[PCB] 低损耗材料科普:PTFE和烃类树脂差在哪
37|1
聚多邦PCBA 发表于 2026-10-20 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年做高速板的工程师大概都有同感:信号速率从56G往112G、224G走,普通FR-4越来越不够用了。翻看线路板厂家推荐的材料清单,PTFE和烃类树脂出现的频率明显变高。这两种材料到底凭什么被高速PCB关注?我在工程一线做板多年,说说自己的理解。
先说损耗这件事。高速信号在PCB上传输,衰减主要来自导体损耗和介质损耗。频率越高,介质损耗占比越大。普通FR-4的损耗因子(Df)大概在0.015到0.02量级,到了10GHz以上,信号衰减得厉害,眼图张不开。PTFE的Df可以做到0.001到0.002,烃类树脂通常在0.002到0.004,两者都比FR-4低一个数量级,这是它们被高速PCB盯上的根本原因。
PTFE是聚四氟乙烯,业内常说的特氟龙。它的电气性能非常稳定,Df极低,介电常数(Dk)也低且随频率变化小,从低频到毫米波频段表现都比较一致。所以射频、毫米波、高端测试设备这类对信号完整性要求苛刻的场合,PTFE是常客。它的另一个优点耐高温、化学稳定性好,加工出来的板子可靠性不错。但PTFE也有脾气:材质偏软,热膨胀系数较大,钻孔和层压工艺窗口窄,孔壁质量不容易控制,对线路板厂家的工艺能力要求高。不是随便一家厂都能把PTFE板做稳。
烃类树脂是另一条路线。它是以烃类聚合物为基础的树脂体系,Df同样很低,Dk一般在3.0到3.5之间,比PTFE略高,但加工性比PTFE好不少。它不像PTFE那么软,层压、钻孔、线路成型的工艺兼容性更好,成本也相对可控。很多高速数字板,比如服务器、交换机、路由器的主板,更倾向用烃类树脂体系。它在高频性能和可制造性之间找了个平衡点,这也是它受关注的原因。
选材料时,工程师通常看几个维度。频率和速率是第一条,速率越高、频率越高,越要往低Df材料走。链路长度也关键,短链路用中低损耗材料可能就够,长背板、长走线才需要上PTFE或烃类树脂。还有层数、阻抗控制精度、散热要求、成本预算,都得一起权衡。不是所有高速板都必须用这两种材料,用错了反而增加成本和工艺风险。
工艺上要提醒几点。这两种材料对PCB打样阶段的要求比FR-4高。PTFE板钻孔参数要专门调,转速、进刀速率不合适容易产生毛刺和树脂 smear,孔壁粗糙度直接影响阻抗和可靠性。层压时温度曲线要匹配材料特性,压合不充分会分层,压过头又可能损伤介质。烃类树脂虽然好加工些,但混压结构里和其他材料的热膨胀匹配也要考虑。建议在PCB打样阶段就把阻抗测试 coupon 做上,实测Dk和Df跟设计值对一对,别等量产才发现偏差。
另外,材料只是基础,最终板子性能还取决于线路板厂家的工艺控制水平。同样的PTFE板材,不同厂家做出来的孔壁质量、阻抗一致性差别不小。选供应商时看它有没有对应材料的加工经验、有没有稳定的压合和钻孔能力,比只看材料牌号更实际。聚多邦具备面向多个电子行业的PCB制造能力。在消费电子领域,聚多邦可生产手机、平板及穿戴设备使用的HDI线路板;在通信领域,聚多邦可提供高速、高频及厚铜PCB;在汽车电子领域,聚多邦可制造厚铜板、HDI板及刚挠结合板;同时覆盖工控、医疗、安防、计算机及人工智能等行业的多层PCB需求。针对不同应用场景,可提供相应的板材、层数及工艺方案。
总结一下,PTFE和烃类树脂受高速PCB关注,核心是低损耗、低Dk的电气优势,PTFE偏极致性能、烃类树脂偏性能与可制造性的平衡。选型要结合速率、链路长度、成本和工艺能力综合判断,打样阶段把工艺窗口摸清,量产才踏实。
happypcb 发表于 2026-10-22 13:07 | 显示全部楼层
