[传感器] 流量计在烤箱油脂液位检测中的应用
15|0
锦锋科技sz 发表于 2026-10-21 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
商用烤箱、热风烤炉、工业烘烤产线设备在烘焙、肉制品烘烤作业过程中,食材受热析出油脂,顺着腔体导流槽汇集至底部集油盒。传统方案依靠人工定期开盖目视检查,或是单点液位传感器仅能在油液到达上限时触发报警,存在明显短板:人工巡检容易遗漏、高温腔体操作存在烫伤风险;单点液位传感器只能判断“满/未满”,无法掌握油脂累积趋势,油脂挂壁、局部结焦还容易造成误触发、漏报警,溢油后会引发冒烟、异味、电气腐蚀甚至消防安全隐患。
借助微型流量计安装在油脂回流管路,通过累计出油流量换算集油盒内部油脂液位,实现油脂积液的量化监测,为烤箱智能化升级提供了全新技术路径。RLL2518H霍尔微流量计可国产替代GEMS捷迈FT-210、FT-110、FT-330系列微小流量传感器,该方案不再局限于简单的高低点位报警,可实时统计累计析出油脂量,动态估算集油盒液位高度,提前预警清理周期,广泛应用于商用热风烤箱、蒸烤一体机、工业烘烤产线设备。
一、流量计监测油脂液位的工作原理
流量计安装于烤箱腔体与集油盒之间的油脂导流通道,烘烤过程中食材滴落的熔融油脂,依靠重力缓慢流过流量计腔体。流体推动流量计内部传感结构产生脉冲信号,设备主控单元持续采集脉冲,换算瞬时流量与累计出油体积;结合集油盒内部容积参数,通过算法实时换算当前集油盒内油脂液位高度,实现液位数字化监测。
和直接接触式液位检测不同,流量计属于管路计量间接测液位:它不直接置于集油盒油液中,远离高温烘烤腔体,规避高温、油污结焦、油垢附着污染传感探头的问题。当油脂缓慢滴落,微量流量被流量计捕捉,持续累加油量。系统根据累计油量实时计算液位占比,液位达到预警阈值,设备输出提醒信号;达到上限阈值,可联动程序提示停机,防止溢油。
传统单点液位传感器属于被动式检测,只有油面接触探头才会触发信号;RLL2518H霍尔微流量计方案可以记录油脂积累速率,比如短时间大量出油,系统预判液位快速上涨,提前推送维护提醒,实现预测性维护。该型号基于霍尔效应采集流量脉冲,输出脉冲信号便于设备主控读取运算。
二、烤箱油脂工况难点与流量计选型要点
烤箱析出油脂工况特殊,属于间断、微量、粘稠介质,伴随温度波动,还含有食物残渣,对流量计提出严苛要求:
1. 微量低速检测能力:烘烤出油并非持续流动,多为一滴一滴断续滴落,普通流量计灵敏度不足,极易漏计。RLL2518H具备低启动流量特性,可捕捉重力自流下的微量油脂流动,稳定采集脉冲信号。
2. 耐油脂、抗挂污材质:介质为食用油脂,高温冷却后容易粘稠挂壁,接触介质部件选用耐油材质,不易被油脂浸润粘附,降低长期使用堵塞风险。
3. 小型化结构:烤箱内部结构紧凑,导流管路空间狭小,RLL2518H体积小巧,方便嵌入设备内部管路。
4. 温度适应性:安装位置远离主加热腔,但仍会受到腔体辐射热影响,器件支持相应环境温度范围,保证脉冲信号稳定,不易受温度漂移干扰。
5. 输出信号适配主控:标准脉冲信号输出,方便烤箱主控板读取、运算,可直接对接MCU,适配各类设备主控开发。
三、RLL2518H方案相比传统液位检测的核心优势
1. 量化监测,掌握油脂积累趋势
单点液位传感器只能判断油位是否到达固定点位。RLL2518H可以得到累计出油总量,实时展示集油盒油量百分比,运维人员可以清晰看到油脂积累快慢,根据烘烤班次预估清理时间,减少频繁开盖检查。
2. 远离高温腔体,提升长期可靠性
传感主体布置在回流管路,不浸泡在集油盒油脂内,避开高温烘烤环境,减少油脂碳化、焦垢附着造成传感器失效,大幅降低故障率,延长传感器使用寿命。
3. 溢油多级预警,提升设备安全等级
支持多级阈值设置:低位提醒、预报警、满油停机保护。当短时间食材大量出油,流量数据快速上涨,系统提前预警,避免油脂溢出,防止高温油脂接触电气部件引发短路、起火风险。
4. 烘烤工艺数据统计,助力产线优化
流量计记录每一次烘烤周期的油脂析出总量,设备可以统计不同食材、不同烘烤温度下的出油数据,用于工艺调试,优化烘烤参数,同时便于设备厂家做整机性能数据分析。RLL2518H脉冲输出稳定,流量线性度优异。
5. 供应链可控,降低采购与维护成本
RLL2518H供货周期稳定,不存在海外供应链波动问题,批量采购成本优势明显;同时国内技术支持响应更快,设备厂商在整机调试、故障验证阶段可以获得及时技术支持,缩短新品上市周期。
传统烤箱油脂液位监测长期停留在单点报警、人工巡检阶段,已经难以满足智能烘烤设备自动化、安全化的发展需求。利用RLL2518H霍尔微流量计在回流管路计量累计油脂流量,间接换算集油盒液位,把简单的“点位报警”升级为连续量化监测,既能解决高温油污环境下传感器容易失效的痛点,又能实现油脂趋势预判、多级安全预警、烘烤数据统计多重价值。
