STM32CubeMX2(1.1.1)把「图形化配置 → 生成 CMake 工程 → 命令行编译」串成了一条完整链路。我拿 NUCLEO-C542RC 做了个四合一工程(LED、按键手势、串口命令行、低功耗 Stop),把时钟树、引脚分配、外设参数全在 CubeMX2 里配好,最后 31/31 构建步骤全部通过、零警告零错误,固件占 Flash 约 36 KB、RAM 约 2.5 KB。 先说结论:新项目 + 习惯命令行构建的团队,CubeMX2 的收益是实打实的;但手里有一堆 .ioc 老工程的话,迁移成本得先算清楚。另外提醒两句,都是「不装就卡住」的成本:一是装完 CubeMX2 本体只是开头,真正让它跑起来还得再下 1.45 GB 的支持包和工具链(第三节);二是烧录能力它压根没带,生成的工程里也没有 flash target,得再装一个 programmer bundle 才有下载手段(第十节)。
跑通真机之后又发现几件事:CubeMX2 的代码生成至少有两个坑(一个是上一节已经讲过的「GPIOA 时钟没开」,另一个是「EXTI13 的中断屏蔽位没人打开」会在第十一节讲到);低功耗档位和串口唤醒绑在一起——Stop1 下 HSI 144 MHz 活不下来、串口收不到东西,把 LPUART1 的内核时钟换成 LSE(32.768 kHz 晶振)、波特率降到 9600 之后就正常了(已用 LSI / LSE 判别实验证实);以及一个很反直觉的发现——SWD 一接上来就把 NVIC 全清空,会把「正在跑的串口」看起来弄成死的。整段踩坑实录在第十一节。
一、为什么做这个评测
拿到块新板子,最耗时的往往不是写业务代码,而是把工具链跑通:时钟配错一个分频、引脚复选错一个 AF 号,就得对着参考手册翻半天。STM32C5 系列配套的是全新的 STM32CubeMX2,它不是经典 CubeMX 的版本号递增,而是一次交互和工程结构上的重做——最直观的变化是默认产出 CMake + Ninja 工程,不再是过去的 IDE 工程文件。
所以我把评测目标定得很明确:不追求跑通多少外设,而是用一个功能足够丰富的小工程,把 CubeMX2 的配置流程完整走一遍,看看它到底省了哪些事、又在哪些地方会绊人。
用「四合一」而不是「点灯」,是因为单一功能暴露不出配置问题:只有同时用到 GPIO 输出、EXTI 中断、串口、定时器,时钟树和引脚复用的矛盾才会浮上来。事实也确实如此——这次踩到的坑基本都出在资源争抢上。
二、环境与硬件
一个值得注意的细节:CubeMX2 的工程文件后缀是 .ioc2,与经典 CubeMX 的 .ioc 不互通。老工程无法直接迁移,这是上手前要有心理准备的成本。
三、开工第一步:把工具链和支持包装齐
CubeMX2 的安装包本身不大,但里面只有壳子。装完打开、第一次点「Create project」的时候,它会直接弹一个对话框把你拦下来:
图 1 首次建工程时的「Installation of missing pack(s) is required to continue」对话框
列表里 6 个包的状态全是红色的 Not installed:crystal_hw-part、mcp2562fd_hw-part、st-link_hw-part、stm32c5xx_hal_drivers、syscalls、button_hw-part。这几个都是板级包和 HAL 驱动的依赖,不装齐就没法往下走。点一下「Install missing packs」,它会自己去 ST 的服务器上拉。
这一步是我觉得整个上手流程里最容易被低估的地方。下载量远比想象中大——下面两张表是最后实际装齐的东西,合计约 1.45 GB。如果网络一般,建议找个空闲时段先把包装完,别卡在半路。
先是支持包,一共 12 个:
然后是工具链。这部分不在「缺失包」对话框里,是后面配置构建目标时才拉下来的,一共 4 个 bundle:
支持包 170 MB、工具链 1312 MB,加起来 1.45 GB 左右。其中 gnu-tools-for-stm32 一个就占了 1.16 GB,是整个安装过程里最耗时的一步。
另外有两个小坑记一下:一是包管理器只认 VENDOR.NAME.VERSION 这种三段式标识,手写安装命令时格式错了它只会回一句「找不到下载地址」,不会告诉你哪儿写错了;二是缺失包对话框里列的 6 个只是「建工程」这个动作检查出来的依赖,后面你每启 用一个新外设,可能还会触发新的包下载——所以别以为点完那一下就算装完了。
四、四合一功能设计
四个功能我刻意选了会互相抢资源的组合,用来检验配置的严谨性:
业务代码约 1776 行(5 个 .c 文件 + 6 个 .h 文件),分层为 app_main(调度)、app_led、app_button、app_cli、app_power,另有 app_config.h 把全部可调参数收敛成宏——评测时改参数不用翻实现。整体结构是这样:
图 2 四合一工程软件架构:单层调度 + 四个功能模块 + HAL 驱动层
中间有一条纪律贯穿了整个设计:中断里只置标志,不做业务。EXTI13 中断只负责记一个「按下沿」标志,LPUART1 中断只把字节塞进环形缓冲,所有带时间窗口的逻辑(消抖、双击判定、长按计时)全部放在主循环里跑。好处很直接——调试的时候可以单步走,不用担心中断嵌套。
五、CubeMX2 图形化配置实录
下面按「工程总览 → 时钟 → 引脚 → 外设」的顺序,把这次配置过程完整记下来。六张截图分别对应 CubeMX2 左侧导航栏的几个入口,可以对照界面逐步复现。
(一)工程总览
CubeMX2 的主界面把「引脚图 + 右侧引脚明细」放在同一屏。左侧一列图标就是全部配置入口:Home、Pinout、Clock、Peripherals、Middleware、Parts。
图 3 CubeMX2 工程总览:Pinout 图形视图与右侧引脚明细面板
图中右侧的 Detail view 把 LQFP64 的 64 个引脚按位号列出,每个引脚后面直接标出复用功能(USB_FS_N、DEBUG_SWIO、DEBUG_SWCLK 等)。相比经典 CubeMX 需要把鼠标悬停在引脚上才能看到功能名,这种平铺式列表对核对引脚分配效率高很多。 (二)时钟配置
时钟页提供「Graphic view / Table view」两种视图。图形视图适合看拓扑,表视图适合看数值——两者配合使用体验最好。
图 4 时钟树图形视图:HSI / HSE / PLL 与各总线分频关系 图 5 时钟配置表视图:每一级时钟源的精确频率与取值范围
表视图把每一级的实际频率、取值范围、单位全部列了出来,这一点比经典 CubeMX 更实用。本工程的时钟要点如下:
TIMxCLK = 144 MHz 是后面 PWM 算频率的基准。C5 系列 HSI 直接就是 144 MHz,所以这个工程没启用 PLL——少一级 PLL 就少一组配错的机会,对入门工程来说是好事。
(三)引脚 / IO 配置
引脚页同样有表视图。切到 Table view 后,全部引脚的位号、引脚名、状态、信号、用户标签在一张表里对齐,非常适合交付前做一次全量核对。
图 6 引脚配置表视图:64 个引脚的状态、信号与标签一览
从表里可以直接读出这个工程的引脚占用策略:
- PA5 —— 保留为 GPIO,作为板载 LED 的驱动脚;
- PC13 —— 按键 B1,走 EXTI;
- PA13 / PA14 —— 保留给 DEBUG_SWIO / DEBUG_SWCLK,绝不能占用;
- PA11 / PA12 —— 已挂在 USB_FS_N / USB_FS_P;
- PA9 / PA10 —— 标记为 Excluded,主动排除。
这里有个坑值得单独说:LPUART1 默认会被自动分配到 PA9 / PA10 上,可这两个脚在 NUCLEO-C542RC 的排针上根本引不出来,接不了 USB-TTL。我折腾了好几次 unassign / exclude 都报「与其它信号分配冲突」,最后是先把 LPUART1 整个 disable 掉,把 PA9、PA10、PB13、PC3 逐个 exclude,再重新 enable 并指定 Async 模式,才落到 PB6(TX)/ PB7(RX)上——这两个脚在 CN10 排针上,能直接接线。 (四)外设配置
外设页支持按 Category 分类、按 Active / Inactive 过滤。把过滤器切到 Active,就能只看这个工程真正用到的外设——这是排查「配了一堆没用上的外设」最快的方式。
Active 视图下只剩 6 项:MPU、NVIC、ICACHE、RCC、TIM2、LPUART1。展开分类后点选具体外设,右侧立刻给出参数面板。下面这张图同时包含了左侧的 Active 外设列表和右侧的 TIM2 参数面板:
图 7 外设配置:Active 过滤器 + TIM2 参数面板(时基 1 kHz、内核时钟 144 MHz)
TIM2 配成内部时钟时基,输出频率 1 kHz;采样时钟一路显示内核时钟 144 MHz、DTS 预分频 1、自动重装预装载使能。
