[活动] 贸泽电子DIY设计开放课第四期:分享你的“基于串口的日志记录仪”设计建议
384|35
dffzh 发表于 2026-11-5 15:34 | 显示全部楼层
最近正好在做基于MODBUS 485通信的产品,正好在用MODBUS POLL软件作为模拟主站来调试从站代码和算法,调试的时候需要串口不停打印数据来监控数据变化,然后绘制成excel曲线,比较麻烦。正好MODBUS POLL软件可以实时回读从站设备数据,并实时展示曲线,如下图所示:
如果串口记录仪能够增加这种显示数据曲线的功能,就非常直观了。
喝了这杯绿茶 发表于 2026-11-5 16:08 | 显示全部楼层
做这款串口日志记录仪,建议板载DS3231高精度RTC模块,给每条日志加上毫秒级时间戳,方便定位偶现bug发生时刻。芯片方面可以优先选用STM32H5,它内核性能强、外设丰富,处理Modbus‑RTU解析和高速串口接收更从容。软件上利用FatFS做好文件分片,按时间自动生成新日志文件,避免单个文件过大,同时增加日志等级过滤,只抓取warn、error关键信息,减少存储空间占用。
2017成气 发表于 2026-11-5 16:09 | 显示全部楼层
在硬件层面,除 TTL、RS485 接口外,接口部分增加 ESD 防护,适配工业恶劣现场环境;数据链路务必配置大尺寸 RAM 环形缓冲区,串口中断仅做数据接收,将写 TF 卡操作放到后台任务,规避高速串口下写卡阻塞造成丢帧问题。WiFi 模块除 ESP8266 外,也可备选 ESP‑07S,功耗控制更好。调试可以使用 COMTool 作为上位辅助工具,提前模拟各类串口数据流,验证筛选、解析功能是否正常,同时增加掉电保护电容,防止写卡中途断电损坏文件系统。
空白白 发表于 2026-11-5 16:13 | 显示全部楼层
功能上建议增加Modbus‑RTU从站寄存器自定义配置功能,用户可自由勾选需要记录的寄存器地址,不用修改固件。存储策略上支持 TF卡与板载Flash双介质,TF卡热插拔检测,卡异常时自动切换板载Flash缓存日志。还可以加入低功耗休眠模式,无串口数据一段时间后自动降功耗。线上工具推荐使用立创EDA完成PCB设计,同时可以预留USB虚拟U盘功能,插上电脑直接读取日志,不需要额外调试工具,提升现场使用便捷性。
Lily李 发表于 2026-11-6 08:31 | 显示全部楼层
Jack刘工 发表于 2026-11-4 10:14
做这种串口日志记录仪,核心不是“能存”,而是“关键时刻不丢现场”。我之前外场调偶发 bug 被坑过,给几 ...
正解,简单明了!
go2world 发表于 2026-11-6 14:48 | 显示全部楼层
此前就做过这个功能,当时是北斗芯片公司,为空中用户提供log存储的功能,便于分析使用过程中的信息。在业务层实现了SDIO的接口,调试中使用逻辑分析仪查看SDIO波形,有一个体会,驱动中不要log,会打断时序。虽然技术上完成相关功能,但是应用过程中存在问题,客户不一定配合使用SD卡存储并提供log,如果是同个组织,使用会好一些
还有梦与你 发表于 2026-11-6 16:57 | 显示全部楼层
软件功能建议:
1、串口的日志记录仪主要是为了在某一时刻某一结点发生的异常能找到分析的线索,对解决异常有不可估量的帮助,但是在无人值守并且数据量巨大的情况下,即使都存起来了开发人员在找的时候也十分费力并且效率巨低,往往出现这种异常开发人员都会打印异常信息或者知道异常数据,所以串口日志记录仪能够让用户自定义异常数据,并且记录仪对每一帧数据实时监控,对监控到的异常数据单独拎出来,这样就方便定位异常时间点。
2、软件开放用户设备对记录仪时间校准,即软件可以把记录仪的时间校准协议格式解析方法写到记录仪,记录仪即可同步用户设备时间。
3、存满策略可选,即环形覆盖或者写满停止(现场两种需求都有)
4、多路UART 监听,每条记录带单调时间戳(ms 级),文件头带一次绝对时间,
lvyunhua 发表于 2026-11-8 12:44 | 显示全部楼层
个人方案是单芯片 + SD卡:MCU 通过 UART 接收四轴飞行器存储的数据,再通过 SPI 接口写入 SD 卡(FAT 文件系统)。这样记录下来的日志可以直接在电脑上打开,无需专用软件。
chaohang021 发表于 2026-11-10 11:10 | 显示全部楼层
接收实现:采用 LPUART IDLE 中断 + DMA 循环缓冲实现不定长帧尾检测,Modbus-RTU 用定时器捕获 3.5 字符间隔界定帧边界,并启用 CRC16 硬件校验,最大限度保证数据帧完整接收。
筛选清洗:在 DMA 缓冲中按首字节日志级别标识(E/W)快速剔除噪声帧,仅将候选帧搬入处理队列;同时用板载 Flash 做环形应急缓冲,TF 卡写入卡顿时回填,防止存储阻塞反向导致串口溢出丢数据。
地瓜patch 发表于 2026-11-10 16:00 | 显示全部楼层
