从样机到量产:AI录音硬件的三笔隐性成本
15|0
ycex 发表于 2026-11-4 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
——形态、声学与供应链上的取舍
近一年,随身AI记录硬件的形态在快速分化:球形录音豆、超薄录音卡、领夹、手写笔、手环……外形差别很大,内核其实相近——麦克风阵列、低功耗主控、无线链路,再加一套云端转写服务。真正拉开差距的,往往不是参数表上能看到的那些,而是从样机走到量产时不得不补的三笔账。
一、形态先行,还是场景先行
很多团队先定形态、再找场景:看到球形产品讨论度高,就照着做一颗。但形态本质上由佩戴方式决定,佩戴方式又由场景决定。会议室场景在意的是拾音半径与多人语音分离,设备放在桌上,尺寸可以宽松一些;随身场景在意的是无感与续航,机身厚度和电池容量此消彼长,取舍完全不同。
倒过来推会省事得多:先确定拾音距离是1米还是5米、单次录音时长多少、是否需要离线转写,再由此定下麦克风数量、电池容量与无线协议。这样做出来的形态未必讨巧,但通常不需要在量产前推倒重来。
顺带一提,存储策略也应该在形态阶段一并想清楚。会议场景的音频可以在散会后集中上传,机身只留缓存;随身场景则很可能长时间连不上网,本地必须留出足够的落盘空间,并做好断电时的文件保护。这两种做法对闪存容量和文件系统的要求并不相同,事后再改,往往要动主控选型。
二、声学:参数表上写不出来的那部分
同样是两颗麦克风、同样的灵敏度指标,装进不同结构里表现可以差一大截。开孔位置、前腔容积、防尘网的声阻、麦克风与壳体之间的密封,任何一处改动都会改变频响曲线。这类问题在样机阶段容易被忽略,因为样机多为手工装配,一致性看起来还不错。
到了量产,麦克风灵敏度的批次差异、点胶量的波动、壳体公差叠加起来,会让整机一致性迅速劣化。比较务实的做法是在产线上加一个简易音频测试工位:用标准声源测一遍灵敏度与频响,超差的剔除或做软件补偿。投入不大,对返修率的影响却比较直接。
还有一类噪声是结构带来的,算法补不回来。衣领摩擦、手持时的指腹触碰、走路时的风噪,都会直接进入拾音通道。这类问题在结构设计阶段解决成本最低:麦克风开孔避开常接触的位置、加防风网、在壳体上做减震隔离。等到样机出来再靠降噪算法硬压,往往会连带损伤人声,得不偿失。
三、认证与合规:常被排到最后的两件事
会议录音天然涉及敏感信息,个人信息的收集、存储与传输需要提前想清楚:音频是端侧留存还是上云、转写文本存在哪里、谁能检索、留存多久。企业级客户对这些问题的关注度,常常高于转写准确率小数点后的那几位。
硬件侧同样要提前排期。无线模组的型号核准、目标市场的准入认证、电池与运输相关的测试,周期往往以月计。把认证放在结构开模之后才启动是常见的排期失误——一旦天线或电池方案调整,前面的测试就得重做,模具也可能跟着改。
如果产品面向的是企业采购,还要额外考虑可管理性:设备如何批量配网、固件能否远程升级、离职员工的设备如何解绑、历史录音能否按策略自动清理。这些看起来是软件功能,实际会反过来约束硬件——比如是否需要保留一个物理复位键,是否需要为批量烧录预留测试点。
四、供应链:从"能替"到"能持续供"
把BOM摊开,音频前端、低功耗主控或无线SoC、电源管理、存储与接口,这几类器件在几年前几乎被海外料号填满,交期动辄二三十周,中小批量的项目很难排产。
这两年国产器件陆续补齐,参数上已能覆盖会议录音这类低速、低功耗场景。对量产项目而言,选型时更值得看的是另外三件事:供货是否稳定、有没有可用的第二货源、参考设计是否足够完整——天线净空怎么留、低功耗模式下哪些外设必须关断、麦克风走线的抗干扰处理有没有在参考板上验证过。
这里也是容易被低估的一环。以深圳市潜创微科技有限公司的工程实践为例,其把规格手册、参考设计作为标准交付的一部分,调试阶段能直接拿到验证过的原理图和实测数据,很多卡点不必从零摸索,项目从选型到量产的时间因此被压缩不少。对中小硬件团队来说,这类支持对交付节奏的影响,往往大过单颗料的价格差。
五、写在最后
AI会议转写看起来是算法与App的生意,落到硬件上却是一笔笔工程账:形态要服从场景,声学靠工艺兜底,认证要提前排期,供应链决定交付节奏。这些工作在样机阶段都不显眼,却决定了产品能不能稳定地交到用户手里。
对准备进入这个品类的团队,比较稳妥的顺序是先把场景与合规边界钉死,再倒推方案和料号,最后才是外观与配色。顺序对了,后面少走很多回头路。
