[技术问答] 单电阻和双电阻采样该怎么选?
349|32
uiint 发表于 2026-10-6 14:35 | 显示全部楼层
如何判断地电位是否适合单电阻采样?
jkl21 发表于 2026-10-6 15:31 | 显示全部楼层
选择单电阻还是双电阻,本质上是在硬件成本与软件复杂度/控制性能之间做权衡。
backlugin 发表于 2026-10-6 16:19 | 显示全部楼层
只在逆变器母线负极串1 颗采样电阻,总母线电流流过电阻,ADC 采样得到母线瞬时电流;再结合 PWM 占空比,算法重构三相相电流。
bartonalfred 发表于 2026-10-6 18:11 | 显示全部楼层
在高压、高噪声环境下保证采样稳定性和精度,双电阻差分方案虽成本增加,但可避免因单端采样的误差导致的系统故障,长期来看更具可靠性价值。
janewood 发表于 2026-10-6 21:44 | 显示全部楼层
差分采样具体需要哪些外围元件?
yorkbarney 发表于 2026-10-7 11:00 | 显示全部楼层
两相独立测量,调试时示波器直接能看到真实相电流波形,出问题能快速判断是算法问题还是硬件问题;单电阻的重构波形失真时,很难分清是重构算法错了还是硬件采错了。
dspmana 发表于 2026-10-7 14:30 | 显示全部楼层
抗干扰能力强,能适应更大范围的地电位差异,确保在复杂电磁环境下的采样可靠性,但需额外的差分放大芯片及更多外围元件,成本较高。
everyrobin 发表于 2026-10-7 19:15 | 显示全部楼层
单电阻是用软件和开发时间去换物料成本;而双电阻是用稍高的物料成本去换更低的开发风险和更稳定的性能。
yeates333 发表于 2026-10-7 20:29 | 显示全部楼层
低端采样共模问题单 / 双都是下桥采样,运放需要承受地附近共模;如果用上桥采样,共模压力会完全不一样。
jonas222 发表于 2026-10-8 12:01 | 显示全部楼层
单端采样如何提升抗干扰能力?
eefas 发表于 2026-10-8 13:45 | 显示全部楼层
如何选择电流采样电阻?
LOVEEVER 发表于 2026-10-9 00:40 | 显示全部楼层
单电阻采样成本低、相电流重建算法复杂;双电阻采样更直接,适合中低端电机控制,选型看精度和成本平衡。
梦境漫游者 发表于 2026-10-9 10:24 | 显示全部楼层
单电阻成本低,适合成本敏感且对精度要求不高的情况。双电阻精度高,保护能力强,适合对性能有更高要求的应用。
