[活动] 了解ADI智能穿戴全栈方案,挑战趣味游戏赢现金红包
1608|99
liao6 发表于 2026-9-28 15:53 | 显示全部楼层
通过这一系列 ADI 相关可穿戴、便携医疗项目的学习,我对 ADI 电源管理、音频信号处理芯片有了更落地的认识,不再只停留在看参数表的阶段。从降噪耳机的 ADAU1860 音频 DSP,到 AR 眼镜的 MAX77675、智能手表的 MAX17262 电量计,还有便携医疗设备用的 MAX77787 充电芯片,能看出 ADI 芯片特别看重低功耗、小体积,刚好贴合可穿戴设备续航紧张、空间有限的痛点。
这些芯片各有侧重:音频芯片靠低延迟 DSP 实现降噪,电量计用专用算法精准估算电池余量,PMIC 和充电芯片负责稳定供电,还带限流保护,保障设备安全。我也意识到便携设备设计不只是把器件拼在一起,电源、音频、传感部分都要兼顾功耗和稳定性。后续做嵌入式项目时,我会优先关注功耗指标、配套算法,重视电源保护设计,把学到的器件特性运用到实际开发中。
HCFll 发表于 2026-9-28 19:56 | 显示全部楼层
ADI智能穿戴全栈方案总结和建议:
      1、音频ADAU1860/ADAU1860-1:它的核心价值在于5µs 端到端延迟和双 DSP 架构(FastDSP + HiFi 3z),让主动降噪(ANC)和语音唤醒(VAD)能在极低功耗下流畅运行。ADAU1860 与 ADAU1860-1 电气性能完全相同,区别仅在于销售区域。
     2、电源MAX77675 / MAX77787 / MAX17262这三款芯片覆盖了可穿戴设备电源管理的完整链路:MAX77675(系统供电):核心是 SIMO 架构,用1 个电感实现 4 路独立输出,整体方案面积 < 40mm²。这使得它非常适合空间极度受限的 TWS 耳机、智能戒指等设备。MAX77787(充电管理):独立式 USB Type-C 充电器,最大 3.15A 充电电流,集成 CC 检测和 5.1V/1.5A 反向升压(可为耳机供电)。所有功能通过引脚控制,无需固件介入,非常适合耳机充电盒等对开发效率有要求的场景。MAX17262(电量计量):5.2µA 超低静态电流,采用 ModelGauge m5 EZ 算法,无需电池特征分析即可实现较高精度的电量估计。它主要解决蓝牙耳机充电盒、智能手表等设备“电量显示不准、续航预测跳变”的痛点。
       3、感知健康监测的“模拟前端”优势ADI 在生理信号采集(PPG/ECG/EEG)领域有深厚积累,核心策略是提供高集成度的模拟前端(AFE),降低客户的算法和结构设计门槛。光电容积脉搏波(PPG):代表性方案如 MAX86174/MAX86184 和 ADPD7000,用于心率、血氧监测。ADI 还推出了 Optical DVS(动态电压调节) 技术,能根据实际 LED 负载实时调整供电电压,在红光/红外 LED 场景下可延长近 10% 的电池寿命。脑电(EEG):ADI 与 IDUN Technologies 合作的 IDUN Guardian 入耳式脑传感耳塞是一个典型案例。ADI 的模拟前端方案帮助其在极小的耳机形态内实现了 EEG 采集,同时保持了音频性能。多模态前端:ADPD4000/ADPD4001 支持 PPG、ECG、EDA、阻抗、温度等多种测量,12 个可编程时隙提供了很高的灵活性。
选型与设计建议:
       1、电源优先,感知随后:对于大多数可穿戴设备(尤其 TWS 耳机、戒指、手表),电源方案的成熟度直接决定产品的基础体验。建议优先用 MAX77675 + MAX17262 + MAX77787 的组合搭建一套“无短板”的电源系统,再叠加音频或感知功能。
     2、关注“系统级”而非“芯片级”指标:ADI 的优势在于芯片间的协同。例如,MAX77675 的 SIMO 架构本身就减少了外部电感数量,而 MAX77787 的“无需固件”特性则降低了充电盒的开发门槛。选型时,整体 BOM 面积和开发复杂度比单颗芯片的某几项参数更值得权衡。
      3、音频方案看延迟与算力分配:如果你的产品涉及 ANC 或语音唤醒,ADAU1860/1860-1 的 5µs 延迟是硬指标。双 DSP 架构让 ANC 和音频后处理互不干扰,这是它在耳机市场立足的关键。
      健康感知从“单点”切入:不要一开始就追求“全功能健康监测”。如果是耳机形态,优先考虑入耳式心率/体温或参考 IDUN 的 EEG 方案;如果是手表/戒指,优先考虑 PPG + 加速度计的组合。
王栋春 发表于 2026-9-28 22:29 | 显示全部楼层
看完 ADI 可听戴与可穿戴解决方案的介绍,对于该公司的蓝牙通讯技术有了一个全新的认知:功能强大和低功耗,都是其非常突出的优点。如果再融合目前火爆的AI技术,相信对于智能控制和操作系统会更加如虎添翼。
bestdesign11 发表于 2026-9-29 08:20 | 显示全部楼层
积极参与活动!
