[STM32C5] 【STM32C5开发板评测】+ 手势控制二维云台电机
197|38
olivem55arlowe 发表于 2026-10-18 21:00 | 显示全部楼层
从手势动作到云台响应的延迟是多少?是否受限于传感器采样率或电机响应速度?
 楼主| lulugl 发表于 2026-10-19 00:04 | 显示全部楼层
从手势动作到云台响应的延迟是多少?是否受限于传感器采样率或电机响应速度? ...
没有具体测试过,反应还是挺快的。
benjaminka 发表于 2026-10-19 09:51 | 显示全部楼层
手势识别算法采用哪种判定方式?
 楼主| lulugl 发表于 2026-10-19 11:13 | 显示全部楼层
手势识别算法采用哪种判定方式?
st的内部算法,可以通过寄存器配置。
janewood 发表于 2026-10-19 12:24 | 显示全部楼层
二维云台的转动角度控制精度能达到多少
寂静之回响 发表于 2026-10-19 14:56 | 显示全部楼层
X-NUCLEO-IKS4A1的I2C配置,100KHz可能有点低,提高频率到400KHz试试,通信会更稳定。
 楼主| lulugl 发表于 2026-10-19 15:48 | 显示全部楼层
X-NUCLEO-IKS4A1的I2C配置,100KHz可能有点低,提高频率到400KHz试试,通信会更稳定。 ...
要应用的实际工程中,可以调一下,传的数据不多,效果不会大。
maudlu 发表于 2026-10-19 18:55 | 显示全部楼层
驱动层选择LL库是明智之举
sanfuzi 发表于 2026-10-19 21:12 | 显示全部楼层
是否启用了 DMA 传输以减轻 CPU 负担?
 楼主| lulugl 发表于 2026-10-20 00:13 | 显示全部楼层
CAN可以开启DMA,i2c没有。
彩虹彼岸 发表于 2026-10-20 13:49 | 显示全部楼层
X-NUCLEO-IKS4A1的I2C配置100KHz可能有点低,试试提高频率到400KHz,看是否改善通信稳定性。
pl202 发表于 2026-10-20 14:48 | 显示全部楼层
舵机 PWM 的 PSC/ARR 怎么配的?16 位定时器够装吗?
 楼主| lulugl 发表于 2026-10-20 18:50 | 显示全部楼层
pwm的挺简单呀,12位都可以。
cemaj 发表于 2026-10-20 21:14 | 显示全部楼层
整个控制环路跑起来时 C5 占用了多少百分比
elsaflower 发表于 2026-10-20 22:44 | 显示全部楼层
CubeMX生成工程如何导入VSCode?
 楼主| lulugl 发表于 2026-10-20 22:48 | 显示全部楼层
使用vscode+stm32cube插件
 楼主| lulugl 发表于 2026-10-20 22:49 | 显示全部楼层
占用不了吧,很轻度的应用。
everyrobin 发表于 2026-10-21 12:28 | 显示全部楼层
姿态解算采用互补滤波,工程上很合理
云上漫步 发表于 2026-10-22 14:48 | 显示全部楼层
注意I2C通信的波特率和GPIO配置,我之前遇到过类似问题,调整后就好了。
