仿真器观察AD转换结果跳动很大
3299|24
guoyt|  楼主 | 2012-7-10 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用仿真器观察AD转换结果跳动很大
偶尔出现的,不知怎么回事
24
blsy| | 2012-7-11 17:12 | 只看该作者
路过
zhexuan| | 2012-7-11 08:43 | 只看该作者
先确定是不是参考电压纹波引起的,排除纹波、滤波算法后,试下有没有可能是AD转换未完成偶尔被中断给打断了转换过程
guoyt|  楼主 | 2012-7-10 21:12 | 只看该作者
先结贴了
嗯,好的,我试试,多谢大家
lium| | 2012-7-10 21:09 | 只看该作者
需要确认导致AD转换结果跳动大是由AD自身噪音大引起的还是输入信号含有噪音引起的。确认的方法么,就是把AD的模拟信号输入端接到电源地上,看他跳动有多大
zhanglli| | 2012-7-10 21:07 | 只看该作者
确认一下供电电源是线性电源还是开关电源?如果是开关电源,那么AD转换结果跳动当然会大咯~~
zhuww| | 2012-7-10 21:05 | 只看该作者
在观察AD转换结果时,别用仿真器。将转换结果用串口发送出来再观察。因为仿真器本身也是个干扰源。
wangzsa| | 2012-7-10 21:03 | 只看该作者
100MV不跳才有鬼了,幅度这么小
langgq| | 2012-7-10 21:01 | 只看该作者
最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
wangpe| | 2012-7-10 20:58 | 只看该作者
假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。
yufe| | 2012-7-10 20:56 | 只看该作者
楼主参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。
hanwe| | 2012-7-10 20:54 | 只看该作者
你可以将小信号放大进行测量
guoyt|  楼主 | 2012-7-10 20:52 | 只看该作者
有时候比理论值高出数倍呢
lium| | 2012-7-10 20:49 | 只看该作者
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
zhanglli| | 2012-7-10 20:45 | 只看该作者
LZ顺便看看参考电压跳不跳
zhuww| | 2012-7-10 20:42 | 只看该作者
保证参考电压不发生抖动就行了
guoyt|  楼主 | 2012-7-10 20:41 | 只看该作者
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
wangzsa| | 2012-7-10 20:39 | 只看该作者
多大电容滤波?
langgq| | 2012-7-10 20:37 | 只看该作者
参考电压不稳定吧
guoyt|  楼主 | 2012-7-10 20:34 | 只看该作者
设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
