“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。” 这是很多输电运检人员在山区线路运维中的真实感受。输电线路绵延数十甚至上百公里,穿梭在山地、河谷与密林之间,人工徒步巡线耗时久、劳动强度大。很多隐患的爆发具有突发性,雷击、外力破坏、绝缘缺陷快速劣化,都可能在巡检结束之后短时间内演变成线路故障。一旦发生跳闸停电,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、耗时长、定位不准,长时间停电直接影响区域供电可靠性。
随着电网规模不断扩大,传统周期性巡检、故障后盲目排查的模式,已经难以适配高可靠供电的要求。依靠分布式感知与行波采集技术的在线监测方案,逐步成为复杂地形输电线路运维的重要手段。TLKS-PMG-DSC 输电线路故障监测在线监测装置,为输电线路的隐患预警与故障快速定位提供了数字化支撑。
这套系统沿着输电走廊间隔布设感知终端,持续采集线路电气信号,捕捉放电脉冲、行波突变等异常特征。当异常信号产生时,终端将原始数据回传至后台主站,通过智能算法提取波形特征、做多终端交叉比对,逐步收敛故障区间,同时区分是缓慢发展的隐性隐患,还是雷击、短路这类突发故障,自动生成诊断报告推送至调度和运维班组。
设备可以对线路微弱放电等隐性风险持续监测,提前研判风险等级,实现隐患前置预警;故障发生后能够快速锁定点位,定位误差控制在 300 米以内,把大范围巡线缩小到局部区段核查。同时系统完整留存工频、行波录波数据,为故障溯源、原因复盘、运维策略优化提供客观依据,适配 35kV 至 750kV 电压等级线路,可在 - 40℃~85℃的宽温环境稳定运行,故障定位可靠性高。
在线监测的落地,推动输电运维模式发生转变。从过去全线盲查,变成带着坐标靶向抢修;从故障之后被动处置,转向隐患提前识别、提前消缺。运维人员不用再长时间进山大范围搜寻,大幅降低野外巡护的人力投入与作业风险,缩短停电抢修时长。
数字化监测并不是替代人工巡检,而是补齐两次巡检之间的时间盲区,捕捉那些人工很难及时发现的瞬态隐患。依靠持续采集的电气数据,运维判断从依赖经验转向数据驱动,推动输电运维走向精细化、智能化,持续提升输电通道的供电稳定性。
