[家电应用] 中颖SH79F系列 家电控制板开发中的抗干扰设计经验
212|32
神明祷告 发表于 2026-11-11 14:52 | 显示全部楼层
中颖 SH79F 家电板优先电源入口加共模电感、X/Y 电容;强电弱电单点接地,功率地与信号地星型汇接。IO 口串电阻,外部中断加 RC 滤波,闲置引脚固定电平。软件上指令冗余、喂狗、关键数据双备份,AD 多次采样取均值;PWM 驱动加死区,避免开关噪声串扰,降低死机、误触发概率。
神明祷告 发表于 2026-11-12 14:53 | 显示全部楼层
中颖 SH79F 家电板硬件:电源加 LC、压敏电阻,强弱电分区单点接地;按键、中断引脚 RC 滤波,闲置 IO 上拉 / 下拉固定电平。软件:AD 多次采样滤波,指令冗余、软件看门狗,参数双备份校验;PWM 加死区,中断里少执行代码,避免干扰引发误触发、跑飞。
yeates333 发表于 2026-11-12 16:35 | 显示全部楼层
SH79F系列触摸按键调试技巧
sdlls 发表于 2026-11-12 19:44 | 显示全部楼层
L/N 之间加 X 电容,L/N 对 PE 加 Y 电容,配合共模电感、TVS/MOV 做分级防护。
geraldbetty 发表于 2026-11-12 20:51 | 显示全部楼层
晶振走线短且包地,外壳接地;复位脚并联 100nF + RC + 二极管钳位
jimmhu 发表于 2026-11-14 17:05 | 显示全部楼层
软件上开启动态基线校准,配合多级滤波和长按/短按确认,避免单次采样误触发。
belindagraham 发表于 2026-11-14 21:41 | 显示全部楼层
选用高稳定度晶振,并靠近MCU晶振引脚布局,晶振两端并联负载电容,确保时钟信号稳定,减少时钟噪声对其他外设的干扰。
1988020566 发表于 2026-11-15 17:14 | 显示全部楼层
优先查 LVR、电源纹波、继电器吸收回路、复位走线 ESD;读取复位标志,看是 WDT 复位还是 LVR 复位
jtracy3 发表于 2026-11-15 18:22 | 显示全部楼层
线圈加续流二极管,触点加 RC 吸收;可控硅两端也建议 RC 抑制。
iyoum 发表于 2026-11-15 20:35 | 显示全部楼层
加 TVS,RS485 建议用隔离或至少加共模电感、终端匹配。
pmp 发表于 2026-11-15 21:46 | 显示全部楼层
对易受干扰的I/O口,启用内部上拉/下拉电阻,避免浮空状态引入噪声。
earlmax 发表于 2026-11-15 22:32 | 显示全部楼层
触摸电极下方不要大面积实心铺铜,可做网格地。
plsbackup 发表于 2026-11-16 13:24 | 显示全部楼层
复位走线尽量短,远离继电器、MOS 栅极、开关电源变压器。
macpherson 发表于 2026-11-16 14:34 | 显示全部楼层
抗干扰设计中PCB层数选择建议
primojones 发表于 2026-11-16 15:18 | 显示全部楼层
最常见的错误是把喂狗放在定时器中断里,结果主循环死循环、中断还在跑,看门狗失效。喂狗必须放在主循环关键路径末尾,覆盖所有正常执行路径