建议芯片优先选用STM32H563,内置高速 SPI、硬件 UART、充足 Flash 与 RAM,外设资源更适配 FatFS、TF 卡读写与 RS485,生态成熟,调试资料丰富,相比 MCXA156 社区案例更多。功能上,除日志分级过滤、Modbus 主站采集外,增加环形 DMA 串口接收,减少丢帧;时间戳采用 RTC,增加掉电保存。存储同时支持 RAW 裸存与 FatFS 文件,文件按时间分片,防止单文件过大。工具推荐 STM32CubeMX 配置外设、CubeIDE 开发,使用 Logic 分析仪抓包调试串口 / Modbus;固件增加简单配置文件,支持 TF 卡导入参数,省去每次重新编译。注意 RS485 收发使能引脚时序优化,避免帧截断。
杨义 发表于 2026-11-11 21:17 | 显示全部楼层
数据接收层‌:采用UART Idle中断+eDMA的方案实现不定长帧接收,CPU仅在帧结束时介入处理,大幅降低丢帧概率,适配Modbus-RTU这类变长协议场景。
‌存储可靠性层‌:在标准FatFS基础上增加轻量化磨损均衡算法,动态迁移FAT表热点扇区,小数据写入合并为512字节整扇区操作,避免局部扇区提前耗尽寿命。
‌异常防护层‌:板载大容量掉电保护电容,关键数据写入后立即调用f_sync()同步,同时实现SD卡热插拔检测与异常自动重挂载机制,防止外场断电损坏文件系统。
‌功能扩展层‌:增加毫秒级RTC时间戳、自定义寄存器记录配置、存满策略可选(环形覆盖/写满停止),支持多路UART独立监听,适配四轴飞行器多设备并行日志采集需求。
小明哥51 发表于 2026-11-18 09:12 | 显示全部楼层
这个串口日志记录仪项目实用性很强,针对四轴飞行器、野外设备偶现 bug 定位痛点非常契合。建议优先选用 STM32H5,算力和外设资源充足,同时内置硬件 CRC,对 Modbus-RTU 帧校验更友好;接收端增加环形缓冲区 + 丢包计数,方便评估链路稳定性;日志分级过滤之外,可增加触发录制,满足报错瞬间自动抓包的需求,WiFi 部分 ESP8266 够用,若长期高可靠远程查看也可以备选 ESP32。
吴灿 发表于 2026-11-18 15:37 | 显示全部楼层
建议采用 UART + DMA 配合空闲中断接收,串口中断只负责将数据写入 RAM 环形缓冲区,后台任务再完成时间戳添加、日志筛选和批量写入 TF 卡,避免直接写卡导致丢帧。硬件上可选 MCXA156,兼顾性能与成本;若需要多路串口、WiFi 或更复杂的协议解析,可考虑 STM32H5。RS485 接口建议增加隔离、TVS 防护和合理的终端电阻。功能上可加入 Modbus-RTU 解析、日志分级、循环存储、掉电保护、溢出计数和异常复位记录。线上工具方面,可以配套 Python 日志解析脚本,将原始数据导出为带时间轴的 CSV 文件,便于后续分析定位问题。
yuanyufang 发表于 2026-11-19 15:20 | 显示全部楼层
开发/调试阶段:
Serial Studio:开源、跨平台,支持串口、TCP/UDP、MQTT、Modbus RTU/TCP 输入,可以把日志数据实时映射成仪表盘或图表。适合在实验室验证筛选规则和 Modbus 轮询逻辑。
MICU-OmniProbe:面向嵌入式的一体化工作台,集成串口/Modbus、RTT 和离线日志搜索分析。如果你需要在一个工具里同时看实时串口和后期回读文件,可以作为候选。
现场/远程查看阶段:
你的高级版计划“WiFi 联网在线查看”。建议不要一开始就做完整的 Web 应用,而是先提供一个极简的 TCP 文本流接口:记录仪在 WiFi 模式下作为一个 TCP Server,任何 Telnet 客户端(PC 上的 netcat、手机上的 Termius 等)连上后可以直接“tail”最新日志或按关键字过滤。这个方案几乎零开发成本,却能覆盖 80% 的现场排查需求。后续再根据实际使用反馈决定是否叠加 HTTP/WebSocket 和前端页面。
Modbus 调试:
在 PC 侧准备 Modbus Poll(Windows)或 pymodbus 脚本,用来独立验证从站设备的寄存器映射和响应行为。不要用记录仪本身作为第一个“试探” Modbus 从站的工具——先用成熟的 PC 主站确认从站正常,再让记录仪接入,可以快速区分“从站问题”和“记录仪 Modbus 实现问题”。
linghz 发表于 2026-11-20 11:14 | 显示全部楼层
建议增加预触发循环缓存,捕获异常前后报文,日志支持分级过滤、分片循环存储并可锁定关键日志。低功耗场景选NXPMCXA156,高算力多路采集选STM32H5。串口采用DMA+空闲中断+环形缓冲区减少丢包,搭配后备RTC保证时间准确。RS485增加隔离防护,配置文件放TF卡免烧录。可用SSCOM、ModbusPoll调试,ESP8266拓展网页查看日志。
