[工业控制] 凌鸥 LKS32MC081 有感 BLDC 霍尔换相与启动策略笔记
200|26
mattlincoln 发表于 2026-11-7 17:49 | 显示全部楼层
超前角如何随转速自动调整?
bartonalfred 发表于 2026-11-8 14:36 | 显示全部楼层
有感BLDC霍尔换相中断程序设计方法?
gygp 发表于 2026-11-8 21:05 | 显示全部楼层
停机不要直接立刻关 PWM;优先自由停机,或者斜坡降速到 0 再封锁。
pixhw 发表于 2026-11-9 12:12 | 显示全部楼层
霍尔/比较器硬件信号可联动 PWM 切换
nomomy 发表于 2026-11-9 14:54 | 显示全部楼层
强拖时间不宜过长,否则容易堵转
51xlf 发表于 2026-11-9 16:42 | 显示全部楼层
增加换相超前角查表、霍尔插值、电流平滑;方波本身脉动大于 FOC,预期要接受。
kkzz 发表于 2026-11-10 10:21 | 显示全部楼层
基于LKS32MC081的电机启动抖动解决?
timfordlare 发表于 2026-11-10 13:29 | 显示全部楼层
启动的成败在开环到闭环的切换点。
febgxu 发表于 2026-11-10 16:46 | 显示全部楼层
如果负载不确定,建议用定时器轮询霍尔,而不是只依赖边沿中断
macpherson 发表于 2026-11-11 07:34 | 显示全部楼层
霍尔换相表为何必须实测标定?
i1mcu 发表于 2026-11-12 10:31 | 显示全部楼层
换相表必须按实际电机的霍尔安装角度和相序逐一核对。
sanfuzi 发表于 2026-11-12 11:33 | 显示全部楼层
LKS32MC081霍尔信号处理时序参数设置?
jtracy3 发表于 2026-11-12 12:36 | 显示全部楼层
三个霍尔引脚建议外加 RC 滤波,不要仅依赖芯片内部功能。
deliahouse887 发表于 2026-11-12 13:39 | 显示全部楼层
BLDC 工程里,保护比换相逻辑更容易决定可靠性。
mnynt121 发表于 2026-11-12 19:54 | 显示全部楼层
启动占空比必须从小到大斜坡增加,避免电流冲击和 MOS 发热
pmp 发表于 2026-11-12 21:01 | 显示全部楼层
启动阶段可限制最大电流,防止频繁启停冲击功率环路。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-12 21:51 | 显示全部楼层
霍尔换相顺序最好上电自检一次,低速先用开环强拖到能稳定读反电势再切闭环,启动抖动会小很多。
小熊01 发表于 2026-11-13 15:55 | 显示全部楼层
开环是系统无反馈,闭环有反馈。判定标准:系统设计时是否有考虑输出反馈至输入,调整输出。
