36V转5V/3.3V稳压芯片推荐:80V耐压LDO与60V/80V降压DC-DC对比
27|1
kuakewei123 发表于 2026-10-27 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
36V 稳压芯片选型助手
针对 36V 直流母线应用场景,提供 PW8600 / PW2312B / PW2815 三款稳压芯片的 完整参数对比与智能选型推荐。输入电流与电压需求,即刻获取最优方案。
典型 36V 应用场景
10节锂电池组 电动工具 / 电动自行车
36V DC母线 工业PLC / 变频器
LED灯带控制 智能照明 / 景观灯
太阳能光伏 光伏逆变 / 充电控制
POE供电 监控摄像头 / 无线AP
24V商用车 汽车电子 / 冷启动
芯片参数详情
核心参数、设计要点、电压配置与适用场景
PW8600 80V高耐压超低功耗LDO稳压器
核心优势:1.8μA超低静态、-80dB PSRR、无EMI
36V输入设计要点
36V 输入场景设计注意
VIN>21V时需在VIN与IC的VIN引脚间串联电阻R1(5Ω~10Ω)分担压降功耗
36V→5V/100mA功耗3.1W必须加串联电阻(推荐R1=100Ω/1W,分担10V压降,芯片功耗降至2.1W)
36V→5V/10mA功耗仅0.31W可直接使用
CIN=COUT=10μF陶瓷电容(耐压≥50V)
固定输出电压型号
标准固定输出版本,无需外接电阻分压
2.5V 3.0V 3.3V 5.0V
最佳适用场景
PW8600 典型应用领域
烟雾探测器 智能电表 MCU待机电源 传感器供电 电池供电设备低功耗副电源
PW2312B 60V/0.6A SOT23-6小体积DC-DC
核心优势:SOT23-6超小封装、90%效率、简洁BOM
36V输入设计要点
36V 输入场景设计注意
外部电感47μH,饱和电流建议≥2A
续流二极管推荐SS28(2A/80V肖特基)
内部MOSFET Rdson 0.9Ω
R1=100KΩ固定,Vout=0.8V×(R1/R2+1)
最佳适用场景
PW2312B 典型应用领域
电表 分布式电源 电池充电器 LDO前级预调节 小型电机控制板
PW2815 80V/1.5A工业级大电流DC-DC降压
核心优势:80V最高耐压、1.5A大电流、工业级
36V输入设计要点
36V 输入场景设计注意
外部电感22μH,饱和电流≥3A(建议4A裕量)
续流二极管推荐SS310(3A/100V肖特基)
内部MOSFET Rdson 1Ω
电流模式PWM控制,SOP8-EP带底部散热焊盘
36V输入推荐CIN=100μF电解
最佳适用场景
PW2815 典型应用领域
工业控制板主电源
汽车电子
电动工具控制器
分布式电力系统
LED驱动电源
LDO vs DC-DC 方案对比
36V 应用下两类拓扑的完整对比与组合方案
选型建议
什么时候选 LDO,什么时候选 DC-DC
选 LDO 的情况
• 输出电流 ≤ 50mA(发热可控)
• 对输出纹波要求极高(传感器 / ADC / 射频)
• 需要零 EMI 电磁干扰
• PCB 空间有限,外围器件越少越好
• 电池供电设备,需超低静态电流
选 DC-DC 的情况
• 输出电流 ≥ 100mA(效率优先)
• 输入输出压差大,LDO 发热严重
• 需要较高转换效率以降低功耗
• 大电流负载(电机驱动 / 大系统供电)
• 对纹波和 EMI 要求不苛刻的数字电路
36V → DC-DC降压 → LDO稳压 级联方案
大电流主电源 + 低纹波MCU电源
输入 36V 母线 36V → 36V
第一级 PW2815 / PW2312B 36V → 5V
第二级 PW8600 5V → 3.3V
方案优势:兼顾高效率与低纹波,前级DC-DC负责大电流降压减发热,后级LDO提供纯净电源给敏感模拟电路
典型应用场景
六大 36V 典型应用领域推荐方案
电动工具/电动自行车
10节锂电池组36V标称/42V满电,驱动MCU+显示+传感器
推荐:PW2815
核心要点
80V耐压承受充电电压超调,1.5A大电流满足多负载
工业控制PLC/变频器
36V DC母线,为MCU、通信模块提供3.3V/5V供电
推荐:PW2312B / PW2815
核心要点
SOT23-6小封装省空间,大电流负载选PW2815
LED照明控制器
36V LED灯带智能控制器,关闭时待机功耗需极低
推荐:PW8600
核心要点
1.8μA静态电流确保灯带关闭时待机功耗极低
太阳能/光伏系统
太阳能板白天30~40V波动,需应对开路电压峰值
推荐:PW8600 / PW2815
核心要点
80V耐压安全应对开路电压峰值波动
安防监控POE供电
36V POE摄像头降压至5V/12V为SoC和ISP供电
推荐:PW2312B
核心要点
SOT23-6小封装适合小型摄像头模组
汽车电子(24V商用车)
电压18V~36V波动,冷启动可达50V+
推荐:PW2815 / PW8600
核心要点
80V耐压提供充足安全裕量应对冷启动浪涌
36V 输入设计指南
六条关键设计注意事项,保障电路可靠稳定
01输入电容耐压需≥50V
输入电容耐压≥50V(推荐63V),切勿用50V耐压电容工作在36V,裕量不足容易导致电容击穿失效。
≥50V 推荐63V
02LDO散热注意事项
PW8600在36V→5V/50mA时功耗1.55W,SOT89-3L热阻约120℃/W会超标;建议串100Ω/1W电阻分担5V压降,更大电流选DC-DC。
1.55W 100Ω/1W ≤20mA
03DC-DC电感选型
PW2312B用47μH电感(饱和电流≥1.5A建议2A裕量);PW2815用22μH电感(饱和电流≥3A建议4A裕量);推荐屏蔽功率电感减小EMI。
47μH 22μH 屏蔽电感
04续流二极管耐压≥60V肖特基
PW2312B推荐SS28(2A/80V)或SS34(3A/40V);PW2815推荐SS310(3A/100V),确保足够耐压裕量。
≥60V SS28 SS310
05输入浪涌防护设计
并联TVS管(43V钳位/600W);输入电解电容100μF/63V并联陶瓷电容10μF/50V;电池供电增加防反接二极管。
43V钳位/600W 100μF/63V 10μF/50V
06EN使能控制降低待机功耗
PW2815带EN引脚,待机时拉低EN静态电流降至0.1μA;配合PW8600的1.8μA待机电流,系统待机功耗控制在微安级。
0.1μA 1.8μA 微安级
LiuDW091 发表于 2026-10-27 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
压差这么大?发热会严重吗?