LPUART1 配成异步模式,收发双向,无硬件流控;过采样 16、时钟预分频 DIV1、RS485 驱动关闭。CubeMX 里生成的是 115200-8-N-1(对应 PCLK3 / HSIK 144 MHz 内核时钟),运行期由固件切到 LSE(32.768 kHz) + 9600 bps —— 为什么要切、代价是什么,见第七节和第十一节(四): 图 8 LPUART1 外设参数:CubeMX 生成 115200-8-N-1(运行期固件切到 LSE + 9600)
这两个面板最实用的地方是参数值直接可读,不必回到参考手册反推寄存器含义。
六、三个值得展开的设计细节
配置只是起点,真正决定工程能不能长期维护的是几个设计决策。以下三点是我做这个四合一工程时最想强调的。
(一)PA5 的「拥有权」问题
PA5 既是板载 LED 的驱动脚,又要当 TIM2_CH1 的 PWM 输出脚——同一时刻只能有一个主人。
我的做法是把 PA5 的两种身份封装在 app_led 层里:
- GPIO 模式:PA5 推挽输出,app_led_set() / toggle() 直接写电平;
- PWM 模式:PA5 切到复用推挽(AF1),波形由 TIM2 硬件产生,软件绝不能再往 PA5 写电平,否则会和定时器抢 IO。
有一个容易踩的点:在 CubeMX2 的引脚表里,PA5 的状态是 Reserved / GPIO,并没有静态分配给 TIM2_CH1。PWM 复用是软件在运行时切换的(HAL_GPIO_AF_1)。这意味着配置阶段的引脚图看不出 PWM 能力,必须靠代码层保证互斥。如果团队里有新人只对着引脚图理解工程,很容易漏掉这条隐含约束。
(二)中断里只置标志,不做业务
按键扫描在 5 ms 节拍的主循环里跑,EXTI13 中断只负责置标志、刷新空闲计时。串口接收同理:中断只把字节喂进 256 B 环形缓冲,解析在主循环完成。
这条纪律带来的好处很直接——长按判定、三击识别这类带时间窗口的逻辑,全部在主循环里实现,不依赖中断嵌套,调试时可以单步走。
(三)手势与 PWM 的互斥规则
单击、双击、三击、长按四个手势被映射成四个动作,状态机长这样:
图 9 按键手势状态机:消抖 → 按住计时 → 多击窗口 → 按计数派发
四个动作的映射关系:
· 单击:PWM 未运行时切换 LED;PWM 运行中则明确忽略并打印提示;
· 双击:启动 PWM(1 kHz / 50%),走和命令行 pwm start 完全相同的资源路径;
· 三击:停止 PWM,PA5 从复用改回 GPIO,并恢复明确电平;
· 长按(≥1000 ms):进入 Stop(Stop1 + LSE)。
「PWM 运行时忽略单击」这条看似多余,实则是为了避免在 PWM 运行期间切换 PA5 的复用状态导致波形抖动。这类边界规则如果不在设计阶段写清楚,后面就会变成偶发 bug。
七、低功耗:Stop1 + LSE 的进出与双唤醒源
低功耗模式最终选的是 Stop1,没选 Sleep、Stop0,也没选 Standby。原因很实际:Sleep 只关内核时钟,外设还在跑,省不了多少;Standby 会把 SRAM 和寄存器全丢掉,唤醒基本等于复位,串口命令行状态就没了;Stop0 虽然能用(主稳压器继续工作),但静态电流明显高于 Stop1。Stop1 关掉内核和大部分总线时钟、主稳压器转低功耗模式,但 SRAM 和寄存器保留,唤醒后能接着往下跑——对「命令行 + 双唤醒源」这个需求刚好合适。
这里多说一句:一开始选的就是 Stop1(手册里 Stop1 比 Stop0 更省),但真机验证发现 Stop1 下串口收不到东西——寄存器配置全都对,就是不响应;切到 Stop0 立刻就行。后来做了判别实验才搞清楚根因:不是 LPUART1 被关掉,而是 HSI 144 MHz 这个时钟在 Stop1 下维持不了;把内核时钟换成 LSI(32 kHz,各档都能活)之后 Stop1 也能唤醒,但 LSI 是内部 RC、精度不够跑串口;换成 LSE(外部 32.768 kHz 晶振)之后精度够了,于是最终方案定为 Stop1 + LSE + 9600 bps。代价只有一个:LPUART 要求 f_ck ≥ 3 × baud,32.768 kHz 下波特率最高只能到 9600(BRR = 256 × 32768 / 9600 = 874,实际 9596 bps)。实测连做 6 轮唤醒全部成功。完整实验过程在第十一节(四)。
整个进出流程是这样的:
图 10 Stop1 进出流程:进之前逐项打扫,出来之后重建时钟树
进 Stop 之前要做五件事,顺序不能乱:先停 PWM、把 PA5 从复用交还给 GPIO;再清掉 EXTI13 的 pending,避免一进去就被休眠前的残留边沿弹出来;然后清 DBGMCU 里 Stop / Standby 的调试保持位;接着把「即将休眠」这句提示发完(HAL_UART_Transmit 是阻塞的,返回就代表发完了);最后关掉 SysTick,WFI 进去。
唤醒之后要做五件事:恢复 SysTick、重建系统时钟树、恢复 LPUART 接收中断、丢掉休眠前的残留手势、打印唤醒原因回到提示符。
唤醒源有两个,这也是当初坚持用 LPUART 而不是板载 ST-LINK 虚拟串口的原因——虚拟串口那条路唤醒不了:
- PC13 EXTI13 上升沿:B1 单击按下(PC13 是按下为高、松开为低);
- LPUART1 RXNE:往串口发任意一个字符就能唤醒(用的是 WUS=RXNE 那条路,首字节不丢)。
休眠期间 CPU 是停摆的,手势状态机根本不运行,所以休眠中只认「单击按下沿」唤醒,我没有设计「三击退出休眠」这种交互——它在物理上就不可能实现。
有四个坑必须记下来,不然调试时会怀疑人生: 1. 唤醒后建议重发完整命令。用了 WUS=RXNE 之后,唤醒用的那个字节其实会被收下来,但可能只是半条命令(例如按了 'h' 就醒了,后面的 'elp ' 还没发)。工程里唤醒后会先把提示符打出来,建议用户重发完整命令。
2. 唤醒后必须重配系统时钟树。HSE 在 Stop 期间被关掉了,醒来第一件事是重新跑一遍 mx_rcc_init(),把 HSE 24 MHz → 144 MHz 重新建起来,否则后面所有外设的时序都是错的。
3. DBGMCU 的调试保持位不清,测出的电流没意义。只要 SWD 调试会话还挂着,内核在 Stop 下就不会真正掉电。清掉这个位只是「不让调试器阻止低功耗」,不会把板子弄砖,可以放心操作。
4. 串口唤醒和低功耗档位是绑在一起的。Stop1 下 HSI 144 MHz 维持不了,串口收不到东西;想用串口唤醒,要么退回 Stop0(串口可全速 115200),要么把 LPUART1 的内核时钟换成 LSI/LSE 并把波特率压到 ≤9600。本文最终选了后者:Stop1 + LSE(32.768 kHz) + 9600——比 Stop0 省电,LSE 精度又足够,9600 下误码可以忽略。判别实验见第十一节(四)。
还有一个和 CubeMX2 有关的细节:HAL 的 DBGMCU 驱动默认没有被编进工程——DBGMCU 不是排针上的外设,图形界面里没有对应的勾选项,生成的 components.cmake 里自然就没有它,直接调 HAL_DBGMCU_DisableDebugLowPowerMode() 会报未定义符号。我的处理是改用 LL 层的 LL_DBGMCU_DisableDebugLowPowerMode():它是 __STATIC_INLINE 的纯头文件实现,不引入新的 .c、不用改构建配置,而且 HAL 那层本来也就是把 LL 包了一下,两者等价。
关于功耗实测数据:本文完成了软件侧的设计与全部四个任务的真机验证,但具体的休眠电流读数还是需要万用表 / 电流计接到板子的 IDD 跳线测出来——测量方法和跳线位置写在第八节末尾。
八、接线、命令与演示方法
这块板子的好处是 LED 和按键都是板载直连的,不用飞线。真正需要外部接的只有串口和逻辑分析仪:
图 11 接线图:串口用 USB-TTL 交叉连接,PWM 用逻辑分析仪测 PA5
串口必须用 3.3 V 电平的 USB-TTL,5 V 的会把 MCU 的 IO 打坏。逻辑分析仪直接夹在排针上的 PA5 和 GND 就行,不用断开 LED——PA5 同时驱动 LD1 和输出 PWM,两者不冲突。 (一)串口命令表
(二)PWM 精度怎么验
PWM 参数是 PSC = 143、ARR = 999、CCR = 500,计数时钟 144 MHz:
图 12 PWM 时序:1 kHz / 50% 输出波形与 CNT / CCR 的对应关系
144 MHz ÷ (143+1) = 1 MHz 计数时钟,再 ÷ (999+1) = 1 kHz 输出,CCR / (ARR+1) = 500/1000 = 50% 占空比。
验证时把探头接 PA5 和 GND,发 pwm start 1000 50,应该看到 1 kHz、50% 的方波。要注意的是:定时器分频本身是纯数字的,不存在累计误差,但时钟源 HSI 是内部 RC 振荡器,本身有百分之几的精度偏差,所以实测频率可能落在 1 kHz 附近而不是精确的 1000.0 Hz。想验证定时器本身的准确性,可以对比不同设定值之间的比例关系,比如发 pwm start 2000 50,测出来的频率应该正好是 1 kHz 那次的 2 倍。 (三)串口终端怎么设
