[电机应用] 中颖 SH 系列串口通信的 C 语言实践:中断接收与环形缓冲区
178|14
在中颖 SH 系列上做串口通信,C 语言层面的接收处理有几个常见坑:
1. 接收用环形缓冲区配合中断是最稳妥的方案。中断里只做入队,主循环里做出队解析,避免在中断中执行耗时的协议解析。
2. 环形缓冲区的读写指针用无符号类型,判断空满不要只比指针是否相等,而要用计数变量或者保留一个空位,否则满和空无法区分。
3. 接收中断中读数据寄存器前先判断标志,读走数据后标志会自动清。如果开了接收溢出检测,要单独处理溢出标志,否则会反复进中断。
4. 半双工或总线型应用要处理发送期间关接收的问题,否则自己发出的数据会被自己收到,形成回环。
5. 帧解析要带超时。只靠结束符判定时,一旦丢包就会一直等待。建议用定时器做一个帧间隔超时,超时后把当前缓冲当作一帧处理或丢弃。
6. 通信参数的初始化顺序:先配好引脚复用和波特率,再开中断,最后使能收发,避免上电瞬间收到异常数据。
以上,供参考。
xiaoqizi 发表于 2026-10-10 19:46 | 显示全部楼层
硬件在接收缓冲寄存器满、校验错误、帧格式错误三类条件下均可触发中断
木木guainv 发表于 2026-10-10 21:51 | 显示全部楼层
仅在数据接收完成且无错误时才进入正常中断服务函数,中断标志位必须由软件清零,若未及时清零会反复触发中断,导致单帧数据反复写入缓冲区造成数据错乱
Jiangxiaopi 发表于 2026-10-11 08:33 | 显示全部楼层
常规实践往往忽略错误场景,SH系列UART的溢出错误、帧错误会形成“伪接收完成”状态,需在中断中通过读取状态寄存器区分错误类型
荣陶陶 发表于 2026-10-11 10:37 | 显示全部楼层
SH系列多支持多通道串口复用,需注意TXD、RXD引脚的上下拉配置
Zhiniaocun 发表于 2026-10-11 12:41 | 显示全部楼层
中断+缓冲区的架构核心是实现“后端接收”与“前端处理”的时间解耦
Zuocidian 发表于 2026-10-11 14:53 | 显示全部楼层
面向规整通信场景,可将环形缓冲区数组与报文结构体绑定,通过联合实现字节流到结构化报文的零拷贝转换,避免内存复制带来的性能损耗
Puchou 发表于 2026-10-11 17:16 | 显示全部楼层
完整的串口接收不是简单的“存字节”,而是一套状态机逻辑,可分为IDLE、HEAD、LENGTH、DATA、CHECK五个状态。中断服务函数仅完成字节写入与状态转移标志置位,状态机逻辑通过主循环节拍轮询执行,避免中断内执行复杂校验、逻辑判断影响系统实时性
Xiashiqi 发表于 2026-10-11 19:42 | 显示全部楼层
SH系列采用多优先级中断架构,需将串口接收中断优先级设置为中等优先级
小海师 发表于 2026-10-11 22:01 | 显示全部楼层
SH系列为8位内核MCU,8位指针与8位数组的对齐搭配可实现单字节原子操作,无需引入信号量、关中断等锁机制即可实现中断与主循环的无冲突读写,是性能最优的方案
Haizangwang 发表于 2026-10-12 08:08 | 显示全部楼层
针对收发双方时钟不同步的场景,环形缓冲区结满后需加入差异化策略
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-11 03:44 | 显示全部楼层
环形缓冲区配合中断接收很实用,注意缓冲区大小与溢出处理,数据就不容易丢失。
銀河 发表于 2026-10-16 14:31 | 显示全部楼层
补充一点:SH系列的接收溢出标志有些型号是ORE,有些是RFO,看手册时要注意区分,清标志的位操作也可能不一样。
中国龙芯CDX 发表于 2026-10-11 16:41 | 显示全部楼层
环形缓冲区加空闲中断判帧,接收更稳,注意临界区保护防止主循环与中断竞争。
桃乐丝 发表于 2026-10-29 11:06 | 显示全部楼层
H 系列 UART 中断接收:串口接收中断触发,将数据写入环形缓冲区,更新尾指针;主循环读取头指针,头尾不等则取出数据处理。需判断缓冲区满,防止溢出。关闭中断再修改指针避免竞态;预留足够缓冲深度,超时机制分包解析,屏蔽接收错误中断干扰,保障连续数据稳定接收。
