【新品首发】正点原子TI1/TI2热成像仪来了!专业测温,口袋即携!超分红外重构,即插即测!
在电子维修、电力巡检、设备故障排查的现场,温度往往是判断隐患最直观的信号。 工业设备的隐性故障,往往始于毫厘之间的温升。单点测温无法捕捉全域温度分布,普通便携热像仪画质粗糙,电路板微距检测难以看清,开发型热成像模块上手门槛高。
针对工业运维、电子检修、嵌入式开发场景的诸多痛点,正点原子正式推出TI1/TI2红外热成像仪,以工业级硬件实力,将专业热成像能力浓缩于便携机身,为工业精准测温、故障溯源、项目开发提供高端一体化解决方案。
九大核心优势,工业级硬实力
一、超分红外成像,捕捉微弱温度差异
正点原子TI1/TI2搭载专业工业级红外探测器,TI1标配96×96红外分辨率,TI2升级256×192高清分辨率,硬件基础远超普通消费级测温设备。设备支持自研超分辨率红外重构算法,可对原始热图像进行高清重构优化,有效提升画面清晰度与细节层次感,彻底解决传统热像仪画面模糊、温差分辨弱的弊端。
无论是大型工业设备的整体温升检测,还是精密电子元器件的细微发热排查,都能精准捕捉肉眼不可见的温度变化,精准区分正常温升与异常隐患,完全适配工业高精度检测的严苛使用标准。
二、即插即用免调试,适配现场快速作业
针对工业现场作业繁琐、设备调试耗时的行业痛点,TI1/TI2采用轻量化USB直连设计,无需提前充电、无需复杂开机调试、无需手动对焦校准,真正实现即插即用。设备兼容主流电脑、移动端设备,接通瞬间即可实时传输高清热成像画面,省去传统检测设备开机预热、参数调试、对焦校准的繁琐步骤。
在电力巡检、设备抢修、现场运维等紧急作业场景中,能够大幅压缩前期准备时间,秒级进入检测状态,有效提升工业现场故障排查、日常巡检的工作效率,适配高频、高效的工业作业需求。
三、磁吸微距镜头,专攻电路板精微检测
本次新品创新磁吸式专用微距镜头,采用免螺丝、免卡扣的磁吸快拆设计,拆装便捷、稳固贴合,无需专业工具即可快速切换检测模式。该镜头专为PCB电路板、精密芯片、微型元器件检测打造,完美解决传统热像仪无法近距离测温、微距画面失真、微小热源看不清的核心痛点。 在电子维修、电路板调试、芯片性能检测场景中,可近距离捕捉芯片、电容、电阻、电源模块等微型器件的局部温升,精准定位虚焊、短路、漏电、过载发热等隐性故障,填补了精密电子工业精微测温的需求空白。
四、全功能智能测温分析,工业级数据精准留存
作为高端工业级测温设备,TI1/TI2搭载全套专业测温分析功能,支持单点精准测温、矩形区域测温等多种专业模式,可全方位覆盖工业各类测温场景。设备能够实时标注高温异常区域,直观区分设备正常工作温度与故障温升,快速锁定隐患点位。
同时标配高清拍照、实时录像、历史回放功能,现场检测的所有热图、测温数据均可一键留存,避免故障数据丢失。搭配多套专业伪彩色调色板,可根据检测场景自由切换配色,让不同区间的温度层次清晰可视化,为故障判断、工况分析提供精准的数据支撑。
五、多平台上位机适配,支持离线深度数据分析
设备配套专属电脑端、移动端双平台上位机软件,适配工业办公与现场作业双重场景,操作界面简洁专业,无需专业培训即可快速上手。联机状态下可实时预览高清热成像画面、同步查看测温数据、实时调整检测参数,满足现场实时分析需求。
同时支持离线数据分析功能,已保存的热图、录像文件可随时导入软件,进行二次测温标注、数据校准、画面优化,方便工作人员后期复盘故障原因、整理检测报告、完成设备工况溯源。全流程数据可留存、可分析、可归档,完全满足工业企业标准化运维、质检留档的规范要求。(注:暂不支持 iOS 系统)
六、开放接口资料,支持二次开发
区别于普通封闭式消费级热像仪,TI1/TI2主打工业开发属性,面向嵌入式研发人员、工业项目开发者开放全套底层开发资源。官方提供完整的接口协议、详细开发文档、成熟工程例程,适配各类主流单片机、嵌入式平台,开发门槛极低。
开发者可快速读取设备的红外图像数据、精准温度参数,轻松将红外测温、热图检测功能集成到自研工控设备、智能检测仪器、自动化设备中。灵活的二次开发能力,可满足工业自动化、智能监测、设备改造、科研实验等各类定制化项目需求,兼具实用性与拓展性。
多场景工业应用
电子检测:PCB电路板、芯片、电源模块故障排查,精准定位虚焊、短路、过热等隐性隐患,适配精密电子维修与研发测试。
汽车维修:新能源电池、车载线束、动力总成、制动部件温度异常检测,助力汽车故障精准排查与安全检修。
暖通检测:建筑墙体保温缺陷、管道漏热、地暖故障、空调设备温升检测,适配工程验收与日常运维。
电力巡检:配电柜、接线端子、变压器、输电线路过热隐患监测,提前规避电力设备安全事故。
电机检测:工业电机、水泵、风机绕组温升与异常发热诊断,保障工业动力设备稳定运行。
设备运维:各类工业自动化设备、工控模块、精密仪器的温升监测与工况排查,实现设备预防性维护。
TI1 / TI2 参数对比
TI1/TI2延续正点原子硬核工业产品定位,摒弃消费级产品的娱乐化属性,是专为工业运维、精密检修、嵌入式研发打造的高端专业测温方案。设备以便携机身承载工业级高精度测温性能,兼顾现场高效故障诊断与项目深度二次开发,完美适配多场景工业使用需求。
无论是一线工程师日常设备巡检、精密电子故障维修,还是研发人员项目定制开发,这台口袋工业热像仪,都能精准捕捉细微温变,提前预判设备隐患,为工业设备稳定运行、项目高效研发保驾护航。