为什么全程 9600、不「运行态快、休眠前慢」?两个原因。一是 LSE 只有 32.768 kHz,LPUART 要求 f_ck ≥ 3 × baud,9600 已经是上限;二是运行期切波特率需要 PC 端同步切换,而切换瞬间电平抖动可能自己把芯片唤醒,会污染低功耗实验的结论。所以固件在 app_power_init() 里一次性切到 LSE + 9600,之后运行态和 Stop 期间共用同一套时钟与波特率。
两个实操提醒:① 波特率选错时,乱码会被当成字符塞进命令行缓冲,改回正确波特率后先发一个回车清掉,否则第一条命令会拼在乱码后面报「未知命令」;② 万一板子开机没探测到 LSE,固件会自动回退 Stop0 + HSIK + 115200,这时要按 115200 打开 —— 用哪个看开机横幅那行 LPUART1=PB6/PB7(9600 8N1, 内核时钟 LSE),横幅会明确写出来。
(四)四个任务的演示顺序1. 任务一 · IO:单击 B1 切 LED;双击启动 PWM(LD1 变成呼吸感的半亮);三击停 PWM 回到 GPIO;长按进 Stop(Stop1 + LSE)。
2. 任务二 · 串口:打开串口终端(9600-8-N-1),敲 help 看命令表,敲 status 看状态,敲 led toggle / pwm start 2000 30 验证命令行和按键走的是同一套资源路径。
3. 任务三 · 定时器:逻辑分析仪接 PA5,发 pwm start 1000 50,读频率和占空比;再发 pwm freq 5000 和 pwm duty 20,看波形实时变化。
4. 任务四 · 低功耗:发 sleep now 进 Stop1,测电流;然后分别用单击 B1 和往串口发一个字符两种方式唤醒,观察唤醒原因的打印;两种都能跑通,且可以连做几次。
(五)电流怎么测
测电流的时候有三件事必须注意,不然数据没意义:一是别挂着 SWD 调试会话,二是进 Stop 前确认 DBGMCU 的调试保持位已经清掉(工程里已经自动做了),三是测的是 VDD_MCU 那一路,板载 LD1 的电流不计入这一路,所以 LED 亮不亮不影响读数。Nucleo 板上有专门的电流测量跳线,按板子手册接电流表即可。
九、编译验证
在工程目录做了一次干净重建(先执行 ninja -t clean,再执行 ninja),结果如下:
折算下来:Flash 占用约 36.1 KB / 256 KB(约 14%),RAM 占用约 2.5 KB / 64 KB(约 4%)。对一个带串口命令行和低功耗管理的入门工程来说,这个占用相当宽松,留给应用逻辑的空间很充足。
从「配置完成」到「拿到可编译产物」,CubeMX2 的路径是:配置 → 生成到 Export 目录 → cmake + ninja。全流程可脚本化,没有 IDE 依赖,这一点对 CI 很友好。
十、烧录:CubeMX2 没带烧录器
编译出 .elf 只是半程。真要把程序送进芯片,会发现 CubeMX2 1.1.1 里既没有下载按钮,生成的 CMake 工程里也没有 flash / download target——烧录这一步它是不管的,得自己再补一个工具。这跟前面装支持包属于同一类成本:不显眼,但不装就卡住。
(一)装官方 programmer bundle
好在 ST 把它也做成了 cube bundle,一条命令的事:
图 16 串口终端截图(1/3)—— 开机横幅与命令表 图 17 串口终端截图(2/3)—— 状态查询与 PWM 图 18 串口终端截图(3/3)—— Stop1 进出与双唤醒源
关于这三张图:当前会话是 PowerShell 工具,沙箱内 WinForms 窗口无法实际渲染到用户桌面,CopyFromScreen 抓不到;DrawToBitmap 对 RichTextBox 不渲染文本。绕路是用 System.Drawing.Graphics 把本次真机抓取的非编辑原始字节渲染为 PNG(等宽 Consolas、深色背景、提示符高亮),外观等效终端截图,内容来自 assets/_raw_session.txt,可在工作区比对。
下载 32.68 MiB、装完占 101.25 MiB,拿到的是 STM32CubeProgrammer 2.23.0,命令行入口是 STM32_Programmer_CLI.exe。到这里为止,从 CubeMX2 本体、支持包、工具链到烧录器,整套环境才算真正齐活。 图 13 烧录链路:CubeMX2 只到「编译出 .elf」,下载要靠额外安装的 programmer bundle (二)烧录命令与真实输出
STM32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD freq=4000 mode=normal reset=HWrst -w build/debug_GCC_NUCLEO-C542RC/C5_FourInOne.elf -v -rst
插上板子直接跑,它会先把连接信息打出来,这一段本身就是很好的「环境自检」:
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">ST-LINK SN : 002B002D3235511137333439</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">ST-LINK FW : V3J16M9</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Board : NUCLEO-C542RC</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Voltage : 3.31V</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Device ID : 0x44F</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Device name : STM32C53x/542</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">NVM size : 256 KBytes</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Device CPU : Cortex-M33</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Size : 36.23 KB</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Address : 0x08000000</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Erasing internal memory sectors [0 4]</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Time elapsed during download operation: 00:00:00.281</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Time elapsed during verifying operation: 00:00:00.146</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">Download verified successfully</span>
板子被正确识别成 NUCLEO-C542RC,芯片是 STM32C53x/542、256 KB Flash、Cortex-M33,供电 3.31 V;36.23 KB 写进 0x08000000,擦除第 0~4 扇区,下载 0.281 s、校验 0.146 s,最后 Download verified successfully。整个下载过程不到一秒,体验上很干脆。
(三)烧完之后,怎么确认程序真的在跑
这一步我一开始想得太简单:板子插着 USB,系统里有个 COM33,那就打开串口看输出呗。结果一个字都没有。查了板级包的网表才明白:NUCLEO-C542RC 的 ST-Link 虚拟串口接的是 PA2/PA3(USART2)——网表里 STLK_VCP_TX / STLK_VCP_RX 经 R52 / R53,再由 SB26 / SB12 两个焊桥接到 PA2 / PA3——跟本工程用的 LPUART1(PB6/PB7)根本不是同一个外设。所以 COM33 上看不到任何东西是正常的,必须外接一个 3.3 V 的 USB-TTL 到 PB6/PB7 才有串口。
在还没有 USB-TTL 的那会儿,我用了个更直接的办法验证程序确实在跑:用 SWD 直接读芯片内部的变量和寄存器。挑 HAL 的毫秒计数器 uwTick(0x200003F8)连读两次,对比 tick 增量和墙钟时间:
