CH592:集成 BLE 的青稞 RISC-V 无线 MCU
7|0
方案 发表于 2026-10-21 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、市场背景与产品定位
近年来,智能家居、传感网络与便携医疗设备的普及,让"无线连接加通用控制"从可选项变成了标配。传统做法是 MCU 外挂一颗蓝牙模组、再接一颗 USB 收发器,不但 BOM 成本高,占板面积也吃不消。RISC-V 架构的成熟让国产 MCU 在同等功耗下拿下更高主频与更好生态,而 BLE 5.x 的 2Mbps 速率与更远的连接距离,也足以覆盖多数低功耗场景。CH592 正是这一趋势下的产物:沁恒微电子(WCH)把它做成 CH592/CH591 家族的全功能版本,在单芯片内整合 BLE 通讯、全速 USB 主机与设备、段式 LCD 驱动、触摸按键与丰富外设,给方案商一颗料解决"连得上、控得住、显得出"。
二、内核与存储
内核采用沁恒自研的青稞 32 位 RISC-V4C 架构,支持 RV32IMAC 指令集与自扩展指令,具备快速可编程中断控制器加硬件中断堆栈、分支预测与冲突处理机制,单周期乘法、硬件除法,多档系统主频最低可至 32KHz。
片上非易失存储为 512K 字节 FlashROM,包含 448KB 用户程序区、32KB 用户数据区、24KB 引导程序区与 8KB 系统配置区,支持 ICP、ISP、IAP 以及 OTA 无线升级,20MHz 主频下基本零等待。易失存储为 26K 字节 SRAM,其中 24K 与 2K 均为双电源供电的睡眠保持区,唤醒后数据不丢。
三、低功耗与电源
CH592X/F/D 与 CH591F 支持最低 1.75V 电源电压,并内置 DC-DC 转换以降低功耗。典型电流:空闲模式 1.1mA,暂停模式 1.0mA,睡眠模式 0.8 至 2.5μA 多档,下电模式 0.3 至 1.3μA 多档。蓝牙接收电流在 3.3V 关闭 DC-DC 时为 7.5mA,启用 DC-DC 后降至 3.5mA,对电池供电的无线节点非常友好。
四、低功耗蓝牙 BLE
集成 2.4GHz RF 收发器、基带与链路控制,接收灵敏度 -95dBm,可编程发送功率最高 +9dBm,符合 Bluetooth Low Energy 5.4 规范,支持 2Mbps 与 1Mbps 速率,并提供经过优化的协议栈与应用层 API,支持组网。配合片上 AES-128 加解密与芯片唯一 ID,可满足智能家居、传感器、遥控等安全连接需求。
五、外设资源
通用串行总线 USB 集成 2.0 全速收发器 PHY,无需外围器件,15 个端点、支持 DMA 与 64 字节数据包,同时支持全速与低速的 Host 主机和 Device 设备模式。
段式 LCD 支持 80 点(20×4)面板驱动;12 位 ADC 支持差分与单端输入,提供 12 路外部通道与 2 路内部信号;触摸按键检测 12 路;4 组 26 位定时器,4 路 26 位 PWM 加 8 路 8 位 PWM;4 组独立 UART 兼容 16C550、内置 8 级 FIFO;SPI 支持主从与 DMA;两线串行接口 I2C 支持主从并兼容 SMBus;内置温度传感器与 PLL、32KHz 时钟;24 个 GPIO,其中 4 个支持 5V 信号输入,全部支持电平或边沿中断与唤醒。
六、封装与型号
CH592 提供多档型号以匹配不同引脚与成本:CH592X 为 QFN32(24 GPIO、20×4 LCD),CH592F/A 为 QFN28(20 GPIO、16×4 LCD),CH592D 为 QFN20(12 GPIO、8×4 LCD)。全系列内置 DC-DC,方便在紧凑板型上直接使用。
七、应用场景
典型应用覆盖多个方向。无线传感器节点与蓝牙信标,把温湿度、位置等环境数据经 BLE 上报网关;蓝牙遥控器,取代红外做双向低延迟控制,配合段式 LCD 显示电量与状态;智能门锁与穿戴设备,BLE 开锁或数据同步,并用 LCD 做本地交互;小家电触控面板,本地触摸加无线联动;USB 直连的无线转接设备,如蓝牙转 USB 的键鼠接收棒;便携仪表,用段式 LCD 做现场读数、BLE 上传测量结果。对方案商而言,CH592 把 BLE、USB、触控与显示收进一颗 RISC-V MCU,显著减少外围器件与 BOM 成本,也缩短了从立项到量产的硬件周期。在医疗健康领域,血糖仪、体温计可用段式 LCD 做现场显示、BLE 上传手机;在工业手持设备如扫码枪、巡检仪里,CH592 的无线与显示一体化也降低了整机复杂度,省去分立模组的调试成本。
八、同生态搭配建议
作为沁恒(WCH)家族的一员,CH592 可与同生态芯片协同,进一步压缩系统复杂度。与 CH34x 系列 USB 转串口芯片搭配,可快速为不具备 USB 主控的老设备增加蓝牙透传能力,做成无线升级网关。与 CH32V 系列通用 RISC-V MCU 配合,可由 CH592 负责无线与 HMI 前端、CH32V 负责电机驱动或复杂算法后端,构成双 MCU 的低功耗无线节点。此外,潜创微同时代理 ITE 联阳半导体的 HDMI 与 USB 芯片,若产品需要把无线采集到的音视频经 HDMI 输出,例如无线投屏器、便携监视器,CH592 负责链路控制与配对、ITE 的 HDMI 发射器负责画面输出,两颗芯片即可搭出完整方案。
九、关于选型与供货
CH592 与精简版 CH591 同属一个家族、软件兼容,区别在 CH591 去掉了触摸按键与 I2C、Flash 减至 256KB、ADC 不支持 DMA,封装更小、成本更低,适合对引脚与成本更敏感的产品。在有触摸、I2C 或大数据量采集需求的项目里,CH592 是更稳妥的默认选择。
十、开发支持
CH592 支持 ICP、ISP 与 IAP 多种烧录与升级方式,并内置 OTA 无线升级能力,方便产品出厂后持续迭代固件。沁恒提供青稞 RISC-V 的免费开发工具链、BLE 协议栈与应用例程,配合两线仿真调试接口即可完成程序下载与在线调试,上手门槛低。对从传统 8 位、16 位 MCU 迁移的项目,RISC-V 指令集与丰富外设能平滑承接原有功能,并把无线连接直接内置,省去外挂蓝牙模组的成本与空间。青稞 RISC-V 的开源指令集也意味着更低的长期授权风险与更活跃的社区资源,适合计划长期维护的产品线。
(本文参数来自 WCH 官方 CH592/CH591 数据手册 V1.9,具体以原厂最新资料为准。潜创微为沁恒授权代理商,可提供样片、技术资料与方案支持。)
