[活动] 了解ADI智能穿戴全栈方案,挑战趣味游戏赢现金红包
1622|99
lijie123456789 发表于 2026-10-9 14:51 来自手机 | 显示全部楼层
ADI的可听戴和可穿戴解决方案融合了音频编解码器和放大器等先进技术与单电感多输出(SIMO)、电量计和生命体征监测等电池管理和电源技术。其接口产品为多种应用领域提供硬件解决方案,例如真无线立体声耳机(TWS)、智能手表、挂耳式耳机和智能眼镜等。除硬件之外,ADI还提供一套以解决方案为中心的先进算法,以在关键的可听戴和可穿戴应用(例如主动降噪(ANC)、语音通话和身体/健康测量)中实现出色性能
LiuDW091 发表于 2026-10-9 16:20 | 显示全部楼层
30元这么好中?已中奖30
A123456782012 发表于 2026-10-9 16:48 | 显示全部楼层
已参加 抽中30元红包
yinxiangxv 发表于 2026-10-9 19:38 | 显示全部楼层
通过本次 ADI 可听戴与可穿戴解决方案的学习及答题,我深刻认识到:小型穿戴设备最大的难点在于极小体积内同时兼顾音频性能、功耗控制与电池管理。ADI 将音频编解码器、放大器与 SIMO 单电感多输出电源、电量计、生命体征监测等技术整合,并配套 ANC 主动降噪、语音通话、健康体征测量等成熟算法,以软硬件一体方式提供方案,十分贴合 TWS 耳机、智能手表、挂耳耳机、智能眼镜等产品需求,让研发人员无需分开选型音频与电源器件,还能直接使用成熟算法,大幅减少调试时间、缩短项目周期。在器件层面,MAX77675 SIMO PMIC 能极大节省空间,ADAU1860 集成双 DSP 实现低延迟降噪,MAX17262 以 5.2μA 超低电流实现精准电量计量,MAX77787 的 AICL 功能可防止弱适配器崩溃、保障充电安全。AR 眼镜、蓝牙耳机、智能手表和便携医疗设备的设计核心在于"低功耗、小体积与高精度",因此研发时切勿只盯着主控芯片,电源管理、电量计和音频编解码器的选型同样决定了产品的续航与安全底线,务必重视底层硬件的功耗优化并持续积累元器件知识。若后续能提供参考设计、实测功耗数据及不同场景下的 ANC 调优案例,将对产品实际落地更有帮助。
hbzjt2011 发表于 2026-10-9 20:42 | 显示全部楼层
本次学习 ADI 系列器件资料,覆盖 SIMO PMIC、电池电量计、Type‑C 充电芯片、音频 Codec 等多款混合信号 IC,收获良多。ADI 芯片方案面向真实工程痛点设计,例如 AICL 自适应输入限流、超低静态电流、单电感多路输出、低延迟音频通路等特性,精准适配便携式医疗、智能手表、降噪耳机等产品。阅读数据手册的过程,也纠正了我只关注宣传特性、忽略极限参数的习惯。模拟器件参数环环相扣,每一项指标都对应着系统功耗、稳定性、负载能力的取舍。后续我会继续吃透器件工作原理,结合应用场景对比不同方案优劣,把器件知识转化为硬件选型与电路设计的实战能力。
ymjyt 发表于 2026-10-10 12:24 | 显示全部楼层
ADI的可听戴和可穿戴解决方案为多种应用领域提供硬件解决方案,未来人工智能,医疗辅助,智能健康监控领域大有可为。
2017成气 发表于 2026-10-10 15:50 | 显示全部楼层
认真学习了ADI智能穿戴全栈方案活动页面,整套方案分为AR智能眼镜、耳戴音频、边缘XR、电源管理、生命体征监测五大板块,不再是零散芯片售卖,而是硬件+配套算法一体化输出。SIMO电源芯片MAX77675给我印象很深,单电感实现多路输出,0.5‑5.5V宽输出范围、总输出电流700mA,低功耗模式仅6.9μA IQ,非常适合AR眼镜这类PCB空间极度紧张的产品,可以减少外围器件,缓解小型化与续航之间的矛盾。同时音频方面覆盖 ANC 主动降噪、通话算法,体征监测也有成熟信号链。小建议:希望平台多增加不同穿戴形态的参考设计案例,比如挂耳耳机、智能指环参考方案,方便工程师快速评估选型。这种看产品、看视频加答题游戏的学习形式趣味性很强。
空白白 发表于 2026-10-10 15:52 | 显示全部楼层
