[文档] 凌鸥的“双驱”方案
245|45
eefas 发表于 2026-10-9 22:07 | 显示全部楼层
单MCU如何实现双电机同步控制?
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-10 00:42 | 显示全部楼层
双驱方案对两电机独立FOC控制很实用,建议注意两路电流采样共用ADC的时序分配与中断抢占,母线电压纹波也要分别前馈补偿。
timfordlare 发表于 2026-10-10 08:24 | 显示全部楼层
双驱方案在成本上的具体节省比例?
elsaflower 发表于 2026-10-12 11:01 | 显示全部楼层
LKS06电机控制中Flash分区建议是什么?
10299823 发表于 2026-10-12 12:49 | 显示全部楼层
两路电机的功率板地要做单点共地处理,避免两路大电流采样回路互相串扰,导致电流采样出现共模噪声。
uptown 发表于 2026-10-12 14:43 | 显示全部楼层
这种配置适合哪些电机应用场景?
phoenixwhite 发表于 2026-10-12 16:42 | 显示全部楼层
常量数据如何高效存入LKS06的Flash?
uiint 发表于 2026-10-14 16:27 | 显示全部楼层
在编写代码时,应尽量利用DMA进行数据搬运,并确保FOC算法中的三角函数运算调用硬件CORDIC模块,而非使用软件库。
biechedan 发表于 2026-10-14 20:38 | 显示全部楼层
双电机FOC会显著增加CPU负载和RAM/Flash占用。
cemaj 发表于 2026-10-14 21:41 | 显示全部楼层
两路电机的启动时序建议错开100ms,避免同时启动瞬间的电流冲击叠加,导致母线电压跌落触发过流保护。
LinkMe 发表于 2026-10-15 18:59 | 显示全部楼层
根据实时性需求,将RAM分为固定大小的数据区和动态堆栈区,确保关键数据快速访问,动态堆栈按需扩展。
uytyu 发表于 2026-10-15 10:33 | 显示全部楼层
单芯片驱动双电机,芯片自身功耗和热密度会更高。在PCB布局时需确保良好的散热,并注意两个电机功率回路的隔离,防止相互干扰。
robertesth 发表于 2026-10-15 12:33 | 显示全部楼层
使用 LKS‑Scope,两路电机同时观测 dq 电流、转速、状态机,重点观察两台电机同时满载时,电流环是否出现抖动。
qiufengsd 发表于 2026-10-15 14:37 | 显示全部楼层
32KB Flash 适合哪些电机控制算法?
IntelCore 发表于 2026-10-16 09:34 | 显示全部楼层
电机控制MCU的4KB RAM虽小,但分配合理,高效利用,适合入门级电机控制需求。
iyoum 发表于 2026-10-15 18:44 | 显示全部楼层
两路电机功率地、采样电阻地没有单点接地;功率回路开关噪声通过地耦合,干扰另一路 OPA‑ADC 采样,现象:A 电机带载运行,B 电机电流零点漂移变大。
geraldbetty 发表于 2026-10-15 19:46 | 显示全部楼层
Flash 内置硬件读保护,防止电机控制算法、标定参数被逆向抄板。
pentruman 发表于 2026-10-15 20:59 | 显示全部楼层
LKS32系列MCU支持的最大电机功率是多少?
理想阳 发表于 2026-10-16 17:27 | 显示全部楼层
这表示该单片机存储器支持256字节扇区擦写,且可设置256字节参数存储区。
鹿鼎计 发表于 2026-10-17 08:38 | 显示全部楼层
关闭不用的外设时钟,降低功耗,防止电压波动。