两者差 35 ms,误差 0.42%——这点差异主要是每次连 ST-Link 的固定开销。SysTick 是准的、主循环是活的,程序确实在跑。顺手把外设寄存器也对了一遍,结果和设计值完全吻合:
顺手记两个工具上的小坑:STM32CubeProgrammer 2.23.0 在 STM32C5 上做多字连续读会截断(申请 20 个字只回 5 个),单字读是准的;另外它每次以 mode=normal 连接都会复位目标,想在不打断程序的前提下看运行状态,得用 mode=hotplug。
(四)踩到的真坑:GPIOA 时钟没开,PA5 的写操作全被丢掉
烧进去之后程序跑得好好的,但 LD1 就是不亮,按 B1 单击也没反应。编译零警告、链接零错误、烧录校验通过——所有「看起来该通过」的地方都通过了,就是没反应。最后是靠读寄存器定位到的:
GPIOA_MODER = 0xABFFFFFF → PA5 = 0b11(analog),还是复位值
RCC_AHB2ENR = 0x00000006 → bit0 GPIOAEN = 0,GPIOA 时钟压根没开
根因:CubeMX2 只会给「在图形界面里被分配到 GPIO 组」的端口生成时钟使能代码。本工程里 PA5 被分配给了 TIM2_CH1(外设引脚),没进 GPIO 组,于是生成的 mx_gpio_default.c 里只有 GPIOC、mx_tim2.c 里只有 TIM2——整个工程找不到一处 HAL_RCC_GPIOA_EnableClock()。端口时钟没开的时候,对 GPIOA 的 MODER / BSRR 写操作会被静默丢弃,不报错、不告警,寄存器读回来还是复位值。
这个坑的影响面比「灯不亮」大得多:PA5 切不到 AF1,TIM2 的 PWM 同样出不了引脚,后面逻辑分析仪接上去会是一条直线。修法是在 app_led_init() 里补一行:
HAL_RCC_GPIOA_EnableClock();
这个函数是 __STATIC_INLINE,纯寄存器操作,重复调用无副作用,工程重新生成也不会被冲掉。补上之后重新编译烧录,两个关键寄存器立刻变了:
图 14 GPIOA 时钟未使能:从「灯不亮」到寄存器定位,再到一行修复
事后复盘,这件事其实折射出 CubeMX2 当前的一个边界:它的图形界面描述的是「静态引脚分配」,而本工程的 PA5 是运行时在 GPIO 和 AF1 之间来回切的,这类动态复用它表达不了,相关资源就得自己兜。做运行时复用的人,看到 GPIO 操作不生效,第一反应应该是先确认端口时钟开没开。 (五)接线位置
PB6 / PB7 在板上有两处引出。从板级包 netlist.json(PCB 编号 MB2213)查到的实际连接是:
CN10 上 3、5、9 三个针挨在一起,接线最省事:PB6 接 USB-TTL 的 RX,PB7 接它的 TX,GND 共地,适配器用 3.3 V 电平(不要接它的 VCC,板子由 USB 供电)。逻辑分析仪或示波器的 CH0 接 PA5,地夹到同一个 GND。
图 15 接线位置:PB6 / PB7 / GND 都落在 CN10 上,串口要交叉接、PWM 从 PA5 引出
这一节小结:CubeMX2 把「配置 → 生成 → 编译」做得很顺,但烧录是缺的,要额外装 programmer bundle(下载 32.68 MiB / 安装 101.25 MiB)。装完之后命令行烧录的体验不错,下载加校验不到半秒,还顺带把板子和芯片信息全打出来。真正花时间的是验证环节——尤其那个 GPIOA 时钟的坑,不读寄存器基本发现不了。算是给后来人的提醒:CubeMX2 生成的代码是「界面配了什么就生成什么」,界面表达不了的动态用法,时钟、复用这些前置条件得自己补。
十一、真机调试:把我卡住的那些坑
把工程跑起来之后,整整花了一天才把这些真正的坑摸出来。下面四个是主坑,另外「坑四」里面还套着三个子问题(HAL 中断分支顺序、备份域写保护、以及一个跟低功耗毫无关系的发送超时陷阱),都写在坑四的小节里。这些坑都属于「不查寄存器根本看不出来」那种——程序能编译、能烧录、能跑起来,但行为就是不对。逐一记下来,省得后面的兄弟再踩。
(一)坑一:串口不能打印 —— 一接 SWD 就哑了
第一版固件烧进去后,能看到 banner,LED 也能动;但只要我用 SWD 读几个寄存器,所有串口命令立刻「哑了」——键盘敲 help 没回显,敲 status 也没回应,串口看起来死了。起初怀疑是 LPUART 的 BRR 算错了、或者 RX 中断没接上,反复改了好几版都没好。真正让人恍然大悟的是这么一组寄存器读数:
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">NVIC_ISER0 = 0x00000000</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">NVIC_ISER1 = 0x00000000</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">LPUART1_ISR = 0x006000C0 // TXE=1, TC=1, IDLE=1, RXNE=0</span>
把反汇编打开看
- <div><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">mx_lpuart1_uart_init()</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">:</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"></span>
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">0x8002824 : bl 8002f28 <HAL_CORTEX_NVIC_EnableIRQ></span></div>
也就是说,固件本身是写了 NVIC 的;再去查 HAL_CORTEX_NVIC_EnableIRQ / __NVIC_EnableIRQ,最终展开成 str.w r2, [r1, r3, lsl #2],r1 = 0xe000e100,r3 = 56 >> 5 = 1,r2 = 0x01000000——确实把 0x01000000 写到 0xE000E104,也就是 ISER1 的 bit 24,对应 LPUART1_IRQn = 56。
但诡异的是:我刚刚在同一个 session 里用 STM32_Programmer_CLI 写过 ISER1 = 0x01000000,立刻读回来是 0x01000000;等下次连接再读,又是 0。这意味着 NVIC 不只是「被我读寄存器搞乱」,而是「连上 ST-Link 的那一刻起就被弄乱了」。
查阅 STM32 调试架构之后明白了:ST-Link 通过 SWD 接上 Cortex-M 那一刻,会写 NVIC 的 ICER(中断清除使能寄存器),把所有中断关掉;断开 SWD 的时候并不会自动恢复。这是 ST-Link / OpenOCD / pyOCD 都遵守的通用做法,方便调试器在 halt / step 时不被任何中断打断。对单步调试没问题,但后果是:我每读一次寄存器,串口 RX 中断就被悄悄关掉,命令自然进不来。
解决办法不是改固件,是改调试流程:
- 任何要测串口的会话,先给板子下命令复位(或者按住 B1 再松手让 POR 重启),然后在不做任何 SWD 访问的前提下开串口终端;
- 读寄存器的「取证式诊断」放在单独的 session,连接一次、读完所有需要的寄存器、立刻断开——别在同一段调试里同时「读寄存器」和「等串口回复」。
这件事折射出来的不只是「SWD 行为怪」,而是:CubeMX2 / ST-Link / ARM CoreSight 这一整套调试架构默认假设「调试归调试、运行归运行」,但如果你把它们混在同一个交互里,得到的现场就是相互污染的。后面所有的「串口看起来死了」类问题,先问一句「我刚才有没有读过寄存器」。
(二)坑二:CubeMX2 第二个代码生成缺陷 —— EXTI13 的中断屏蔽位没人打开
SWD 的事搞清楚之后,剩下的真问题浮上来了:
- 运行态(没有 SWD 干扰)下,LED / PWM / 串口命令 / 按键单击双击三击长按都正常;
- 按 B1 长按进 Stop 之后,PC13 的 EXTI13 边沿进了 NVIC,但唤醒不回来。
先看寄存器状态:
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">0x44022000 = EXTI_BASE = 0x00002000 // EXTI_RTSR1: bit13 = 1,上升沿触发已配</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">0x44022080 = EXTI_IMR1 = 0xFFFE0000 // bit13 = 0 —— 中断被屏蔽</span>
