[资料干货] 瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 为标准 SOP-8 封装集成单 N 沟道 + 单 P 沟道复合增强型 M
3|0
18106511069 发表于 2026-9-20 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 为标准 SOP-8 封装集成单 N 沟道 + 单 P 沟道复合增强型 MOS 器件,内部两路管芯完全独立隔离,N 沟道规格 40V/7A、P 沟道规格 - 40V/-7A,器件通过完整 UIS 雪崩可靠性测试,兼顾低导通阻抗、快速续流、宽温稳定运行特性,可直接构成半桥、同步整流、高低边配对功率拓扑,替代两颗独立分立 MOS,精简外围器件数量。N 沟道在 VGS=10V 时典型导通电阻 23mΩ,4.5V 逻辑驱动下仅 33mΩ;P 沟道 VGS=-10V 典型导通电阻 42mΩ,-4.5V 工况 68mΩ,两类管芯均具备 13ns、15ns 超快反向恢复时间,栅电荷参数低,开关损耗可控。极限参数统一规范,栅极耐受 ±20V 电压,单管 25℃连续电流 7A,短时脉冲峰值电流分别可达 30A(N 管)、-22A(P 管),单脉冲雪崩电流 10A、雪崩能量 25mJ,最高工作结温 150℃,存储温域覆盖 - 55℃至 150℃;高低温静态漏电控制优异,32V 反向偏置下漏电流最大值 1μ,85℃高温漏电流上限 30μA,栅极漏电流不超过 ±100nA,全部静态、动态参数均以 25℃常温为标定基准,配套完整温变、安全工作区、开关时序曲线,可支撑电源、电机类电路前期仿真与温升校核。
瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 遵循 JEDEC MS-012 AA 标准 SOP-8 塑封规范,引脚排布标准化,从上至下依次为 D1、D1、S1、G1、S2、G2、D2、D2,其中 D1、S1、G1 对应 N 沟道漏、源、栅极,D2、S2、G2 对应 P 沟道漏、源、栅极,两路电路无共用引脚,电气完全隔离,可独立配置高低边回路。封装采用无铅环保改性环氧胶体,满足 RoHS 合规要求,管芯表面钝化工艺抑制高压表面漏电与静电冲击损伤;热阻指标分层清晰,10 秒短时脉冲结到环境热阻 62.5℃/W,稳态连续工作热阻 110℃/W,单管 25℃最大耗散功率 2W,70℃环境降至 1.3W。N、P 两路分别拥有独立动态电气指标,N 管内置栅电阻 2.5Ω、P 管内置 8Ω,1MHz 频率下输入电容分别为 880pF、774pF,开通、关断延时与升降沿时序参数经过标准化测试,动态性能由设计保证,无需全产线抽检;PCB 布局可采用标准 SOP-8 焊盘,漏极引脚区域加大覆铜面积,能够有效降低长期连续工作下器件温升,避免导通电阻随温度持续抬升。
