C3+PPCA 硬件加速方案带来的提升:
1. 环路延迟确定性低延迟,环路计算硬件并行完成,不受 CPU 业务任务干扰,ANPC‑PFC 电流环带宽可以做到 20kHz 以上,LLC 增益 / 频率环路带宽提升至 10kHz 级别;AI GPU 微秒级阶跃负载跳变时,母线过冲、跌落更小,可以降低母线储能电容体积,助力实现 116W/in³ 高功率密度。
2. HRPWM 亚百皮秒分辨率:LLC 谐振变换器对频率、死区调节粒度要求很高,高分辨率 PWM 可以精细调整谐振工作点,宽负载区间维持 ZVS,保障 50% 负载下 > 98% 峰值效率;同时可以做自适应 SiC 死区补偿,减少开关损耗。
3. CPU 从繁重环路运算解放出来,只负责系统管理、PMBus 通信、故障逻辑、均流算法,多电平拓扑飞跨电容均压、中点平衡这些附加算法也有充足算力余量。