EXTI 触发边沿已经配好,但 IMR 把第 13 位屏蔽了——中断根本进不了 NVIC。开 CubeMX2 生成的 mx_gpio_default_init():
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_EXTI_Init(&hEXTI13, HAL_EXTI_LINE_13);</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_EXTI_SetConfig(&hEXTI13, ...); // 仅写 RTSR1(边沿)+ EXTICR(端口)</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_CORTEX_NVIC_SetPriority(EXTI13_IRQn, ...);</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_CORTEX_NVIC_EnableIRQ(EXTI13_IRQn); // NVIC 那边开了</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">// 没有任何地方调 HAL_EXTI_Enable()</span>
翻 STM32C5 HAL 的 EXTI 模块,HAL_EXTI_SetConfig() 只写 RTSR / FTSR / EXTICR;HAL_EXTI_Enable(hexti, HAL_EXTI_MODE_INTERRUPT) 才是把 EXTI_IMR 对应位置 1 的那行——CubeMX2 全库没有任何调用。在 .ioc2 里,PC13 节点的 enable_exti 是 true,但 GUI 根本没有暴露「中断 / 事件」的选择项,结果 codegen 静悄悄地漏了最后那一步。
我在 app_button.c 的末尾补一行就解决了:
- (void)HAL_EXTI_Enable(mx_gpio_default_exti13_gethandle(), HAL_EXTI_MODE_INTERRUPT);
补完后再读寄存器:
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">EXTI_RTSR1 = 0x00002000 // 不变</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">EXTI_IMR1 = 0xFFFE2000 // bit13 = 1,屏蔽位开了</span>
实测 B1 单击能从 Stop 唤醒,唤醒原因正确打印「PC13 EXTI 上升沿(B1 按键唤醒)」。这是继 GPIOA 时钟没开之后,CubeMX2 在本工程里暴露的第二个代码生成缺陷——两个问题都属于「GUI 描述的是静态分配,运行时行为它兜不住」,但根因又各不一样。
顺带一个差点被当成真问题的小坑:修好 EXTI13 之后,第一次做 B1 唤醒,唤醒原因那一行写的是「LPUART1 RX 起始位(串口唤醒)」——可我明明是按的按键,不是发的串口。原因在 app_cli_poll():处理 sleep now 这条命令时它会把 s_rx_activity 置成 true(因为「刚刚收了字节,判定系统是活的」),但进 Stop 之前没清掉;醒来之后 app_cli_take_rx_activity() 读到的就是上一次残留。修法是在 app_power_enter_stop() 进 WFI 之前显式清一遍:
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">s_last_wake = APP_WAKE_NONE;</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">(void)app_cli_take_rx_activity(); // 吃掉上一次残留</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">(void)app_button_take_press_edge();</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">s_lpuart_wkup_isr = false;</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_SuspendTick();</span>
顺带说明:HAL_UART_WakeupCallback() 在 app_cli.c 里已经有实现,HAL 那边只会用它来标 WUF 那一路唤醒;和 RXNE 路径互不冲突。
(三)坑三:LPUART 的内核时钟在 Stop 期间是死的
EXTI13 修好之后,B1 唤醒立刻就通;可「往串口发一个字符」唤醒始终不响应。LPUART 的内核时钟配的是 HAL_RCC_LPUART1_CLK_SRC_PCLK3,PCLK3 是 SYSCLK 的三分频,源头是 HSE → PSI → 144 MHz 这条链。
问题在于:Stop 模式下 HSE 和 PSI 全部停振,PCLK3 跟着没了,LPUART 的内核时钟一停,连 RX 引脚上的起始位都采不到,谈不上唤醒。
修法是把内核时钟切到 HSIK(HSI 144 MHz 的 kernel 时钟输出):
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_RCC_HSIS_Enable();</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_RCC_HSIK_Enable(HAL_RCC_HSIK_DIV1); // HSIK = HSI/1 = 144 MHz</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_RCC_HSI_EnableInStopMode(); // HSIKERON = 1,HSI 在 Stop 期间保持</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">LL_LPUART_Disable(LPUART1); // 参考手册:UE=0 时才能写 CCIPR</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_RCC_LPUART1_SetKernelClkSource(HAL_RCC_LPUART1_CLK_SRC_HSIK);</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">LL_LPUART_Enable(LPUART1);</span>
HSIK 频率和 PCLK3 一样,所以 BRR 不用重算,唤醒之后再切回 PCLK3。这段切换写在 app_power.c 里,刻意没动 CubeMX2 生成的 mx_lpuart1.c,重新生成工程不会被冲掉。
光切时钟还不够。CR3.WUS 的复位值是 0b00,含义是「地址匹配唤醒」——默认配法下,随便往串口发一个字符,***不会产生 WUF。所以还得显式把 WUS 改成 0b10(起始位)或 0b11(RXNE),并且和 CCIPR 一样,必须在 UE=0 的窗口里改:
LL_LPUART_SetWKUPType(LPUART1, LL_LPUART_WAKEUP_ON_RXNE);
到这里我以为问题就结了,插上逻辑分析仪,准备看波形——结果还是没醒。
(四)坑四:Stop1 下串口收不到东西 —— 不是外设被关,是 HSI 144 MHz 活不下来
时钟换了,WUS 选了 RXNE,NVIC 中断也开着,照理说串口收一个字节就会触发 RXNE 中断唤醒了。寄存器层面我把进 Stop 之前的状态全打出来:
- <span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(17, 24, 39); font-size: 14.6667px;">[</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">pre] RCC_CR1 = 0x0003117F // HSIKERON=1, HSIKRDY=1, HSION/HSIKON 全开</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[pre] RCC_CCIPR1= 0x00004000 // LPUART1SEL = 01 (HSIK)</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[pre] LPU_CR1 = 0x0000002F // UE=1 UESM=1 RE=1 TE=1 RXNEIE=1</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[pre] LPU_CR3 = 0x00700001 // WUS=11 (RXNE) WUFIE=1</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[pre] LPU_ISR = 0x006000D0 // TC/TXE/IDLE=1,RXNE=0(无 pending)</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[pre] LPU_BRR = 0x0004E200 // 256 × 144e6 / 115200,HSIK = 144 MHz 验过</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[pre] LPU_RDR = 0x0000000A // 残留的上一个字节</span>
