[活动] 加入华邦电子CUBE课程学习社,领取精美好礼
1368|57
LiuDW091 发表于 2026-10-13 09:56 | 显示全部楼层
yinxiangxv 发表于 2026-10-13 16:11 | 显示全部楼层
已参加
jully_bj 发表于 2026-10-14 13:27 来自手机 | 显示全部楼层
着重了解,学习学习
Sky18825258379 发表于 2026-10-16 02:23 来自手机 | 显示全部楼层
学习华邦电子CUBE课程,让我对边缘AI时代的存储架构有了更系统、更深刻的认识。过去理解存储,更多停留在容量、速率等单一指标上;而CUBE让我意识到,真正面向AI终端的存储创新,必须同时兼顾带宽、功耗、尺寸、散热、成本和系统集成效率。
CUBE以3D堆叠、TSV、混合键合等技术为基础,把高带宽与低功耗结合起来,使AI大模型能够从云端更高效地走向摄像头、可穿戴设备、机器人等边缘终端。尤其值得肯定的是,它并非只追求“更强性能”,而是强调根据客户SoC规格进行灵活配置,帮助设计者在复杂约束中找到更优解。这种从“器件思维”走向“系统架构思维”的转变,正是课程带给我最大的启发。好!
建议后续课程可以增加更多典型应用案例,例如AI眼镜、智能监控、工业传感器等场景下的带宽与功耗权衡分析;同时可用图示进一步讲清SoC、DRAM、TSV、uBump和混合键合之间的层级关系,帮助初学者降低理解门槛。整体而言,这门课程内容扎实、视角前沿,对把握边缘AI存储发展趋势很有帮助。
srefan 发表于 2026-10-16 10:37 | 显示全部楼层
已参与
kissdb 发表于 2026-10-26 11:02 | 显示全部楼层
华邦电子的 CUBE(Customized Ultra-Bandwidth Element,定制化超高带宽元件)技术:CUBE 面向 AI 边缘计算、智能语音、可穿戴设备等需要高带宽、低功耗、小面积的应用,用 3D 堆叠把 SoC 和 DRAM 封装在一起,为小面积 SoC 提供高带宽存储。
墨羽丶 发表于 2026-10-26 23:24 | 显示全部楼层
活动必须参加
go2world 发表于 2026-10-30 12:52 | 显示全部楼层
挑战成功,Winbond Flash用过,挺不错的,建议来更多的白皮书和技术内核,方便开发Flash驱动参考,提高代码稳定性和兼容性你
咕咕呱呱孤寡 发表于 2026-11-3 10:45 | 显示全部楼层
通过CUBE课程学习,吸引我的点是灵活性。CUBE允许定制来满足各种应用的特定要求,从而为客户提供量身打造的解决方案。通过引入TSV,CUBE能够进一步提高信号完整性、电源完整性以及整体系统效率。CUBE不仅从性能方面进行不断提升,同时基于用户需求提供灵活设计,从带宽功耗以及存储方面都提供了不同的解决方案。
yejunjie176 发表于 2026-11-3 20:49 | 显示全部楼层
CUBE节省电耗、卓越的性能、較小尺寸高经济效益、高带宽、SoC 芯片尺寸减小!
还有梦与你 发表于 2026-11-6 17:20 | 显示全部楼层
已完成挑战
wudianjun 发表于 2026-11-12 11:52 | 显示全部楼层
上传截图提示验证码不对,明明输入没错误