中奖率还真高啊.
怀揣少年梦 发表于 2026-9-29 11:44 | 显示全部楼层
成功参与。
做穿戴设备的都懂最大的痛点:机器要做的又轻又小,还要续航撑得住。耳机、智能眼镜内部空间寸土寸金,板子上面多放一个电感、多一颗元器件,体积就会涨一截,电池又做不大,功耗稍微高一点,日常使用就掉电飞快。
活动里面重点讲到的 SIMO 电源芯片 MAX77675 就刚好解决这个麻烦,只用**一颗电感就能输出多路电源**,不用堆好几个电感,直接给板子省出不少空间,总输出 700mA,输出电压范围 0.5V‑5.5V,待机 IQ 很低,特别适合塞到 AR 眼镜、手环耳机这种狭小机身里面,不用牺牲功能,还能压低整机功耗,间接拉长续航。
除了电源管理,整套方案是一整套打包的:有 ModelGauge 电量计(比如之前刷题碰到的 MAX17262,测电池剩余电量很准)、D 类音频功放、音频 DSP 编解码器,还有过压保护器件,从供电、电池计量、音频播放,再到防护都覆盖到了,相当于工程师拿来就能快速搭原型,不用到处东拼西凑找器件,缩短开发周期
cooldog123pp 发表于 2026-9-29 14:32 | 显示全部楼层
666啊 感觉好多人中将了啊,我也参与一下,学习 ADI 可穿戴全栈方案,认识到可穿戴设备设计要兼顾体积、续航、噪声三大难题。方案中低延迟音频处理、超低功耗电源管理、精准电池计量等技术特点令人印象深刻。例如 ANC 降噪耳机依靠专用 DSP 实现低延迟信号处理,而 PMIC 和电量计则在有限电池容量下,兼顾设备续航与小型化设计。这些方案并非单纯堆砌芯片,而是结合场景需求做系统优化,解决可穿戴设备普遍面临的功耗、体积、信号质量难题。
137017878 发表于 2026-9-29 14:33 | 显示全部楼层
MAX77787 是一款独立的 2.15A 电池充电器,支持 USB Type‑C® CC 检测 和 反向升压功能。
输入电压范围:3.5V ~ 12.4V。
最大输入限流:1A。
AICL(自适应输入电流限制)功能:通过动态降低输入电流来维持输入电压,避免弱适配器出现电压崩溃或折返。
应用场景:特别适合便携式医疗设备等对电源稳定性要求高的场合。
mixiu 发表于 2026-9-29 15:06 | 显示全部楼层
印象最深的是"codec + SIMO + 电量计 + 生命体征监测"打包成整套方案这个思路——TWS 和智能手表空间寸土寸金,单颗高集成芯片加单电感多输出电源,能同时省面积和续航。建议后续多分享一些硬件与算法协同优化的实测数据(比如不同功耗档位下 ANC 效果的对比),方便做选型权衡。
十三猫 发表于 2026-9-29 15:06 | 显示全部楼层
ADI 的优势不只是codec和放大器这类硬件,更在于把 ANC、语音通话、健康测量的算法与电源管理打包成一整套方案,对 TWS、智能眼镜这类小型设备特别友好。建议多提供一些面向量产的参考设计和调试指南,缩短从评估板到落地的周期
Hurricanesz 发表于 2026-9-29 16:42 | 显示全部楼层
通过本次 ADI 可穿戴设备相关芯片知识的学习与答题,我对 AR 眼镜、降噪蓝牙耳机、智能手表、便携医疗设备这几类产品的核心器件有了更加直观的认识。
MAX77675 电源管理芯片、ADAU1860 音频编解码器、MAX17262 电池电量计以及 MAX77787 充电管理芯片,分别从供电、音频信号处理、电池监测、充电控制等维度,支撑起可穿戴与便携医疗设备的硬件设计。我认识到这类小型设备对低功耗、小体积、高集成度有着严苛要求,芯片的每一项参数,比如静态电流、输出范围、延迟特性,都会直接影响产品续航、性能与用户体验。
ADI 高集成芯片方案,通过把多种功能集成在单颗 IC 中,减少外围元器件,很好地解决便携设备 PCB 空间有限的痛点。后续我会继续熟悉各类模拟芯片的应用场景,把器件特性和实际产品需求结合起来,加深对硬件方案设计的理解。
zjk103 发表于 2026-9-29 17:23 | 显示全部楼层
151506abb83a3d99b3.png 学习 ADI 智能穿戴全栈方案,认识到可穿戴产品要从电源、音频、传感做系统级考量。SIMO‑PMIC、低功耗 Codec、电量计可以很好解决小型设备体积与续航矛盾。期待官方输出更多参考设计和硬件布局实战教程,助力工程师快速完成原型开发。
起点116 发表于 2026-9-29 20:44 | 显示全部楼层
