[低功耗MCU] 浙豪小华低功耗 MCU 待机电流优化与唤醒设计实战
229|41
低语之树 发表于 2026-11-7 10:15 | 显示全部楼层
深度睡眠时,关闭ADC很重要,记得检查ADC通道和电源是否断开。
louliana 发表于 2026-11-7 13:26 | 显示全部楼层
唤醒时间与平均功耗如何权衡?
sanfuzi 发表于 2026-11-7 14:41 | 显示全部楼层
电池电压检测电路是待机漏电大户。
claretttt 发表于 2026-11-7 15:52 | 显示全部楼层
逐块断开外设电源,定位漏电模块
deliahouse887 发表于 2026-11-7 16:54 | 显示全部楼层
外设关断顺序 + GPIO 无压差 + 模拟/数字地分离 + 电池采样漏电流切断 + 唤醒后时钟可靠恢复。
olivem55arlowe 发表于 2026-11-7 18:01 | 显示全部楼层
GPIO漏电排查有哪些关键步骤?
iyoum 发表于 2026-11-7 21:35 | 显示全部楼层
布局上建议把模拟地、数字地单点汇接,采样回路尽量短,避免 PWM、电机驱动、开关电源噪声耦合到 ADC 参考地。
时光迷宫 发表于 2026-11-8 08:24 | 显示全部楼层
低功耗模式下,重点检查RTC和LPTIM时钟源稳定性,避免唤醒失败。
yeates333 发表于 2026-11-8 12:10 | 显示全部楼层
优化前后待机电流从 uA 级进一步降低,关键在 GPIO 状态与时钟关闭。
primojones 发表于 2026-11-8 14:44 | 显示全部楼层
用万用表测各 GPIO 与外部电路压差
寂静之回响 发表于 2026-11-9 10:19 | 显示全部楼层
记得检查所有外设的时钟门控,特别是那些看似不常用的,有时候漏掉一个就会影响功耗。我之前就遇到过这种情况,调试时没注意,实际功耗比预期高很多。
ccook11 发表于 2026-11-9 11:14 | 显示全部楼层
ADC、BGR、比较器、电池采样 MOS 开关都会引入噪声。
kkzz 发表于 2026-11-9 13:40 | 显示全部楼层
分压电阻不能一直挂电池上,建议用 N-MOS 控制分压电路接地端,采样时打开,休眠前彻底关断。
jkl21 发表于 2026-11-9 14:59 | 显示全部楼层
特殊复用引脚的“隐藏”漏电
alvpeg 发表于 2026-11-9 16:07 | 显示全部楼层
SRAM掉电保护与数据恢复方法探讨
houjiakai 发表于 2026-11-9 16:58 | 显示全部楼层
即使 MCU 本身电流达标,采样值也会漂移,进而影响电量检测和唤醒判断。
chenci2013 发表于 2026-11-9 18:20 | 显示全部楼层
如何用EXTI实现按键唤醒MCU的设计
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-9 18:36 | 显示全部楼层
感谢分享,低功耗待机电流优化的思路很实用,学习了唤醒源配置方法。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-9 20:34 | 显示全部楼层
低功耗待机电流这块很实用,唤醒源配置顺序确实影响漏电水平,感谢分享实测数据。
zerorobert 发表于 2026-11-10 09:36 | 显示全部楼层
按场景选睡眠/深度睡眠/待机,周期性唤醒优先用深度睡眠配合 RTC 或 LPTIM。
