迎峰度夏保供电必备:输电线路耐张线夹测温装置紧盯重载线路发热节点
14|0
telikang2017 发表于 2026-10-21 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
厄尔尼诺 “烤” 验:电网承受前所未有的热压力厄尔尼诺带来的极端高温逐年增多,盛夏用电负荷持续冲高,输电通道长期承载大电流,线路上的耐张线夹、引流金具这些连接节点,成为迎峰度夏期间重点防控的薄弱环节。接头氧化、压接松动会让接触电阻变大,负荷越高温升越快,形成恶性循环。这类发热隐患藏在高空杆塔上,初期变化十分隐蔽,一旦突破安全温度,会加速金具老化,严重时造成熔毁、断线,直接引发线路跳闸,威胁区域供电稳定。
长久以来,线夹测温主要依靠运维人员登塔,手持红外热像仪逐基巡检。这种方式劳动强度大、高空作业风险高,巡检周期很难压缩。发热缺陷常常在两次巡检的空档期快速发展,等到现场测出高温,隐患已经临近失控。如何捕捉瞬时温升、实现不间断定点值守,成为高温季节输电运维的重要课题,在线接触式测温方案,也逐步在重载、重要输电通道落地应用,TLKS-PMG-TP 输电线路耐张线夹测温装置就是这类监测终端。
设备采用接触式数字测温方案,专门贴附在导线、线夹、引流金具等发热高发点位,测温精度可达 ±0.5℃,监测范围覆盖 - 40℃~120℃。外壳做等电位抗干扰设计,适配高压强电磁场环境,保障采集数据稳定可靠。整套系统分为前端传感采集、无线传输、后台分析三层架构,传感器采集的温度数据,远距离传回后台主机汇总解析,通讯距离可达 500 米以上。
系统支持自定义采集周期,实现无人值守自动测温;还可以选配温湿度、风速气压等环境传感模块,结合气象条件综合分析温升诱因。设备自带存储能力,至少保存 30 天历史温度记录,方便运维人员回溯工况、复盘缺陷发展过程;后台可下发指令远程调试,减少反复登塔作业。当温度超过预设阈值,系统自动触发预警,帮助班组精准锁定发热杆塔,及时安排消缺。
客观来说,在线测温不是用来替代红外巡检,它更多作为重点点位的定点值守补充。TLKS-PMG-TP 输电线路耐张线夹测温装置的核心价值,是把原来 “定期抽查” 的测温模式,升级为 24 小时不间断感知,让隐性的线夹温升看得见、抓得住,将隐患处置从故障抢修前置到萌芽预警。
极端高温常态化的背景下,依托这类前端感知设备,运维人员能够动态掌握线路接头温度变化,科学安排检修计划,降低重载时段线路热故障风险,为迎峰度夏保供电筑牢技术防线,守护千家万户清凉稳定的用电。