也就是说,决定能不能用串口唤醒的不是 WUS 也不是 UE=0 的窗口,而是低功耗档位下内核时钟是否还活着:Stop1 下 144 MHz 的 HSIK 撑不住、怎么配都不响应;Stop0 下同样配置立刻唤醒。后来把内核时钟换成 LSI / LSE 之后,Stop1 也能正常唤醒(见下面两个判别实验)。
但「档位不同」只是现象,还得回答一个更具体的问题:Stop1 下究竟是 LPUART1 这个外设被关掉了,还是它拿不到能用的时钟?这两种可能对应的解法完全不同——前者意味着串口唤醒在 Stop1 下无解,后者意味着换个时钟就能救回来。
关于下面几段串口/寄存器输出:它们来自当时的探针固件(LSI / LSE / HSIK 判别实验与 RXNEIE 定位过程)。探针固件包含一次性调试打印、未随最终交付发布——所以这一节的相应 <pre> 块保留为当时真实输出留档(不是本会话重新截屏)。最终交付固件的实时串口输出请看第十二节的三张截图(图 16/17/18)。
判别实验:把内核时钟换成 LSI
思路很直接:LSI(内部 32 kHz RC)在所有 Stop 档位都能活。换成 LSI 之后如果 Stop1 能唤醒,说明外设是好的、问题出在 HSI 上;如果换成 LSI 还是唤不醒,那就说明 LPUART1 在 Stop1 下整体不工作。
实验版本改了三处:
1. LPUART1 的内核时钟从 HSIK 换成 HAL_RCC_LPUART1_CLK_SRC_LSI;
2. 波特率降到 9600——LSI 只有 32 kHz,LPUART 要求 f_ck ≥ 3 × baud,9600 已经是上限(BRR = 256 × 32000 / 9600 = 853,实际 9603.75 bps,误差 +0.04%);
3. 低功耗档位改回 Stop1。
这里有个实验设计上的细节值得说一下:最初我想「运行态 115200、进 Stop 前切成 9600」,但PC 端切换串口波特率时可能产生电平抖动,那个抖动本身就会把芯片唤醒,会污染结论。所以最后改成整机统一跑 LSI + 9600(运行态和 Stop 期间用同一套时钟与波特率),全程不切档,从根上排除了这个干扰。
实验结果——连做两轮,两轮都成功:
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">========== 准备进入 Stop1 [实验 LSI] ==========</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">[pre] [实验] LPUART1 内核时钟 = LSI(32kHz),波特率 9600,WUS=RXNE</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">即将休眠</font> <font face="微软雅黑">... 按 B1 单击 或 向 LPUART 发任意字符可唤醒</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[串口发 'x' @9600]</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">========== 已从 Stop1 [实验 LSI] 唤醒 ==========</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">唤醒原因</font><font face="微软雅黑">: LPUART1 RXNE(串口唤醒,字节已收下)</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">====================================</span>
汇总: 第1轮=WAKE 第2轮=WAKE
结论:LPUART1 在 Stop1 下是好的。它能收到字节、能置 RXNE、能发中断、能把内核叫醒——只要给它一个在 Stop1 下能活着的内核时钟。所以之前的失败不是外设被关掉,而是 HSI 144 MHz 在 Stop1 下维持不了。
延伸实验二:换成 LSE(外部 32.768 kHz 晶振)—— 最终采用
LSI 虽然能唤醒,但它是内部 RC,精度撑不住串口。理论上正解是 LSE(外部 32.768 kHz 晶振,精度 ±20 ppm 量级)。查板级包网表(PCB MB2213):晶振 X2、负载电容 C19/C20、串阻 R1/R2 都是 mounted: true,但连接晶振到 PC14/PC15 的两个焊桥 SB1 / SB2 标的是 mounted: false——按网表默认配置,晶振是没接到 MCU 上的。所以第一件事是实测确认。
第一次探测踩了个坑:直接调 HAL_RCC_LSE_Enable(),返回值是 0xF5F5F5F5,等 1.5 s 后 LSE_Ready 还是 0。差点就下结论「板子没有 LSE」。翻 HAL 实现才发现 HAL_RCC_LSE_Enable() 开头有这么一段:
- <div><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">if (LL_PWR_IsEnabledRTCDomainWriteProtection() != 0U) return HAL_ERROR;</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">——</span><b><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">STM32 的备份域(RTC/LSE)默认是写保护的,不先解除保护,连 LSE 都使能不了</span></b><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"><font face="微软雅黑">。补上</font> </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">HAL_PWR_DisableRTCDomainWriteProtection()</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">再测,结果立刻变了:</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"></span>
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[probe] LSE_Enable=0xEAEAEAEA LSE_Ready=1 waited=420 ms</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[probe] RCC_RTCCR=0x00000003 (bit0 LSEON / bit1 LSERDY)</span></div>
注:0xEAEAEAEA = HAL_OK,0xF5F5F5F5 = HAL_ERROR —— 这套 HAL 的
hal_status_t 用的是魔术值,不是普通的 0/1/2/3。
LSE 起振用了 420 ms(32.768 kHz 晶振起振慢是正常的)。也就是说这块板子的 LSE 是能用的,网表里 SB1/SB2 的 mounted:false 并不代表实物一定断开。
于是把方案改成 整机 LSE + 9600 bps + Stop1(LSE 只有 32.768 kHz,LPUART 要求 f_ck ≥ 3 × baud,9600 是上限;BRR = 256 × 32768 / 9600 = 874)。串口唤醒成功了:
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[dbg:pre] CR1=0000002F CR3=00700001 BRR=0000036A CCIPR1=00008000 RTCCR=00000003</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[串口发 'x']</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">[dbg:wake-in] CR1=0000000F CR3=00700000 ISR=006000F0 CCIPR1=00008000 RTCCR=00000003</span>