浏览完ADI可听戴&可穿戴全栈方案页面,感受到现在可穿戴设备设计难点,集中在体积、功耗、音频效果、健康监测精度这几点上。ADI从音频Codec、功放,SIMO电源管理、电量计,再到生命体征传感器,把整套信号链补齐,还配套ANC降噪、健康测量算法,对开发者很友好。活动设置也很用心,点击产品、观看视频、场景答题三种任务拿抽奖机会,边闯关边熟悉器件。MAX77675这道答题也加深了我对SIMO PMIC参数**。个人小期待:后续可以多出更多中文实操教程,分享一些实际项目踩坑经验,帮助新手工程师更快上手可穿戴产品开发。
喝了这杯绿茶 发表于 2026-10-10 15:55 | 显示全部楼层
学习ADI智能穿戴全栈方案,收获不少干货!覆盖TWS耳机、AR智能眼镜、智能手表、便携医疗设备多类产品,软硬件方案齐全。
其中MAX77675这款SIMO电源芯片,单电感多路输出,低静态电流,对于可穿戴设备小型化设计帮助巨大。除电源之外,音频降噪、通话处理、生命体征监测算法也一并提供,减少开发者很多移植工作量。这种结合小游戏答题的技术学习活动形式新颖,一边学技术一边参与抽奖。希望以后多搞些同类活动,分享更多穿戴领域的干货资料。
那年夏天66 发表于 2026-10-12 08:55 | 显示全部楼层
中奖30元。
ADI 可听戴/可穿戴方案:把"体积—功耗—性能"的三角交给系统级协同
把这套方案的价值说成"某一颗芯片参数强",反而低估了它。它真正的意义在于:把可听戴、可穿戴产品长期头疼的体积、功耗、性能三角,从器件级的拉扯变成系统级的协同。音频编解码器、专用放大器、SIMO 单电感多输出电源、高精度电量计、生命体征监测前端被打包成一个组合,再配上 ANC 降噪、语音通话和健康测量的成熟算法——研发团队省下的不是某个指标,而是跨芯片挑选、联调与适配的时间。
电源是缓解"空间焦虑"的第一刀。​ 传统做法每路电源配一颗电感,在 TWS 耳机、智能眼镜这类 PCB 寸土寸金的场景里,多一个元件就可能推翻整块布局。单电感多输出把多路 DC-DC 合并到一条公共能量通路上,例如 MAX77675 用一颗电感做出四路可编程输出,方案尺寸压到 40mm² 以内,PCB 占用与 BOM 数量同步下降。穿戴项目里,这类电源可以优先考虑。
电量计的精度,直接决定用户对续航的信任。​ 小容量电池没有余量替测量误差兜底,所以 μA 级静态电流和估算算法缺一不可:前者保证电量计不反过来吃电池,后者保证读数不虚。典型如 MAX17262,工作电流 5.2µA、内置 7mΩ 检流电阻,靠 ModelGauge m5 EZ 免去电池特征化——目的正是避免"显示满电却突然掉电"这种最伤信任的体验。只盯着主控的功耗数字,往往看不到这一层。
音频链路要把延迟和功耗放在同一张表上评估。​ ANC 对处理延迟极其敏感,集成双 DSP 的编解码器可以把降噪算法压在极低延迟内跑完:ADAU1860 在 FastDSP 旁路(零指令)下,模拟输入到模拟输出的群延时仅 5µs(fS = 768 kHz)。相比外挂 DSP,省掉的不只是走线和一颗芯片,还有数据搬运带来的额外功耗与相位偏差,通话清晰度和降噪余量会同时受益。
真正拖慢穿戴项目的,通常不是主控功能,而是电源、音频、传感三条链路之间的软硬件配合。​ 如果 ADI 后续能补上各场景的实测功耗数据、完整参考设计和 ANC 调优案例,落地门槛还能再降一档。所以结论是:主控参数决定产品的能力上限,而电源管理、电量计量与音频链路的取舍,才决定续航底线和差异化竞争力。
madong 发表于 2026-10-13 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
参加活动,中奖30。感谢🙏
huili00 发表于 2026-10-13 13:44 来自手机 | 显示全部楼层
已参与
huili988 发表于 2026-10-13 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
已参与
y7y7y7 发表于 2026-10-13 14:35 | 显示全部楼层
