智能家居如何实现跨区组网?
23|0
芯动无线 发表于 2026-10-26 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 对于大型别墅、庄园或多建筑智能家居系统,如何实现跨楼栋、跨区域的稳定无线组网?
2. 在复杂建筑结构或户外庭院场景中,如何确保安防、环境监测等关键数据无丢失实时回传?
3. 面对智能家居系统与外围设备(如独立车库、花园灌溉、安防摄像头)的远距离通信需求,如何避免布线与中继?
4. 是否有一款无线模块,既能提供公里级覆盖能力,又能保持工业级可靠性与抗干扰特性?
泽耀G01-S2G4A27D2a 是一款基于 Si24R1 + PA 功放芯片的 2.4GHz 工业级射频收发模块,具备 27dBm(约500mW)的发射功率与 -104dBm@250kbps 的接收灵敏度,采用直插封装(17×33.5mm),集成金属屏蔽罩与 SMA-K 天线接口。该模块专为 广域覆盖、高穿透、高可靠 的智能家居与物联网系统设计,适用于大型住宅、别墅群、户外安防、远距离传感器网络等场景,是实现 公里级无线通信 与 系统级可靠组网 的核心无线骨干。
核心优势:为大空间、远距离智能家居打造的“广域无线骨干”方案
l 公里级覆盖,一网打尽全场景:
最大发射功率达 500mW,配合高增益天线,空旷环境下通信距离可达 5公里,轻松覆盖别墅、庄园、多楼层建筑、庭院、车库等全场景,无需中继即可构建广域物联网络。
l 高穿透与强抗干扰,信号稳定如光纤:
内置金属屏蔽罩与 LNA 低噪声放大器,支持 126 个信道可调、自动重发与数据校验,在复杂建筑结构、多设备共存的环境中仍保持高可靠通信,确保安防、监控等高优先级数据无丢失传输。
l 工业级设计,7×24小时稳定运行:
工作温度范围 -40℃ ~ +85℃,适用于室内外严苛环境;支持持续高功率发射,适合智能家居中枢、户外安防主机等需长期稳定运行的设备。
l 高速SPI接口,轻松对接控制中枢:
支持标准 4 线硬件 SPI 通信,最高速率 10Mbps,可快速对接树莓派、工业网关、智能家居主机等平台,实现远距离设备统一接入与调度。
灵活配置:支持多级速率与功率调节
l 三档空中速率可选
支持 250Kbps、1Mbps、2Mbps 三档传输速率,用户可根据数据量、实时性与距离需求灵活配置,在远距离场景下推荐使用 250Kbps 以获得最远覆盖。
l 四级功率可调,适配不同场景
提供多级功率调节功能,最大支持 27dBm 输出,用户可根据实际通信距离与能耗需求动态调整发射强度,实现覆盖与功耗的最佳平衡。
典型场景:赋能广域、高可靠的智能家居系统
l 大型别墅与多建筑智能家居组网
适用于别墅主楼与独立车库、客房、花园设备间的远距离无线连接,实现灯光、安防、环境设备的跨区域统一控制。
l 户外安防与环境监测网络
用于周界报警传感器、气象站、灌溉控制器等户外设备,组建覆盖广阔的安防与监测网络,数据回传稳定可靠。
l 智能家居与社区物联延伸
适用于智能家居系统与社区公共设备(如智能路灯、充电桩、门禁系统)的无线对接,扩展系统边界,提升整体智能化水平。
l 高端全宅智能集成项目
凭借其强覆盖、高可靠的特性,特别适合智能家居集成商、开发商用于高端住宅、酒店、度假村等项目的全宅无线系统部署。
泽耀G01-S2G4A27D2a 无线模块以“广域覆盖、高功率、强穿透、工业可靠”为核心特点,为智能家居系统中那些需要跨越空间、穿透障碍、保障关键数据通信的场景,提供了如“无线骨干网”般的高性能连接方案。它不仅是设备的连接器,更是空间的延伸者,助力构建覆盖广、响应稳、系统级的全场景智能生活体系。