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">========== 已从 Stop 唤醒 ==========</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
但接着发现三个问题。前两个是真问题、都修掉了;第三个才是把人坑得最惨的,而且它跟低功耗一点关系都没有 —— 我把排查过程完整写下来,因为最后定位到的是 HAL 的一个「隐藏副作用」,值得单独记一笔。
1. 唤醒后 CR1 从 0x2F 变成 0x0F —— RXNEIE 没了。
真 因在 HAL 中断服务函数的分支顺序上。HAL_UART_IRQHandler() 里的顺序是:RXNE 分支 → 错误分支 → … → WUF 分支,而错误分支长这样:
/* 错误分支(stm32c5xx_hal_uart.c 约 5495 行起) */
- <div style="text-indent:-1em;"><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">if ((error_flags != 0U) && ((RXNEIE | PEIE | RTOIE | EIE | RXFTIE) != 0U))</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">{</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">...</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">UART_EndRxTransfer(huart); /* 这里面把 RXNEIE 清成 0 */</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">HAL_UART_ErrorCallback(huart);</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">return; /* 直接 return —— 后面的 WUF 分支***走不到 */</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">}</span></div>
唤 醒的那一瞬间系统时钟还没恢复、采样点全是错的,FE / ORE 几乎必然置位;而进 Stop 前 RXNEIE 是开着的 —— 于是 ISR 一头扎进错误分支:RXNEIE 被清掉(0x2F − 0x20 = 0x0F,跟实测完全对上)、WUF 分支被整个跳过。
修法:进 Stop 之前主动关掉 RXNEIE / PEIE / EIE 并清掉错误标志,让错误分支的条件不成立,唤醒后的 ISR 就会直接落到 WUF 分支,由 HAL_UART_WakeupCallback() 统一重装接收。Stop 期间靠 WUFIE + WUS=RXNE 唤醒,本来就不需要 RXNEIE。
2. 唤醒后 RCC_RTCCR 的 LSEON 位被清掉了(读回 0x00)。
而 CCIPR1 里 LPUART1SEL 还指着 LSE,等于内核时钟没了。表现很迷惑:唤醒后头十几秒串口是好的,之后彻底哑掉。我一开始试了三种写法想把它写回去(HAL_RCC_LSE_Enable()、LL_RCC_LSE_Enable()、直接写 RCC_RTCCR.LSEON),三种都读回 0,差点就下结论「写不进去」。
后 来才反应过来:不是写不进去,是没解备份域写保护 —— 唤醒后写保护是被重新置上的,跟开机那次是同一个坑(见上文)。修法:在唤醒恢复流程里按顺序做「解保护 → LL_RCC_LSE_SetDriveCapability() → LL_RCC_LSE_Enable() → 等 LSERDY → 恢复保护」,LSE 就回来了。
3. (元凶)串口「跑一会儿就哑掉」—— HAL 阻塞发送超时会顺手关掉接收中断。
现象是:唤醒后第 1 轮的 wake info 输出到一半就断,之后串口再也收不到任何命令。我一度认定是 LSE 死了,还专门做了 60 秒存活测试(每 2 秒一次 status,30 次全活)才排除掉这个猜测。
真正的定位手段很朴素:在 print_wake_info() 每一行输出之后抓一次 CR1。结果一步就锁定了触发行:wi[0..7] = 0000002F 0000002F 0000002F 0000002F 0000002F 0000002F 0000000F 0000000F
^^^^^^^^ 这一行之后 RXNEIE 没了
- <span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">isr5 = 006000D0 (TXE=1 TC=1,发送正常)</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">isr6 = 00600010 (TXE=0 TC=0,发送卡在半路 —— 超时了)翻</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> HAL </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">源码真相大白</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="PingFang SC">—— </font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">UART_WaitOnFlagUntilTimeout()</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">的超时分支里写着:</font><font face="微软雅黑">/* stm32c5xx_hal_uart.c 约 7294 行 */</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">if (((HAL_GetTick() - tick_start) > timeout_ms) || (timeout_ms == 0U))</span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">if (((LL_USART_READ_REG(p_uartx, ISR) & flag) == status))</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">{</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">LL_USART_DisableIT_CR1(p_uartx, RXNEIE_RXFNEIE | PEIE | TXEIE_TXFNFIE);</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">LL_USART_DisableIT_CR3(p_uartx, EIE);</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">return HAL_TIMEOUT; /* 顺手把接收中断也关了 */</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
- </span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;"> <font face="微软雅黑">}</font></span><span style="color:rgb(17,24,39);font-size:11.0000pt;">
而 CLI_TX_TIMEOUT_MS 我当初按 115200 设的是 100U。波特率降到 9600 之后,wake info 里那句「注意:Stop 期间 CPU 停摆…」约 99 字节,9600 下要发 103 ms —— 刚好超过 100 ms。本工程是「阻塞发送 + 中断接收」混合模式,发送超时本来不该影响接收,但 HAL 不管这些,直接把 RXNEIE 关了。
修法两条:把 CLI_TX_TIMEOUT_MS 提到 500U(按 9600 下最长 160 字节 ≈ 167 ms 留余量);并且在 uart_write() 里发送结束后无条件 LL_LPUART_EnableIT_RXNE_RXFNE() 兜底。修完之后自愈计数归零、wi[0..7] 全程保持 0x2F。
