[方案相关] 风机堵转保护一般怎么做的?
261|30
wengh2016 发表于 2026-10-6 20:03 | 显示全部楼层
硬件过流保护
albertaabbot 发表于 2026-10-7 09:11 | 显示全部楼层
利用MCU芯片内部的模拟比较器,直接监控电流、电压等模拟信号。一旦超过预设的硬件阈值,比较器会通过硬件逻辑直接关断PWM输出,不依赖软件介入。
alvpeg 发表于 2026-10-7 11:50 | 显示全部楼层
监测反电动势。电机正常旋转时会产生与转速成正比的反电动势。当电机堵转时,转速接近于零,反电动势也急剧下降甚至接近于零。
maudlu 发表于 2026-10-7 16:18 | 显示全部楼层
软件判定堵转故障,软件关闭 PWM,上报堵转故障码
nomomy 发表于 2026-10-7 17:15 | 显示全部楼层
堵转保护主要依赖软件算法来判断,因为需要综合多个维度的信息,硬件比较器在这里主要起辅助和快速触发作用。
cemaj 发表于 2026-10-7 20:20 | 显示全部楼层
堵转保护中软硬件阈值如何具体设置?
wilhelmina2 发表于 2026-10-8 10:43 | 显示全部楼层
如何通过调试优化保护逻辑的响应延迟?
beacherblack 发表于 2026-10-8 12:40 | 显示全部楼层
过压和欠压主要威胁功率器件和系统的稳定运行。
xiaoyaodz 发表于 2026-10-8 14:24 | 显示全部楼层
硬件先出手保命,软件后介入处理。
LOVEEVER 发表于 2026-10-8 23:50 | 显示全部楼层
风机堵转一般用电流检测判断,超过阈值持续一段时间即判定堵转,触发停机或降速保护,注意加去抖和恢复逻辑。
Bowclad 发表于 2026-10-9 10:28 | 显示全部楼层
软件监测转速变化,硬件检测电流尖峰,两者结合判断堵转。
