
在多轴协同控制或需要远程监控的工业场景中,RS485/CAN通讯是实现转矩控制的优选方案。接线时,将驱动器的RS485接口(A+/B-)或CAN接口(CAN_H/CAN_L)按照手册接线图接入总线网络,注意终端电阻匹配和屏蔽接地。参数配置方面,通过MODBUS-RTU协议设置驱动器站号、通讯波特率(如115200bps),并配置电流设定寄存器地址。控制时,上位机(PLC/PC/单片机)通过发送MODBUS写寄存器指令(如写40001寄存器)设定目标电流值,驱动器接收指令后在下一个控制周期内完成电流调节。同时,上位机可实时读取驱动器反馈的实际电流、转速、温度等状态数据,实现闭环监控。该方式支持多站点组网(单总线可挂载32个以上节点),通讯隔离设计有效抑制工业现场电磁干扰,适用于AGV差速控制、多辊轧机张力协调等复杂工业场景。
五、结语
直流电机转矩控制技术从传统的开环电压调节,发展到当前的电流闭环稳流控制,体现了电机控制从"间接估算"向"直接精确控制"的技术演进。电流闭环通过实时采样、数字PID调节与PWM动态控制,在转矩精度、响应速度与抗扰动能力之间取得了最佳平衡,为需要精确力矩输出的工业自动化、机器人及精密传动系统提供了可靠的技术支撑。 与用户设定的目标电流file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif 进行比较,得到电流偏差 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif,然后通过数字PID算法计算PWM占空比调整量:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif
其中 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.gif 分别为比例、积分、微分系数,可根据电机特性和工况进行整定。
3. PWM动态调节
处理器根据PID输出结果,动态调节MOS管的PWM占空比,改变电枢平均电压,使实际电流紧密跟踪目标值。当实际电流低于目标值时,增大占空比;当实际电流高于目标值时,减小占空比。整个调节过程在微秒级完成,形成快速响应的电流闭环。
4. 转矩控制的实现
由于file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image029.gif,当电流被精确控制在目标值时,转矩也被精确控制在对应值。用户只需通过电位器、模拟量输入、PWM信号或通讯接口设定目标电流值,即可直接控制电机输出转矩大小,无需关心转速、反电动势、电阻温漂等干扰因素。
三、技术优势与工程价值
对比维度
开环电压调节
电流闭环稳流控制
转矩精度
低(受反电动势、温漂影响)
高(电流精确跟踪)
响应速度
慢(无自动补偿)
快(PID实时调节)
抗扰动能力
弱(负载变化时转矩波动)
强(自动补偿)
低速控制
差(电流对电压敏感)
好(电流闭环稳定)
通用性
需针对特定电机调参
自适应(任意电机均可)
核心工程价值
快速动态响应PID调节使电流在负载突变时迅速恢复至目标值,转矩波动小;
四、应用场景与选型建议
选型与使用建议
五、使用示例
1. 电位器输入实现转矩控制
2. 模拟量信号实现转矩控制
当控制系统为PLC或工控机时,可通过模拟量信号实现远程转矩控制。接线时,将PLC0~10V模拟量输出通道接入驱动器的0~10V模拟输入端口,注意共地连接。参数配置方面,在驱动器中设置模拟量输入类型为0~10V,并配置输入信号与输出电流的映射关系(如2V对应20%额定电流,10V对应100%额定电流)。控制时,PLC通过DAC输出不同电压值,驱动器实时采样并调节PWM占空比,使输出电流精确跟踪设定值。该方式支持远程精确控制,分辨率可达12位以上,适用于自动化生产线中需要多段转矩设定或转矩随工艺参数动态变化的场合。
3. PWM信号实现转矩控制
五、结语
直流电机转矩控制技术从传统的开环电压调节,发展到当前的电流闭环稳流控制,体现了电机控制从"间接估算""直接精确控制"的技术演进。电流闭环通过实时采样、数字PID调节与PWM动态控制,在转矩精度、响应速度与抗扰动能力之间取得了最佳平衡,为需要精确力矩输出的工业自动化、机器人及精密传动系统提供了可靠的技术支撑。
