[AVR单片机] 用数组做的环形链表,用于高斯滤波器!
2812|1
 楼主| glen_cao 发表于 2007-8-29 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <avr/io.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
typedef struct list
     struct bit
        unsigned i:4;
        unsigned :0;
    }last;
    // uchar last;
    uint Data[16];
}List;
static List GaussFilter;
int main (void)
    uint n = 0;
    while (1)
         GaussFilter.Data[GaussFilter.last.i++] = n++;
    return 0;
 楼主| glen_cao 发表于 2007-8-29 12:22 | 显示全部楼层
注释一下吧:
typedef struct list
     struct bit
        unsigned i:4;  // 可根据需要设置窗口值2的n次方,此处设置为2的4次方
        unsigned :0;
    }last;             // last.i为指向最后一次Data[]
    // uchar last;
    uint Data[16];     // 此处16为窗口值
}List;
static List GaussFilter;// 定义高斯滤波器实体
//下面的是测试,这里就不用说了
