[STM32G0] STM32G0 搭配 ST 隔离收发器、TVS 防护器件如何提升 KNX 总线 EMC 抗干扰能力?
117|43
lzmm 发表于 2026-11-8 13:22 | 显示全部楼层
TVS选33V挡位是否留足余量?
jackcat 发表于 2026-11-8 14:18 | 显示全部楼层
工业现场 ESD/EFT/浪涌大多走“地电位差 + 共模电流”,不隔离等于把干扰直接灌 G0。
51xlf 发表于 2026-11-8 16:51 | 显示全部楼层
UART 用数字隔离器或光耦隔离 TX/RX
jkl21 发表于 2026-11-8 17:59 | 显示全部楼层
接触放电±8kV,空气放电±15kV,观察总线通信是否中断。
bestwell 发表于 2026-11-8 18:39 | 显示全部楼层
KNX 总线通常走长线缆,不同节点的地电位可能存在差异,形成地环路电流。
dspmana 发表于 2026-11-8 20:46 | 显示全部楼层
ESD测试不通过时的改进措施有哪些
pentruman 发表于 2026-11-9 10:34 | 显示全部楼层
共模扼流圈额定电流如何计算?
hudi008 发表于 2026-11-9 11:16 | 显示全部楼层
总线接口远离高频电路。
差分信号线等长、平行布线,减少差分阻抗差异。
lzbf 发表于 2026-11-9 11:44 | 显示全部楼层
KNX 差分对走一起,不跨地分割,长度尽量短
OliviaSH 发表于 2026-11-9 13:09 | 显示全部楼层
在原理图上,注意TVS的接地一定要接对,否则浪涌电流会绕过隔离栅直接灌进主控。同时,在软件层面,KNX的ACK和重传机制要调整合理,避免单帧丢失就判设备离线。
deliahouse887 发表于 2026-11-9 13:32 | 显示全部楼层
L6362A隔离收发器选型细节及参数说明
sesefadou 发表于 2026-11-9 14:31 | 显示全部楼层
总线侧 GND、逻辑侧 GND 分开,只在隔离器件处通过隔离屏障耦合,不要直接短接。
linfelix 发表于 2026-11-10 12:05 | 显示全部楼层
PCB布局中如何避免地环路影响总线性能
maudlu 发表于 2026-11-10 12:50 | 显示全部楼层
隔离器是应对长线缆共模噪声的关键,它让总线侧与 MCU 侧之间没有直接的电气连接,共模电压差无法形成穿过 MCU 的电流回路。
nomomy 发表于 2026-11-10 16:08 | 显示全部楼层
PCB布局中如何避免地环路影响总线性能
olivem55arlowe 发表于 2026-11-10 20:39 | 显示全部楼层
ST 官方多个基于 STM32G0 的 KNX 参考设计提供了可直接借鉴的器件组合
彩虹彼岸 发表于 2026-11-11 16:13 | 显示全部楼层
用高速示波器观察KNX信号波形,分析干扰成分,针对性地调整TVS钳位电压和共模扼流圈参数。
wengh2016 发表于 2026-11-14 12:40 | 显示全部楼层
TVS 在总线连接器入口处就近吸收静电脉冲,避免能量进入板内。ST 参考设计将 TVS 作为总线接口的标准配置。
wilhelmina2 发表于 2026-11-14 13:46 | 显示全部楼层
总线侧地和 MCU 侧地不要大面积混铺;若使用隔离方案,两地之间应通过隔离器件或隔离电源分开。
mikewalpole 发表于 2026-11-14 16:55 | 显示全部楼层
隔离器阻断脉冲群通过地线或信号线耦合到 MCU 侧,TVS 对进入总线端口的脉冲进行初步钳位。
