[DCDC] 150W/15A大功率LED驱动方案复盘:从宽压供电到调光实测的实战笔记
31|0
shiwei123 发表于 2026-11-2 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间接了工程机械车灯(工作灯)的电源项目。这类项目的需求极其硬核:供电系统从 24V 到 72V 都有可能,要求输出功率大(动辄上百瓦),而且现在客户对灯具的要求不仅是“亮”,还要能配合车机进行无频闪的平滑调光。
面对 150W、15A 级别的驱动需求,常见的那些内置 MOS 芯片根本扛不住这样的热量。经过一番选型,我决定采用**外置 MOS 架构的降压恒流方案(主控:AP5190)**来打板。
今天纯粹从实际项目的角度,复盘一下这颗方案的外围设计推演、调光接口选择以及实测中踩过的坑。
编辑
一、 架构优势
相比于以前用过的“引脚组合切换(全亮/半亮/爆闪)”的方案,这套芯片最吸引我的点在于它的集成度与灵活性:
  1. 突破大功率极限:外驱功率管设计,官方标称最大支持 15A 输出。搭配一颗低内阻的 NMOS,轻松搞定大功率灯组。
  2. 真正的灵活调光:它带有一个专门的 DIM 引脚,既支持 0.55V-2.6V 的线性模拟调光,也支持外部输入 PWM 信号调光。这对于需要跟车身 ECU 联动的汽车大灯来说,是刚需。
  3. 无惧高压浪涌:4.5V-150V 的极宽输入范围。工程车上大功率电机启停时的电压波动非常吓人,150V 的耐压给了设计极高的容错率。
    编辑
二、 场景匹配
结合这几天的实测,我觉得这套方案特别契合以下场景:
  • 汽车前大灯/远光灯:利用 DIM 脚接收车机的 PWM 信号,实现日行灯的柔和亮度或远光灯的满功率输出,内置抖频能减小对车载收音机的干扰。
  • 工程车/卡车工作灯:能直接适应 24V/48V/72V 的电瓶系统,无惧大起大落的电压。
  • 工业大功率照明:支持大电流,且具备短路保护。
三、 外围参数推导
原理图画好后,外围参数的取值直接决定了系统稳不稳。以下是几个核心公式的推演:
1. VDD 供电的“宽压陷阱”
芯片需要约 680uA 的电流(设计建议预留 2-10mA)。一开始我图省事,直接从 VIN 拉了一个电阻降压给 VDD。
实测踩坑:在 72V 输入时,这颗降压电阻发热极其严重。后来翻看手册,上面明确建议:输入范围较宽时,应采用三极管线性降压供电。换用三极管稳压后,供电端彻底凉了下来。降压电阻的功耗问题,做大功率高压输入的同行一定要引起重视。
2. 采样电阻(Rcs)计算
芯片采用峰值电流采样模式,阈值是 250mV。
为了保证电流精度,通常设计电感纹波为电流的 30%。公式可以简化为:
Rcs = 0.192 / ILED
假设我们要设计 3A 恒流,Rcs 大概取 0.064R。大电流下电阻发热大,我选用了两颗合金电阻并联来分摊热量。
3. 频率与电感的联动
这个芯片采用**固定关断时间(Toff)**控制,这意味着工作频率不是固定的。输入电压越高,频率越低。
我通过 RT 脚的 130K 电阻,将关断时间设定在约 1.2uS。再套用电感公式,最终选定了 47uH 的功率电感。如果电感选小了,进入断续模式,恒流精度会大打折扣。
编辑
四、 调试避雷与实测记录
板子回来上电测试,期间发现了几个致命的细节:
  • 避雷 1:陶瓷电容的“爆炸”隐患
    这是老生常谈了。只要输入超过 12V,输入端(C1)绝对不能用贴片陶瓷电容(MLCC)! 必须换用高压电解电容。高压热插拔时的浪涌极易击碎陶瓷电容,导致整板短路。
  • 避雷 2:DIM 引脚不能悬空
    如果项目暂时只做“直亮”不调光,DIM 脚千万别悬空,必须接到 VDD 脚上。实测悬空状态下,芯片有时会进入保护,无法正常输出。
  • 避雷 3:地线的处理
    CS 采样脚的地,和芯片的 GND 必须单点接地。大电流回路(输入电容 -> MOS 管 -> 续流二极管 -> 电感)的面积要尽可能小,否则开关瞬间的尖峰电压会直接串入采样端,导致输出电流忽大忽小。
    编辑
五、 总结
在这个 150W 的大功率 LED 方案实测中,AP5190 的外驱架构和 PWM 调光能力表现得很稳。对于工业或车用级别的大功率照明,这种将驱动逻辑集成、功率管外置的做法,不仅在散热设计上更从容,外围设计也足够灵活。
只要在前期设计时,把 VDD 宽压供电处理好、死守电解电容的底线、算对采样电阻和电感,这套方案跑大电流是非常省心的。希望这篇笔记能给正在做大功率车灯或驱动电源的朋友提供一些参考。
编辑