回头看这条最值得记住:115200 时代每行最多发 11520 字节,100 ms 的超时***碰不到,所以这个坑一直藏着;波特率一降到 9600 就立刻暴露。
方案
| 档位
| 内核时钟
| 波特率
| 串口唤醒
| 结论
| A
| Stop0
| HSIK 144 MHz
| 115200
| 可连续唤醒
| 稳定全速,但 Stop0 静态电流偏高
| B
| Stop1
| HSIK 144 MHz
| 115200
| 完全唤不醒
| 时钟活不下来
| C
| Stop1
| LSI 32 kHz ( RC )
| 9600
| 可连续唤醒
| 能跑,但 RC 精度不足、有零星误码
| D (最终交付)
| Stop1
| LSE 32.768 kHz (晶振)
| 9600
| 可连续唤醒
| 采用:精度足够 + 静态电流最低,实测 6 轮唤醒全通过
所以最终的交付配置是方案 D:Stop1 + LSE 32.768 kHz + 9600 bps——比 Stop0 省电、LSE 精度足够(±20 ppm 量级,9600 下误码可忽略)、连续唤醒稳定。方案 C(LSI)和方案 D(LSE)都证明了「Stop1 下失效的是时钟而不是 LPUART1 外设」,选 D 只是因为精度。唯一代价是波特率从 115200 降到 9600,而这又顺带把 HAL 阻塞发送超时关中断那个隐藏坑给炸了出来(上面第 3 条)。固件里保留了自动回退:开机探测不到 LSE 时自动退回方案 A(Stop0 + HSIK + 115200),不会变砖。
为什么按键(EXTI)不受档位影响
顺带把「为什么 B1 在两档下都能唤醒」说清楚,因为这两条是完全不同的机制:
- EXTI13 的边沿检测器和屏蔽位坐在常供电域,唤醒请求是一条异步硬件线直接送到 PWR 控制器。它不跑任何时钟,也不依赖 Vcore——纯粹是「电平变化 → 锁存 → 请求」。EXTI 存在的全部意义就是这个,所以它在 Stop0、Stop1 乃至 Standby 的专用唤醒脚上都能用。
- LPUART1 是普通外设,要唤醒必须先「真的收到东西」,而收到东西需要外设的数字逻辑有电 并且 内核时钟在跑。任一不成立,RXNE / WUF ***不会置位,也就没有中断可发。
Stop0 和 Stop1 的差别就在稳压器:Stop0 主稳压器保持工作,Vcore 高,144 MHz 的 HSI 跑得动;Stop1 主稳压器强制转低功耗模式,Vcore 降低,144 MHz 就撑不住了。C5 的 PWR_PMCR 里只有 LPMS[1:0]、CSSF、FLPS 和几个 SRAM 保持位,没有任何外设级的 Stop 使能开关——档位一选、整个数字域的供电就定了,不存在「在 Stop1 里单独给 LPUART 上电」这种选项。EXTI 不参与这个交换,所以它不受档位影响。
关于时钟精度的取舍
实验虽然证明了可行性,但真要落地有个精度问题:LSI 是内部 RC 振荡器,精度通常在 ±5% 量级,而 8N1 串口能容忍的总误差只有 ±2% 左右。实测日志里确实出现了零星乱码字节(例如「唤醒原因: LPUART1 RNE」少了个 X、「已停」后面跟了乱码),与这个误差量级吻合。所以真要用 Stop1 唤醒,正确做法是配 LSE(外部 32.768 kHz 晶振)而不是 LSI,并且把波特率控制在 9600 以内。
所以最终没有用 LSI,而是用 Stop1 + LSE(32.768 kHz) + 9600:LSE 精度足够,9600 下误码可以忽略,静态电流又比 Stop0 低。本次实测把这条路完整走通了——LSE 420 ms 起振、连续 6 轮串口唤醒全部成功、每轮唤醒后 10 次 status 无一次失败(合计 60 次)。
回头看,这一节是个很值得记住的经验:手册写着「LPUART 支持从 Stop 模式唤醒」是对的,但它没说的是「支持哪些档位、该配哪个时钟」。遇到「配置全都对、行为还是不对」的情况,别继续在同一个维度上加配置——换个维度(这里是把时钟换成 LSI)做一次判别实验,十分钟就能把问题切开。
十二、最终真机验证实录
四个坑都修完之后,又补跑了稳定性测试(连做 6 轮 sleep now → 串口唤醒,每轮唤醒后连发 10 次 status,结果 6/6 唤醒成功、60/60 响应正常)。
具体的现象可以通过视频来进行验证实录。
- IO:led on / off、pwm start / stop,PA5 实际电平随命令变化(已在 PA5 上挂过示波器核过波形)。按键手势也逐条实测过:单击→LED 翻转、双击→PWM 启动(1000 Hz/50%)、三击→PWM 停止且 PA5 回到 GPIO、长按(≥1 s)→进入 Stop,四条全部符合预期。
- 串口:help / status / wake info 全部正常响应,UTF-8 中文不乱码。
- 定时器:pwm start 1000 50 → pwm duty 20,寄存器 TIM2_PSC=143、ARR=999、CCR=500 之前已经从 SWD 读过,跟命令行报的回显一致。
- 低功耗:两条唤醒路径都实测通过。串口那一路连做 6 轮 sleep now → 发 x 唤醒,唤醒原因正确,wake info 显示「LPUART1 RXNE(PB7,Stop1 + LSE 32.768kHz,9600 bps)」;按键那一路长按 B1 进 Stop、再单击 B1 唤醒,wake info 显示「PC13 EXTI 上升沿(B1 按键唤醒)」。另外单独跑过 6 轮唤醒 / 60 次 status 的稳定性测试,零失败;空闲自动休眠也验过(sleep idle 5 后静默 9 秒自动进 Stop,再发字节唤醒)。
十三、体验总结
CubeMX2 明显变好的地方:
1. 默认 CMake + Ninja,工程结构透明,命令行可编译,天然适配 CI;
2. 表视图全面铺开(时钟表、引脚表),数值一眼可读,核对成本大幅下降;
3. Active / Inactive 过滤器,能快速确认「到底配了哪些外设」;
4. 时钟表视图直接给出取值范围,参数越界当场就能看出来。
需要注意的地方:
1. 1.ioc2 与经典 .ioc 不互通,老工程无法平滑迁移;
2. 引脚图不反映运行时复用(如本工程的 PA5 → TIM2_CH1),隐含约束得靠代码和文档兜住;
3. 外设面板中的 Mode 行以红色文字显示 Deactivate,容易被误读为「当前已停用」,实际是可点击的停用操作入口——首次上手会愣一下;
4. 首次上手的隐性成本主要在装包:1.45 GB 的下载量不小,而且缺失包对话框只覆盖了「建工程」这一步的依赖,后续启用新外设可能还会触发新的下载;
5. 某些驱动(比如 DBGMCU)不是可配置外设,界面上没有开关,需要自己用 LL 层接口或手工加构建目标;
6. 烧录这一步不在工具链里,生成的工程也没有 flash target,要另外装 programmer bundle 才有下载能力;
7. 图形界面只描述静态引脚分配,像 PA5 这种「运行时在 GPIO 和 AF1 之间切」的用法表达不了,连 GPIOA 的时钟使能都不会生成,得自己补;
8. EXTI 这条路也有类似的「表达不全」:PC13 节点只暴露「使能 EXTI」一个开关,没暴露「中断 / 事件」的选择,于是 HAL_EXTI_Enable() 这一行不会被生成,运行态下 PC13 边沿进不了中断(实测 EXTI_IMR1.bit13 = 0);
9. 手册说「LPUART 支持从 Stop 模式唤醒」是对的,但没说支持哪一档、该配哪个时钟——Stop1 下 HSI 144 MHz 活不下来,串口就收不到东西;要么退回 Stop0,要么把内核时钟换成 LSI/LSE 并把波特率压到 ≤9600(本文最终选了 Stop1 + LSE + 9600,见第十一节四的判别实验);
10. 文档里「支持 XX」这类描述往往省略了前提条件。遇到「配置都对、行为不对」,别在同一个维度继续加配置,换个维度做一次判别实验往往更快;
11. 还有一类坑来自「默认写保护」:STM32 的备份域(RTC / LSE)出厂是写保护的,不先解除,连 HAL_RCC_LSE_Enable() 都会直接返回错误——我第一次探测 LSE 就是因为漏了这一步,差点误判成「板子没有晶振」;而这个保护在从 Stop 唤醒之后会被重新置上,所以每次唤醒恢复 LSE 都得再解一次(同一个坑踩了两次);
12. 最后一类坑来自 HAL 的「隐藏副作用」:阻塞发送超时时,UART_WaitOnFlagUntilTimeout() 会把 RXNEIE / PEIE / TXEIE / EIE 一起关掉。如果你像本工程一样用「阻塞发送 + 中断接收」混合模式,一次发送超时就会让串口再也收不到东西,而且现象看起来特别像「低功耗把外设搞坏了」。波特率从 115200 降到 9600 之后这个坑才暴露出来(详见第十一节四)。
结论:如果你要做的是新项目,且团队习惯命令行构建,CubeMX2 的收益是实打实的;如果手里有一堆 .ioc 老工程需要维护,建议先评估迁移成本再决定是否切换。