学习后让我对MAX77787型号更加深的认识。
他是一款集成USB Type-C® CC检测和反向升压功能的独立3.15A充电器。通过电阻可轻松配置快速充电电流和端接电压。该IC的输入电压范围为4.5V至13.4V,最大输入限流为3A。该IC还实现了自适应输入电流限制(AICL)功能,通过降低输入电流来调节输入电压,以防止薄弱的适配器出现电压崩溃或折返。以后用起来更加得心应手。
dyx8899 发表于 2026-9-29 22:03 | 显示全部楼层
MAX77675 是 Analog Devices(原 Maxim Integrated)推出的一款 低静态电流 (Low IQ) SIMO(单电感多输出)电源管理 IC (PMIC),专为空间极度受限的低功耗应用设计。它最大的特点是仅需一个电感,就能提供四路可编程的降压-升压稳压输出。
这颗芯片强大!淘宝网还没发现上架
leihaozhuce 发表于 2026-9-29 23:16 | 显示全部楼层
ADI的可听戴和可穿戴解决方案核心在于"软硬结合"——不仅提供高性能硬件(编解码器、SIMO PMIC、电量计、生命体征芯片),还配套以解决方案为中心的先进算法(ANC、语音处理、健康测量)。这种端到端的方案比单纯堆砌硬件更具竞争力,尤其适合对功耗、体积、性能都有严苛要求的产品。
xhuaihe 发表于 2026-9-30 15:47 | 显示全部楼层
没找到场景游戏哎
rongguo863 发表于 2026-9-30 16:34 | 显示全部楼层
牛B,,太厉害了
muxb 发表于 2026-9-30 17:02 | 显示全部楼层
浏览ADI的听戴式和可穿戴式解决方案,最深的感触是:这家公司在可穿戴领域的竞争力,早已不局限于“芯片本身做得小、功耗低”,而是展现出一种系统级的共生思维——让电源、音频、感知三条技术脉络在极小的物理空间内相互支撑、彼此成就,而非各自为政地“塞进”设备里。
这种思路在智能眼镜的“不可能三角”问题上体现得尤为清晰。功能丰富度、续航与佩戴舒适度之间的取舍,一直是可穿戴设备的根本困境。ADI没有选择单点突破的路线,而是从音频、电源、感知三大板块同时切入,用系统优化来缓解约束[color=var(--dsw-alias-brand-text)]-11。音频层面,Pure Voice与机器学习降噪算法在镜腿的狭小腔体内实现清晰的语音拾取,DSM算法则让微型扬声器发出足够饱满的声音[color=var(--dsw-alias-brand-text)]-11;电源层面,MAX18000等器件以极小封装实现多路电源轨,MAX1733x支持分布式电池布局,让镜腿、镜框的零散空间得以利用[color=var(--dsw-alias-brand-text)]-11。这些方案单独看都是优秀的器件,但它们组合在一起的意义在于:用工程智慧去弥合物理极限,而非被动等待电池材料的革命。
杨义 发表于 2026-9-30 20:20 | 显示全部楼层
    目前人们越来越注重健康,对于可穿戴设备的需求也在不断增加,因此对于设备内部的芯片要求也越来越高。在学习ADI资料后了解到:MAXM86161 这款超低功耗芯片,其内部拥有完全集成的光数据采集系统。包括 19 位 ADC、业界领先的环境光消除 (ALC) 电路以及栅栏检测和替换算法等。因此该套件非常适合各种光学传感应用,例如心率检测和脉搏血氧饱和度测定。
    MAXM86161 供电是采用的 3.0V 至 5.5V VLED 单电源电压。也支持标准兼容接口和完全自主运行。每个设备都有一个大的 128 字内置 FIFO。而且采用的是紧凑型 2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14 引脚 OLGA 封装。在应用方面,支持范围比较广泛:
支持持续监测心率、变异性光学心率、氧饱和度 (SpO2)检测等。
   MAXM86161 芯片的资料也比较丰富,spec文档描述详细,该芯片使用方便,值得推荐!!!!
lvyunhua 发表于 2026-10-1 18:03 | 显示全部楼层
已经中30元红包。ADI智能穿戴全栈方案应用广泛,对人们生活出行提供很大便利,它不是单一芯片的堆叠,而是一套覆盖音频交互、电源管理、多模态感知与生命体征监测的系统级全栈能力。它的核心思路是跳出主控芯片的算力竞赛,在 SoC 之外的关键体验板块做深度优化,帮助设备在功能、续航和佩戴舒适度之间找到平衡。