看完Microchip基于PIC32CM PL10的触控人机交互解决方案的介绍,收获特别大。这类面向工业、消费级的触控面板设备最大的痛点,就是要在强电磁干扰、带水带油污的极端环境里,同时保证触控稳定性、低功耗续航和系统安全性。Microchip把新一代外设触摸控制器PTC、低功耗按需唤醒机制、MVIO多电压接口,和ISO 26262功能安全认证的全套诊断库整合在一起,同时配套成熟的防水触控算法、抗干扰噪声抑制方案,以软硬件一体的形式输出完整方案,完美适配工业控制面板、浴室智能终端、户外家电这类产品的开发需求。对于硬件研发工程师来说,不用再把触控芯片、电源管理、电平转换器件分开反复选型调试,还能直接复用经过量产验证的成熟算法,能砍掉大量反复调参的时间,大幅缩短项目从原型到量产的周期。如果后续能提供完整的防水触控面板参考设计、不同负载下的实测功耗曲线,还有高EMI车间、带水场景下的触控调优实战案例,对产品快速落地会更有帮助。
Sky18825258379 发表于 2026-10-13 19:31 | 显示全部楼层
一个字:强!我写了一大段,还不如ANALOG DEVICES的简介完整准确:可听戴和可穿戴解决方案融合了音频编解码器和放大器等先进技术与单电感多输出(SIMO)、电量计和生命体征监测等电池管理和电源技术。其接口产品为多种应用领域提供硬件解决方案,例如真无线立体声耳机(TWS)、智能手表、挂耳式耳机和智能眼镜等。除硬件之外,ADI还提供一套以解决方案为中心的先进算法,以在关键的可听戴和可穿戴应用(例如主动降噪(ANC)、语音通话和身体/健康测量)中实现出色性能。
xiao!gan 发表于 2026-10-14 10:58 | 显示全部楼层
ADI 这套听戴式 & 可穿戴解决方案,干货还挺多的!五大应用方向覆盖了 AR 智能眼镜、穿戴音频、边缘 XR、电源管理、生命体征监测这些主流可穿戴赛道,每个场景都有匹配的成套芯片方案。
印象最深的是低功耗电源类器件,比如 MAX77675 这款低 IQ SIMO PMIC,0.5V~5.5V 输出、700mA 总电流,单电感设计还能做到这么小体积,完美戳中智能手表、TWS 耳机这类小设备 “小体积、长续航” 的痛点;还有 MAX20355 电量计搭配升降压转换器,很适合小容量电池的穿戴设备做精准电量统计。音频这边 ADAU 系列编解码器的低延迟降噪特性,还有 MAX98361 这类小巧的 D 类放大器,对降噪耳机、AR 眼镜的语音交互场景适配度很高。
502140 发表于 2026-10-14 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
MAX77675是4x降压/升降压/升压稳压器 + 1x电感器(单电感多输出SIMO),不是2路。
abc9981 发表于 2026-10-14 18:12 | 显示全部楼层
通过学习 ADAU1860 资料,我了解到它是面向降噪耳机的集成音频编解码器。芯片集成 HiFi3z 与 FastDSP 双 DSP,拥有低延迟、高信噪比特性,接口资源丰富,封装小巧。配套有 Lark Studio、SDK 与评估板,开发便捷。芯片软硬件一体化的设计思路,为 ANC 音频方案开发提供完整参考,让我认识到可穿戴音频芯片对低时延、低功耗的严苛要求。
Sky18825258379 发表于 2026-10-16 02:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习ADI可听戴与可穿戴解决方案后,我最大的感受是:优秀的可穿戴产品不能只靠单一硬件堆料,而需要音频、电源、传感、算法和系统级集成协同设计。ADI将音频编解码器、放大器、SIMO电源管理、电量计和生命体征监测能力整合在一起,能够同时兼顾音质、续航、体积和可靠性,这对TWS耳机、智能手表、挂耳式耳机、智能眼镜等空间受限设备尤其重要。
在方案设计上,建议优先从“真实使用场景”出发:耳机侧重点放在主动降噪、通话清晰度、低延迟和低功耗;手表和可穿戴设备则应关注心率、血氧、运动检测等生命体征测量的稳定性,以及长期佩戴下的功耗管理。SIMO技术有助于减少外围器件、提升电源效率;电量计能让电量显示更准确,改善用户体验;而ADI提供的算法资源可以降低ANC、语音增强和健康测量的开发门槛。
建议开发者充分利用ADI官方评估板、参考设计和算法工具链,先完成关键指标验证,再进行硬件定制。同时要注意传感器布局、麦克风密封、电源噪声隔离、天线干扰和热设计等工程细节。整体来看,这套方案适合从原型验证走向量产落地,值得在可穿戴音频与健康监测产品中深入应用。
langcer 发表于 2026-10-17 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
抽中了三个谢谢参与
